Автор Тема: Метки ГРМ F3R,проблема со стартером...  (Прочитано 20133 раз)
Оффлайн sunzin
Re: Метки ГРМ F3R,проблема со стартером...
« Ответ #20 : 21 Марта 2014, 21:54:30 »
Тоже не мог найти это место, описанное в мануале. Но теперь могу подсказать. Эта фотография сделана со стороны колокола сцепления. Красный фон - это сторона двигателя.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #21 : 22 Марта 2014, 08:18:28 »
а что там искать то? рукой на ощупь от разъема и далее по проводу датчик находится и болты его крепления
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн sunzin
« Ответ #22 : 22 Марта 2014, 09:02:08 »
Это сообщение было для rELH_Raider по поводу меток на шестерне коленвала. Просто по данному в мануале рисунку не сразу сообразишь где смотреть. Да и место крайне неудобное 😕
Оффлайн sobakevich
« Ответ #23 : 03 Мая 2014, 12:03:47 »
Добрый день, не знаю где спросить, спрошу здесь: Ситуация такая, менял ролики и ремень, ставил всё по меткам, провернув разок КВ - метки не совпали, выругался, снял ремень снова поставил по меткам, всё как по книжке (единственное что не применял оба раза не смотрел метки там за двигателем со стороны коробки - машина в гараже без подъемника и ямы) поставил и переключился на ходовку, в общем оставил так на месяц не трогая и не заводясь. Намедни закончил со всеми работами, при замене масла и прогреве движка заметил странные звуки в работе двигателя на холостых - очень, очень слабые стуки (может это паранойя). Заглушил двигатель, снял защитный кожух и был очень удивлен: двигатель остановился, метка на звездочке РВ не в крайнем верхнем положении а где то вообще рандомно (вроде как, положено, что поршни двигателя при выключении встают всегда в одно и то же положение). И естественно метка на ремне с меткой на звездочке не совпадают. Страх, боль, паника, что делать, как жить? помогите советом.
  • Святогор 1998г.в. двиг. F3R
Оффлайн dex
« Ответ #24 : 03 Мая 2014, 12:30:51 »
так и должно быть
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн sobakevich
« Ответ #25 : 03 Мая 2014, 12:42:15 »
То есть всё нормально? Смирится и ездить дальше не напрягая лишний раз моцк в ненужном направлении? юхууу!
Оффлайн dex
« Ответ #26 : 03 Мая 2014, 12:50:51 »
да, нормально, если ремень натянут как надо и шестерня РВ нормально прикручена
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн sobakevich
« Ответ #27 : 03 Мая 2014, 13:00:38 »
Шестерню проверим, на всякий, ремень натянут как положено, по линеечке и проверен ручками, не шумит, огромное спасибо!
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #28 : 06 Августа 2014, 04:21:46 »
Доброго времени. Ситуация такая: менял передний сальник КВ, пришлось снять ремень ГРМ на котором стерлись все метки. Ремню всего 3 тыс. км. в хорошем состоянии и менять большого смысла нет. Но как  теперь установить его правельно? Может кто знает какое расстояние  между метками на ремне(в зубьях или мм)? А то после работы ставить буду, боюсь накосячит!
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #29 : 06 Августа 2014, 08:20:42 »
ремень менять однозначно!!!не надо экономить на таких вещах!Я на роликах на экономился один раз, хорошо что успел заглушить мотор. ремень и 100 км не прошёл на тот момент. Когда я у мастера спросил, насчёт того, что купить только ролики, он протянул мне ключи от машины и сказал , что бы я ехал и менял все сам, раз такой умный. Пошёл в магаз и купил комплект ремень+ три ролика. С тех пор даже мысли не возникает, чтоб поставить вторично .
Оффлайн pesego
« Ответ #30 : 06 Августа 2014, 14:31:44 »
Так в моем случае ролики и ремни менялись одновременно, Гетци и Ина. Прошли по 3 000 км. Сейчас менял передний сальник КВ, поэтому снимал ремни. Из-за этого ставить новые?
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #31 : 06 Августа 2014, 14:35:09 »
Ремень как минимум надо заменить!он одноразовый! В том смысле - поставил один раз, независимо от того через сколько снял его - выбросил. Точнее оставил для технических нужд, гайку бензобака открутить например....
Оффлайн dex
« Ответ #32 : 06 Августа 2014, 16:14:27 »
с чего хоть он одноразовый  🤦‍♂️ где прочитать про это? )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #33 : 06 Августа 2014, 16:50:03 »
у Гетса на коробке написано: "Ремни не подлежат вторичному использованию"
Оффлайн dex
« Ответ #34 : 06 Августа 2014, 17:14:35 »
это наверно имеется в виду ремень, отходивший положенный срок
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн pesego
« Ответ #35 : 07 Августа 2014, 20:56:33 »
Вот что офицалы ответили:
- Добрый день! Допускается ли повторная установка ремня ГРМ Gates 5370 XS, если он отработал только 3 000 км.? Заранее спасибо!
- Егор, добрый день, Повторная установка ремня в принципе не допускается.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #36 : 07 Августа 2014, 22:06:32 »
опять запад навязывает нам свои стандарты  🚬
чем хоть объясняют, почему нельзя?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #37 : 08 Августа 2014, 08:13:32 »
Самое главное , чтобы направление вращения не перепутать и установить его так как стоял ранее, иначе зубья срежет 100%!
Объясняется это скорее всего тем, что деталь б\у  , а следовательно нет гарантии что она отработает свой положенный срок как надо. ИМХО с нашим ГРМ, установка повторно снятого ремня ГРМ - сомнительная статья экономии.
Оффлайн pesego
« Ответ #38 : 08 Августа 2014, 15:16:43 »
dex
 Это ответили с российского филиала. Буржуи ничего не написали. Все что ответили российские агенты, выложил в сообщении выше.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #39 : 10 Августа 2014, 08:53:27 »
помечаем направление вращения и ставим обратно без проблем. ремень с пробегом всего 3тыс.км грех обратно не поставить
f3r 4wd гбо-4
