Автор Тема: ВСКИПЕЛ!!!! помогите советом!!!  (Прочитано 5137 раз)
Оффлайн exterminator
Re: ВСКИПЕЛ!!!! помогите советом!!!
« Ответ #40 : 22 Августа 2011, 12:08:47 »
вместо пробки вкрути небольшой саморез, будет тебе пробкой. сажать его лучше на герметик.
Оффлайн Nikolay161
« Ответ #41 : 13 Января 2012, 11:27:36 »
примерно аналогичная ситуация, вентилятор не включается, термостат в порядке, напрямую (при замыкании контактов) вентилятор срабатывает, датчик включения вентилятора (уже 3й) исправен, подозрения на воздушную пробку в радиаторе, на ощупь нижняя часть горячее верхней, как выгнать воздух если вместо пробки заглушка (радиатор валео)? кроме самореза никаких вариантов? и ещё вызывает подозрения обратка в расширительный бачёк, гонит пену, на уфе была чёткая струя без пузырьков, для рено это нормально?
Оффлайн Sonik
« Ответ #42 : 13 Января 2012, 12:09:39 »
должна гнать ровную струйку. при повышении оборотов струйка должна больше ОЖ гнать. мож шланг забился у мя такое было.
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн STEPA
« Ответ #43 : 13 Января 2012, 21:51:48 »
Я решил эту проблему)))) после замены 2-х датчиков, и заказал термостат, 4 дня ходил пешком ждал термостат, в итоге просто не до конца спускал воздух, нагрел машину до красной зоны и по дольше спускал ОЖ с пробки терм.  по ходу где-то дальше была воздушная пробка, и ЧУДО случилось он заработал!!!! 😆
терм. так и не понадобился 🤦‍♂️
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
