Автор Тема: Метки ГРМ F3R,проблема со стартером...  (Прочитано 20132 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Метки ГРМ F3R,проблема со стартером...
« Ответ #40 : 10 Августа 2014, 12:09:31 »
Главное по меткам совпасть. К стати ставил Гецовский ремень, там с метками все хорошо. А вот до него брал др. ремень(не помню как называется), так там расстояние между метками меньше на 5 зубьев(57, против 62 от Гец).
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #41 : 11 Августа 2014, 11:07:52 »
Ремень как минимум надо заменить!он одноразовый! В том смысле - поставил один раз, независимо от того через сколько снял его - выбросил. Точнее оставил для технических нужд, гайку бензобака открутить например....
А можно хоть не много конкретизации? У ремня есть ресурс 60 тыс.км. Ремень отработал 3000 тыс. км. Его сняли, и что? Его остальной ресурс куда делся? Что с ним случилось после снятия? Мгновенно трещины по всему ремню пошли или что? Получается и резину если с диска снял то всё, назад ставить нельзя?
ИМХО это полнейший бред придуманный в сервисах для того, что бы люди покупали у них новые ремни.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #42 : 11 Августа 2014, 13:46:33 »
сравнивать резину колеса и ремень - это как сравнивать  🤗 с пальцем....
конкретики в моих сообщениях выше - достаточно. свою ИМХУ написал, никому не навязываю, делайте как считаете нужным, на свой страх и риск.
Оффлайн dex
« Ответ #43 : 11 Августа 2014, 13:52:28 »
колеса при установке испытывают больший стресс, чем ремень )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #44 : 11 Августа 2014, 13:59:34 »
кто видел хоть раз, срезанную посадочную кромку колеса? Корд внутри неё идёт параллельно нагрузке на этот корд. в ремне нагрузка на зубья.... ну и при повреждении колеса клапана не загибает....  🍈🍈
PS  я покрышки ставлю тоже 1 раз, Когда они изнашиваются - меняю, смысл их снимать туда-сюда? развели флуд на 3 страницы....
« Ответ #45 : 11 Августа 2014, 14:01:07 »
Ремень 200 рублей стоит.  🤦‍♂️ никто не заморачивался считать,  сколько там зубчиков.  2 варианта,  либо расстаться с этими 200р,  либо припереться в магаз со штрихом и нарисовать новые метки.  В магазе продаваны хоть повеселятся 😁
« Ответ #46 : 11 Августа 2014, 14:08:09 »
Да, бесполезно.... пусть ставят!
Сначала экономят на спичках, потом плачут - попал на капиталку....
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #47 : 11 Августа 2014, 14:22:04 »
А как быть с ремнём генератора, тоже каждый разменять? Я не пойму одного, что в ремне ГРМ портится после снятия? Вот к примеру прокладка ГБЦ да,  одноразовая. Она  сжимается. А с ремнём что происходит?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #48 : 11 Августа 2014, 14:28:07 »
не надо доводить до абсурда....
говорят что ремень ГРМ и уплотнитель маслоотделителя - одноразовые, значит не просто так говорят!
на этом сообщении заканчиваю в этой теме отписываться.Ибо не вижу смысла разводить флуд....
Оффлайн dex
« Ответ #49 : 11 Августа 2014, 14:31:39 »
а если производители авто для того, чтобы поднять продажи начнут говорить, что покупка б/у авто грозит аварией, будем новые тачки брать?
высказались обе стороны. вполне нормальное закономерное явление
f3r 4wd гбо-4
