Автор Тема: Обрывает подушки кпп.  (Прочитано 1684 раз)
Оффлайн Женек 93
« : 12 Августа 2011, 17:16:50 »
Обрывает подушки кпп. в чем причина. Москвич 214122
  • Святогор 1999 г. рождения, под капотом Уфа 1.7, темно синего цвета.
Оффлайн Suigetsu
Re: Обрывает подушки кпп.
« Ответ #1 : 12 Августа 2011, 17:32:31 »
У меня заднюю подушку КПП рвёт постоянно. Резко стартуешь.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 12 Августа 2011, 17:46:27 »
Судя по множественному числу - Святогор? Проблема в качестве подушек. Выходов два: подушки раздатки от Шнивы либо полиуретан.
« Ответ #3 : 12 Августа 2011, 19:51:11 »
качесво резины
есть тут на форуме темы про другие установки и переделки
Оффлайн Женек 93
« Ответ #4 : 12 Августа 2011, 19:54:23 »
Да, резкий старт, это бывает.
« Ответ #5 : 12 Августа 2011, 19:56:55 »
еще на подушку кпп влияют подушки двигателя---качество и тех и других оооочень высокое   😆
Оффлайн SeReG@
« Ответ #6 : 14 Августа 2011, 01:05:35 »
И не обязательно для обрывания подушек кпп нужен ф3р и резкий старт 😉
« Ответ #7 : 14 Августа 2011, 10:19:46 »
есть много тем на форуме, как сделать хорошие подушки кпп
если есть желание почитай и вперед
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8 : 15 Августа 2011, 16:43:21 »
Три - опоры КПП Техоснастка Ралли
но любителям комфорта на них якобы очень жОстко 😲i:
если вобще слово комфорт можно применить к азлк...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 15 Августа 2011, 17:01:09 »
Причина может быть в уползшей со своего места подмоторной балке, рваных подушках мотора.
Самая обыкновенная полидрянь с подложенными резинками, обмотанная в 10 слоев армированным скотчем - никуда не рвется, если спереди всё ок.
