Автор Тема: Развал передних и задних колёс...  (Прочитано 20972 раз)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Развал передних и задних колёс...
« Ответ #20 : 13 Августа 2011, 16:54:13 »
хочу возразить по поводу замера ниткой осей! Если,например,авто имело дтп,то рихтовщики зачастую недотягивают стаканы на пару-тройку милиметров,или крепления кронштейнов задней балки(!),потому,что вытягивая,цепляются за них. Так мерять в принципе можно,но это ~примерно
Ну да, я так и написал - это просто проверка. Что дело именно в сход-развале, а не в кривизне кузова и перекосе осей. Главное - симметричность.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 17:07:54 от buddaonline »
« Ответ #21 : 13 Августа 2011, 16:59:25 »
мне кажется нужно собрать эту информациу в один пост и написать все по порядку, а то я(думаю и другие) уже запутался что куда натягивать и где мерять и крутить
Оффлайн Androzz
« Ответ #22 : 13 Августа 2011, 17:09:33 »
Есть  тема,например,"углы сход/развала"
  • м-214122
Оффлайн dimass
« Ответ #23 : 13 Августа 2011, 23:38:18 »
В общем сегодня усердно постаравшись, настроил и развал и сход...
Сход был сильно завален... Настраивал рулеткой по канавкам на резине... Расстояние между колёсами спереди было уже чем сзади на 1,5 см. Поэтому и жрало резину... Но съело не так много... Выехав из гаража сразу почуял что на асфальте стало тянуть в право... Вернулся в гараж, опять всё замерил... блин всё в норме... что за хрень... Думаю из-за того что резину подъело немного и из-за этого тянет теперь на нормальном сходе...
Делал сход так... Из ямы на внутренней части колес уровнем отбил горизонтальные метки, чтоб по ним мерить рулеткой на одинаковой высоте колёс... и уже крутил наконечники...
вот небольшие записюльки того что получилось...  😁 😁 😁
Заднюю ось я не трогал...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 23:42:21 от dimass »
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн dimass
« Ответ #24 : 13 Августа 2011, 23:48:27 »
Сфоткай машину спереди,поставив руль прямо,глянуть,что да как
Сделал немного фоток как ты просил... только вот площадка не совсем ровная... а в гараже невидно нихрена...  😎
Оффлайн Androzz
« Ответ #25 : 14 Августа 2011, 01:06:54 »
Примерно так,можно еще ближе сделать фото?
  • м-214122
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 14 Августа 2011, 01:10:00 »
По порядку не получится - можно с таким руководством накосячить. Нужно именно понимать, что на что влияет. Плюс случаются редкие проблемы, с которыми гарантирован стойкий головняк. Например, кривая после давней аварии стойка.
Оффлайн dimass
« Ответ #27 : 14 Августа 2011, 01:12:56 »
На самом деле я тоже ваших объяснения не совсем разобрался... если всё же не лень, то может разложите всё по полочкам... 🍺
Оффлайн Androzz
« Ответ #28 : 14 Августа 2011, 07:37:54 »
+! Нюансов куча! Например,чем выше клиренс на макферсоне,тем  более положительные параметы углов нужны для оптимальной работы. У меня,например,занижение с параметрами  1,1 градус сзади и 1 грд спереди. Продольный наклон стоковый,в максимально допустимом положительном значении(за счет низкой кормы). Сход почти -3мм. В Димаса случае, кастор...ну...около полуградуса отклонения от нормы в минус. Следовательно,сход надо "мутить" ближе к нулю,даже с таким вылетом дисков,как у автора.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #29 : 14 Августа 2011, 07:40:31 »
Небольшое отступление. Сынок мне вчера: "па! Мою модельку весь мир увидит? Да?" Да,говорю,сынок!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #30 : 15 Августа 2011, 07:44:59 »
Что-то тишина настала...
  • м-214122
Оффлайн triZet
« Ответ #31 : 03 Января 2012, 01:11:15 »
Нужная для меня тема. Решил сам выставить сход-развал, так как проточил стаб и завысил клиренс, по этой причине никто не хочет братся за регулировку.  Итак приступим.  После замеров рулеткой, выяснилось, разница между осями 12мм. С этим вопросом всё понятно, выравняю шайбами.  Но не могу отдуплить как мне выставить развал🤯 Как подлезть к верхней части диска🤯
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #32 : 03 Января 2012, 03:18:38 »
Чёт он пока молчит... а в гараж завтра ... в воскресенье нужна машина... может кто что ещё подскажет ?
на северном проспекте есть сервис развал-схождение  как делают незнаю необращался
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
« Ответ #33 : 04 Января 2012, 03:36:09 »
Гайку на нитке с крыла свешиваете через ось, и от нитки меряете в верхней и нижней точке.
Если память не изменяет, разница в 1 мм = 10 угловых минут.
проточил стаб и завысил клиренс 🤔 Знатный бутерброд выйдет.
Оффлайн triZet
« Ответ #34 : 04 Января 2012, 13:27:21 »
Нормально, езжу исключительно на работу и обратно.  1.5 грязюки, 3.5км полуасфальта)))).    По трассе не гоняю, так что такой бутерброт устраивает. 🤪
« Ответ #35 : 04 Января 2012, 19:55:44 »
А на кой тогда стаб точеный? руки накачать? 😲i:
Я к тому хотел,что такие радикальные вмешательства, не дай бог, при родных мягких пружинах, за кастером просят пересмотра всех остальных углов с пониманием дела.
Оффлайн triZet
« Ответ #36 : 05 Января 2012, 19:37:51 »
При замене балки (после удара)  на Китайскую, колёса начали тереть об брызговики. Пришлось точить стаб.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #37 : 03 Апреля 2012, 19:50:26 »
А если ползуны в поворотных кулаках заржавели, их можно в любую сторону выколачивать? (предварительно облив WD-40)
« Ответ #38 : 03 Апреля 2012, 20:23:26 »
В принципе, да.
Я их "расшатывал". Пробуя выбивать сначала в одну, потом в другую сторону.
Закисли конкретно. Пришлось даже придумывать приспособу из болта М10, гайки и толстой шайбы. Чтобы сделать натяг и уж потом стучать. Очень неудобно там. Размахнуться негде.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #39 : 03 Апреля 2012, 21:53:49 »
Сегодня снял левую стойку, ползун вышел нормально, с небольшим усилием, хотя раньше он там сидел крепко. Завтра посмотрю, что в правом кулаке, там тоже крепко сидел. А может и сейчас сидит.
