Автор Тема: ВСКИПЕЛ!!!! помогите советом!!!  (Прочитано 5136 раз)
Оффлайн STEPA
« : 16 Августа 2011, 17:55:15 »
возвращался домой, пробок на дорогах вроде не было!!!  и тут смотрю на приборку, а там горит значек  темпер.  смотру стрелка зашкаливает на красном цвете !!!!!!  открываю капот, из под крышки расширительного бачка ручьём льётся тосол.  НЕ СРАБОТАЛ ВЕНТИЛЯТОР!! предохранители сразу посмотрел, нормальные!!  провода тоже!!!
УЖЕ стемнело, ПАРНИ привезли тосол залил и поехал домой!  с открытыми окнани с работающей ПЕЧКОЙ!!  ТАШКЕНТ!!!!
С утра поменял датчик который на радиаторе, также пробовал замыкал между собой провода этого датчика,  ВЕНТИЛЯТОР сработал!!!
Но не чего не получилось, так-же греется а  ВЕНТИЛЯТОР не срабатывает!!!!  так-же  смотрел провода на термостате! вроде норм!!!
Я уже не знаю че и думать! не ужели термостат🤯?
ПОДСКАЖИТЕ не грамотному!!!!  ЗА ранее спасибо!!
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Оффлайн STEPA
Re: ВСКИПЕЛ!!!! помогите советом!!!
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 17:57:36 »
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 21:37:06 »
Реле в менять не пробовал?
« Ответ #3 : 16 Августа 2011, 21:43:26 »
Если при замыкании проводов датчика вентилятор крутится - вся электрика исправна. Стало быть, либо неисправен датчик, либо не работает термостат. Если радиатор горячий - меняй датчик. Нет - проверяй и меняй термостат.
Оффлайн STEPA
« Ответ #4 : 16 Августа 2011, 22:10:22 »
датчик я лично не покупал,от старого хозяина достался!!! в коробочке, на вид новый!!!  а если я куплю еще один, и не чего не поможет!!! значит ТЕРМОСТАТ🤯?   ДЕНЬГИ ПОТРАЧУ!!  ЕЩЕ  и ТЕРМОСТАТ купить надо!!!! 🤦‍♂️
а еще способов нету🤯?  ПРОВЕРКИ 🤯?
Оффлайн Konoong
« Ответ #5 : 16 Августа 2011, 22:15:37 »
на прогретую пробуй патрубок который идет к радиатору по большому кругу,  если он холодный или ели теплый значит 100% термостат!
М21412
Оффлайн Konoong
« Ответ #6 : 16 Августа 2011, 22:19:00 »
да.... и чуть не забыл! купи и поменяй новую крышку расширительного бачка, она стоит копейки! а потом уже пробуй патрубки на прогретой....
М21412
Оффлайн STEPA
« Ответ #7 : 16 Августа 2011, 22:27:19 »
ААА  Спасибо за совет с крышкой!!!  ПАТРУБКИ ВСЕ ГОРЯЧИЕ КАК КИПЯТОК, руки обжигало когда трогал!!!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #8 : 16 Августа 2011, 23:06:20 »
Крышку под ф3р бери (под уфу и вазомотор другие)
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн STEPA
« Ответ #9 : 16 Августа 2011, 23:50:51 »
спасибо
Оффлайн Konoong
« Ответ #10 : 17 Августа 2011, 00:13:14 »
вот это слышу в первый раз! разъясните плз раз уж такая пьянка пошла... чем отличие?
P.S. Сорри автору за флуд!
М21412
Оффлайн STEPA
« Ответ #11 : 17 Августа 2011, 00:15:22 »
ок !!!! 🤔 интересно  🤔
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #12 : 17 Августа 2011, 00:47:13 »
Открытием клапана (на крышке) для стравливания избыточного давления.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Konoong
« Ответ #13 : 17 Августа 2011, 01:27:35 »
у меня стоит крышка от Уфы, проблем если честно со стравливанием избыточного давления не испытываю! ну может всё же что то в этом и есть!
раз придумали для F3R свою крышку ставь значит какая полагается)))
М21412
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #14 : 17 Августа 2011, 10:14:31 »
Разница не критична, но если всё равно менять, лучше взять какая рекомендуется (если есть конечно в наличии)
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн STEPA
« Ответ #15 : 17 Августа 2011, 13:40:41 »
всё попал  на термостат 🤦‍♂️ с утра  поставил другой датчик!!!  вентилятор не включился,  опять закипел
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #16 : 17 Августа 2011, 22:16:13 »
а может у тебя пробка в системе? ты смотри, докипятишь машину, что голову поведет, если еще не повело
Оффлайн STEPA
« Ответ #17 : 18 Августа 2011, 00:03:50 »
какая нах  пробка, откуда ей взяться там!!!   у меня у самого голова болит  🤦‍♂️!!!    блин кто ни-буть подскажет чё  ни-буть  🤦‍♂️
я не знаю чё делать!!!!  🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #18 : 18 Августа 2011, 13:20:05 »
ещё раз и по пордяку :
говоришь что  снимаешь с датчика фишку и при прямом  замыкании  контактов на фишке  вентилятор срабатывает так ?!    значит проводка уже  исправна,   либо датчик неисправен ( два датчика) , либо  дело уже не в этом.
патрубки  радиатора греются   оба как ты говоришь, следовательно термостат  по крайней мере  либо   открывается, либо открыт  всегда,   значит  жидкость должна циркулировать.  ЧЁ в  расширительном бачке? обратка идёт ?  струя ровная ?
про воздушную пробку   и откуда ей взяться,    у тебя  есть на радиаторе  заглушка для стравливания  этой самой воздушной пробки ?    не знаю  сколько раз ты подогрел  машину,  но  в принципе   уже давно могло пробить  прокладку и   воздушить в систему, отсюда и пробка и подогревы
Оффлайн КСП
« Ответ #19 : 18 Августа 2011, 15:13:08 »
Датчик из радиатора проверить на исправность в горячей воде (кипятке) прибором на замыкание, если нет прибора, проверить можно попробовать на слух - должен щелкать хотя бы (включаться), когда опустишь в кипяток и потом, когда вынешь и подуешь на него, то опять должен щелкунуть (выключиться). Если не щелкает, то и прибором можно не проверять, сразу выбросить. Хотя и щелкающий не гарантированно замыкает контакты, они могли и подгореть, надо убедиться хоть лампочкой кнтрольной.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
