Автор Тема: Помогите разобраться со втягивающим стартера  (Прочитано 13041 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Перед тем как распаять и снять крышку - всё пометил рисками. Но я ещё раз всё проверю, мало ли...
Если все риски совпадут (корпус стартера - втягивающее, крышка втягивающего - втягивающее), то не знаю что и подумать... С пайкой всё нормально - 100%.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Санёк!!!
В том то и дело, что стартер крутится сам по себе в обход пятаков.
Именно!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Слав
Ещё вариант ( не разбирая ), разъедини тот контакт что на фото у тебя отмечен, и прозвони его с нижним пятаком. Что получится?
Оффлайн Санёк!!!
Всем огромное спасибо за участие!
Проблема решилась путём покупки нового втягивающего. Что со старым - так и не понял...  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 19:19:21 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн azar25
Я неправильно поставил резинку- заглушку , которая на пазы садится в сам корпус стартера (служит упором для тяги бендекса от втягивающего), у меня было тоже самое. Получается втягивающее работает, но нет упора (вот в эту резинку) и оно гоняет в холостую сам стартер
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Санёк!!!
Но поставил новое втягивающее и всё сразу заработало! Дело было не в резине 🧐
М-214122
М-214122=>214145
пусть и тут темку загадим, ну люблю я это дело   🤣   🤣
вот сегодня смотрел стартер и выставил зазор как по книге 0,7мм +-0,5мм
провод №1 -- с замка зажигания
2 -- идет на катушку зажигания, на клему "БК"
3 -- идет на генератор и на аккумулятор
стартер и провода
вот эти провода должны так припаяны быть два вместае и на провод красный №1 на картинке вверху
Оффлайн k@$mi44
подскажите ребята при подключении акума к клеме сразу начинает стартер крутить сам по себе это питаки залипли или что?
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
наверное
нужно разберать или поменять на другое втягивающее
Оффлайн k@$mi44
стартер со встягивающим полностью новые но с манерой заводки двигателя не ключом а именно замыкая отверткой могло и полететь и чтото сломатся..
:azlk:
даа, в вашем случае проще поменять прокладку   🤕   🤕
Оффлайн k@$mi44
да нет тут дело не в прокладке а в электрике и в "мастерах" которые так круто все подключили..
:azlk:
Оффлайн dmvarlamov
Была такая фишка когда толстая клемма с аккума тупо задевала за второй пятак  🤦‍♂️
Оффлайн dmvarlamov
Еще - если стартер на ваш взгляд плохо крутит, надо его разобрать и прочистить хорошенько, от трения щеток по коллектору там скаплявается медная пыль, которая проводит ток там, где не надо. Еще я его смазал, потер мелкой шкуркой коллектор и щетки, зачистил все места где вроде бы должен идти минус.  🤔 и тягивающее вроде поменял, контакты восстановлению не подлежали...
Так вот, стартер заработал так резво, как не работал у меня никогда!  😂
Оффлайн k@$mi44
ну как говорится "вскрытие покажет"
dmvarlamov,спасибо 🤩
:azlk:
ничего не покажет, пока не начнеш заводить с ключа.т.е. не сделаешь правильную проводку
не просто так ты
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 10:34:31 от sanekyoo »
Оффлайн k@$mi44
нужна просто схемка 41 замка он же 08
:azlk:
Оффлайн dmvarlamov
Попрет?
Оффлайн k@$mi44
вроди оно пасЫба друг 😉
:azlk:
Оффлайн Бешеный
Всем привет, меня зае... такая беда: был короче у меня стартер, вроде норм работал. Но потом сажусь я как то в машину, пытаюсь завести, а он только щёлкает 1 раз... чик, втягивающее выходит и не крутит, и выходит ещё как то слабо... Вообщем потом я пару дней не ездил, сажусь в машину, завёл с первого раза. Ездил так ещё около двух недель, а потом опять такая байда, решил не париться, купил б/ушный стартер. Проездил 2 недели и опять та же херь! у меня уже слов нет. Разобрал стартер, там 2 провода, находятся напротив друг друга, идут к щёткам, они изолированы. Втягивающее щёлкает, но не крутит. Мне кажется что замыкало на сам корпус стартера, т.к. на одном проводе изоляция была повреждена. вобщем закрутил всё изолентой, ставлю стартер, а он теперь крутит, но втягивающее не выходит) Почему так?
  • 2141 92 г.в.
