Автор Тема: Упорные полукольца коленвала  (Прочитано 5024 раз)
Оффлайн android_paul
« : 12 Августа 2011, 02:58:44 »
Скинул поддон, снял пластиковую "фиг знает как ее звать". Долго смотрел на крышку четвертого второго коренного подшипника и много думал, как же там поменять полукольца не снимая колено?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 03:26:41 от android_paul »
Re: Упорные полукольца коленвала
« Ответ #1 : 12 Августа 2011, 03:12:58 »
Ну, я так понял, что не снимая никак. Это не уфа. А если не целиком снимая колено? Открутить тока коренные и шатунные и приподнять его? Не помешает передняя крышка со звездочкой маслонасоса и цепью? На сальник пофиг
« Ответ #2 : 12 Августа 2011, 10:41:41 »
В зарулевском мануале написано снять крышку коренного и поддеть отверткой полукольца - они и выйдут. А вот про то как ставить после этого, ни слова
« Ответ #3 : 12 Августа 2011, 10:47:55 »
Это каг? как ты его приподнимешь? Ничего не понимаю... Низ движка раскидан, что сложного снять колено? Пока тут строчил посты - давно бы уже скинул и на место поставил....
« Ответ #4 : 12 Августа 2011, 17:00:43 »
Все просто там меняется. Скидываем крышку второго коренного подшипника, шупом от движка проталкиваем упорное полукольцо. Так же ставим новое. И ничего снимать больше не надо )))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 12 Августа 2011, 17:29:12 »
всё нормально меняется, колено для этого вынимать не обязательно
« Ответ #6 : 12 Августа 2011, 23:56:35 »
Да я уж разобрался  👋
Оффлайн Vlad
« Ответ #7 : 03 Сентября 2011, 12:40:39 »
А кто-нибудь знает каталожные номера этих полуколец?
« Ответ #8 : 03 Сентября 2011, 12:49:25 »
упорные полукольца коленвала (стандарт) Glyko A215/2 STD
Оффлайн Vlad
« Ответ #9 : 04 Сентября 2011, 19:32:15 »
спасибо
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #10 : 08 Сентября 2011, 00:02:34 »
а зачем их менять? как понятно, что их пора менять?) я честно не знаю)))
[Япона мать]
« Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 00:11:57 »
Коленвал не должен перемещаться вдоль своей оси, для этого полукольца. Они стачиваются и коленвал при выжиме сцепления начинает двигаться, что плохо
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 00:14:19 »
а как это чувствуется?
вибрация\звон или еще чего?
[Япона мать]
« Ответ #13 : 08 Сентября 2011, 00:22:21 »
Смотришь на передний шкив, а в это время помощник жмет на сцепление периодически, а ты замечаешь, двигается шкив или нет.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #14 : 08 Сентября 2011, 00:22:56 »
се, спасибо) буду знать)
[Япона мать]
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #15 : 30 Мая 2015, 00:39:27 »
Может я археолог но сегодня на моторе с пробегом 60к обнаружил сильный люфт , скажите эти кольца в каком количестве заказывать надо?
