Автор Тема: Помогите разобраться со втягивающим стартера  (Прочитано 13039 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Всем привет!
Дело такое, нехорошее... Пятаки приказали долго жить. Разобрали втягивающее, выровняли их с пластиной на наждачке - всё гут! Собрали, поставили и пшик... Крутит вхолостую (без втягивания). Сняли опять, проверили втягивающее отдельно - работает, пятаки замыкает. Ставим всё обратно - опять пшик...
В чём может быть дело и как там вообще устроено всё? 2 силовых болта, один из которых накоротко прозванивается с одной из двух клемм "папа"... Непонятно.
Разбирали с помощью паяльника, потом опять запаивали. Вроде, всё без колхоза.
Помогите  🤓
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн мага
  • сколько волка некорми всё в лес смотрит
а к стартеру правильно приладили?
  • 21412, 1,8 из 1,5,бсз,диски-audi80
Dum spiro, spero- ПОКА  дышу-НАДЕЮСЬ
Оффлайн azar25
Когда к стартеру прикручиваешь втягивающее, пушку прицепляешь на крюк, там ставится на этот крюк резиновая заглушка, ты ее не правильно поставил
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн azar25
судя по твоему ответу человек сразу понял, что приладили не так, он когда собирал сто раз наверное проверил так или не так
Оффлайн Санёк!!!
Всё помечал, чтоб не перевернуть случаем на 180.
Никакой резиновой заглушки там не было (там из резины только колечко, которое уплотняет соединение втягивающее - крышка с клеммами). Из "пушки" торчит шток с прорезью/пазом. На штоке пружина, а чтоб не слетела - стоит какая то скоба (она ходит в прерези).
От бендикса идёт коромысло безо всяких крючков. Там один вариант - коромысло вставить в эту прорезь (между скобой и концом прорези).
Втягивающее проверял на стартере.
Или вы думаете, что само втягивающее работает (так как пятаки замыкаются), а бендикс не выскакивает?
И как то странно, что если подать плюс на одного из двух "пап" (клемму которвя сверху, на неё идёт оранжевый провод толщиной миллиметра 4), то стартер начинает крутиться (на машине), но КВ не проворачивается. Скорей всего втягивающее при этом не срабатывает.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 23:21:48 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
Что может быть?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 23:20:35 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
Подумал тут с утра... А что будет, если втягивающее в сборе поставить развёрнутым на 180? Не мои ли симптомы получатся🤯
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Слав
Втягивающее реле состоит из двух обмотак - силовой и удерживающей. Если смотреть на стартер со стороны контактов, то удерживающая будет снизу, справа и соединена с нижним пятаком. Силовая естественно слева вверху и соединена с боковой клемой  самого реле , т.е. на неё подаётся +12v с замка зажигания. Пятаки естественно между собой в нерабочем положении не соединены.
на каком двигателе стартер стоит?
Оффлайн Санёк!!!
Стоит на Уфе полторашке
Вот как он выглядит. Посмотрите пожалуйста, у меня втягивающее случайно не вверх ногами?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 11:52:18 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
Судя по отзыву Слава у меня стоит вверх ногами. Так как контакты в жёлтом квадрате прозваниваются на КЗ.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Слав
Я так понял, что ты перепутал просто две эти клемы. Попробуй поменять их местами.  Тот что с замка зажигания, подключи к тому разъёму что в квадрате, а тот что с катушки на другой ( такой же ) разъём что находится справа.
Оффлайн Санёк!!!
Пробовал. Ничего не менялось.
Ты хочешь сказать, что втягивающее стоит правильно?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 13:00:31 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Слав
Давай с самого начала. У тебя какая система зажигания,  контактная или  бесконтактная?
Оффлайн Санёк!!!
Контактная.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Слав
Если в собраном положении пятаки не звонятся между собой, то надо прозвонить обмотки реле. Я не знаю как это у тебя получится, но надо замерить сопротивления втягивающей и удерживающей обмоток относительно корпуса , скорее всего придёться опять распаять и разобрать реле.
Оффлайн Санёк!!!
Стартер вообще работал через раз - втягивающее щёлкало, а он не крутил. Со 2-го или 3-го раза только крутил. Уже собрались уезжать, а он "тык-тык и ни фига". Ну тут ясное дело - пятаки. Поэтому разобрал втягивающее, зачистил пятаки с пластиной (там было ужасно) и собрал всё обратно.
Пока я ковырялся с втягивающим, туда дружно полезли полупьяные суперавтослесари из гаражного сервиса чтоб примерить стартер от какого то ЗИЛка или ГАЗона. И напутали там все провода.
Подключал всё по памяти: три толстых провода к болту пятака, оранжевый (что потолще) на верхнюю клемму, бледно-жёлтый (потоньше который) на нижнюю.
Если нажать на шток во втягивающем, то пятаки прозваниваются - тут порядок. В самом втягивающем собрал всё как было! Там всего 2 места пайки. всё помечал и запаял как было.
Так может быть, что втягивающее перевёрнуто вверх ногами?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 13:48:49 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Слав
Вообще то так не должно быть при любом  раскладе, можно допустить, что перепутаны обмотки реле, но даже и в этом случае стартер не должен сам по сете работать. Давай делать так:
1. - Отсоедени нижний пятак от стартера и прозвони относительно его три оставшиеся клемы. Какае сопротивление показывает каждая из клем относительне нижнего пятака?
То что стартер не крутится, не обязательно вина только  втягивающего, возможны обрывы некоторых обмоток якоря или "укладывание" якоря на корпус из-за износа втулок.
 С виду крышка реле установлена правильно, а вот не угораздились ли вы перевернуть само втягивающее относительно крышки, проверьте
Оффлайн Слав
В том то и дело, что стартер крутится сам по себе в обход пятаков.
