Автор Тема: Помогите разобраться со втягивающим стартера  (Прочитано 13040 раз)
Оффлайн Слав
Схема и мультиметр помогут. схему можно скачать здесь https://www.azlk-team.ru/files/progi/.
ты саму катушку втягивающего разбирал?
вот читай тему
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45023.msg870046.html#msg870046
Оффлайн Бешеный
нет не разбирал
  • 2141 92 г.в.
а не перепутал провода на катушке, желтый и красный
Оффлайн змей000
На УЗАМовский мотор прекрасно подходит стартер от Волги(402-й мотор) Если нет возможности купить родной-то Волговский то продается везде. Единственное что для установки надо выкрутить колодец масляного щупа.Есть кстати Волговские стартеры по длине одинаковые с уфимцами. Если не ошибаюсь КЗАТЭ по моему
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн k@$mi44
у волговских говорят звук прикольный как на иномарочке приятный 😁
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Слав
Это из за редуктора.
Оффлайн Николас
Ребят, у меня вопрос - стояло втягивающее с 4ми контактами, один из которых шёл на катушку зажигания. Купил новое - там всего 3 контакта, и получилось что теперь с катушки зажигания остался висеть в воздухе. машина не заводится. Что делать? куда зацепить провод?
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн Николас
Я как понял это плюс на катушку и сейчас она вообще не работает. если взять его с силового контакта стартера, то поидее она должна работать только когда стартер активен, когда отключишь - искра пропадёт? или взять с постоянного плюса где-нибудь?
Если стоит КСЗ, отсутствие провода + с втягивающего очень плохо. Катушка Б-115 6-ти вольтовая. В момент работы стартера с втягивающего реле подается напряжение в обход вариатора катушки(это тот контакт, который отсутствует на новом реле), что позволяет обеспечить систему зажигания в  момент пуска мощной искрой. При подсевшем аккумуляторе, при питании катушки только через вариатор машина вообще может не завестись. Подсоединение же постоянно провода в обход вариатора приведёт к сгоранию катушки.
Если стоит БСЗ, этот провод не нужен. Посто проверьте сколько доходит до катушки в момент работы стартера.
Оффлайн Николас
Стоит контактная система! Аккумулятор гелиевый после зарядки. Ещё прикол в том, что когда отпускаешь ключ - стартер продолжает крутиться некоторое время. а в последний раз вообще пока + с аккумулятора не скинул - он крутил. Можно ли подключить этот провод обхода вариатора с силового + стартера? тогда получится что когда стартер перестаёт работать, ток начинает нормально циркулировать через вариатор
сдох бендекс, поменял, он тоже работал долго и счастливо, пошел и купил редукторный стартер.
550грн. 👍 от змз-402, т.е. от волги.
единственная проблема, это закрутить гайку, которая ближе к блоку двиг.
https://i0.wp.com/imgur.com/a/wmu1m#0
