Автор Тема: Метки ГРМ F3R,проблема со стартером...  (Прочитано 20131 раз)
Оффлайн Женек1989
Доброе время суток!прошу помощи.непойму как правильно выставить метки грм на Ф3РЕ есть какие либо фото или тех документация подскажите плз...я поставил вот так шестерня распредвала(рис3 https://i0.wp.com/img827.imageshack.us/img827/1485/vhggh.jpg)метка на 12 часов.а вот метка на маховике (рис2 https://i0.wp.com/img703.imageshack.us/img703/2863/fhjkb.jpg )и метка на шкиве кв (рис1 https://i0.wp.com/img855.imageshack.us/img855/676/bnblj.jpg) у меня таким образом стоят...(автомобиль правда не москвич а megane coupe)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 12:57:14 от Женек1989 »
  • renault f3r
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 20:17:54 »
Скачай книгу,там все расписано и показано!Книги на ходится вот здесь https://www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн Bob735
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 20:27:02 »
собс-но на самом ремне есть метки(обычно жОлтые) одинарная и двойная,одинарной совмещаешь с меткой на шкиве колена,а двойной на шкиве распреда.
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 02:05:24 »
ну собственно всё правильно, а что смущает? Метки есть на ремне, главное что бы совпадали с метками на шкивах. Одна метка прорисована с внутренней и внешней стороны, для удобства установки ... на поперечно стоящих моторах...
Ах да... совсем забыл, ремень заводить на шкивы, С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стороны от натяжного ролика.
Оффлайн TSV77
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 18:44:44 »
Можно по книжке поставить, а можно и по другому:
 - выставить метку на распредвале;
 - выкрутить свечу 4-го цилиндра;
 - выставить поршень вмт, проверить можно отвёрткой или чем либо;
 - надеть ремень;
 - закрутить свечу.
Метод народный, проверен опытным путём (в том числе на моих машинах).
214122
Оффлайн ОЧкарик
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 19:39:33 »
Можно по книжке поставить, а можно и по другому:......
Что-то таким методом стрёмно мне РГМ менять.....да и несколько не понятно..... не проще ли и, самое главное - правильней ли выставлять углы ГРМ по меткам на маховике и на звёздочке РВ?
зы наверно прикольно выставлять ВМТ отвёрткой 🤣
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Женек1989
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #6 : 18 Августа 2011, 22:54:11 »
метки вроде бы выставил правильно все... но такая вот беда пытаюсь завести стартер делает пару оборотов потом как будто его что то стопорит если подержать ключ подольше то он снова крутанет но как бы с трудом при этом клемма акб нагреваются.(предшествовало всей этой эпопеи замена колец поршневых шатунных и коренных вкладышей и прокладки гбц собрал все по книжке)колено без связи с рв вручную крутится без затруднений а если в паре с рв то есть моменты когда приходится приложить усилие...прошу прощения за столь смазанное описание проблемы конечно и искренне надеюсь на помощь.
  • renault f3r
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #7 : 18 Августа 2011, 23:46:49 »
...стартер делает пару оборотов потом как будто его что то стопорит если подержать ключ подольше то он снова крутанет но как бы с трудом при этом клемма акб нагреваются...
У меня такое было, после того, как поменял стартер. Оказалось, что сам мотор(чик) стартера развивает низкие обороты и когда происходит вспышка в цилиндре, ДВС начинает крутиться в обратную сторону, а тут стартер "на пути" вот они и "упирались" друг в друга как бараны, в лучшем случае вспышек просто не было. Поменял мотор(чик) ,поставил от старого - отлегло. Кстати что старый стартер, что новый: неоригиналы. :😀
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #8 : 19 Августа 2011, 02:00:18 »
Нагревающаяся клемма ярко намекает на плохой контакт общей массы... или же убитый стартер. Вообще-то РВ нельзя крутить без колена... на F3R 722 и 728 клапана загибает... когда вместе крутишь, момент приложения усилия, это момент сжатия т.е. нормально... что-то я даже не знаю что дальше советовать... залей масла в котлы, и крутани без свечей, может масло разгонит, стартеру легче будет.
Ты отписывай, что там как...
Оффлайн Женек1989
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #9 : 19 Августа 2011, 11:43:29 »
добрый день всем кто в теме. сегодня попробовал прокрутить при отключенных катушках зажигания стартер  крутит не клинит...но стоит только подключить катушки таже история выходит...(или это похоже на неправильно выставленный грм?)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 14:47:40 от Женек1989 »
  • renault f3r
Оффлайн MadElektrik
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #10 : 19 Августа 2011, 22:07:41 »
Женек1989, Прочитай ещё раз мой пост:
... развивает низкие обороты...
Проверяй или пробуй поставить другой стартер
Оффлайн Женек1989
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #11 : 20 Августа 2011, 12:52:22 »
а не оригинал бош чтоли?я вот сегодня снял у меня бошевский стоит.повезу завтра его на диагностику
  • renault f3r
Оффлайн MadElektrik
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #12 : 20 Августа 2011, 17:53:27 »
Да нет, хуже. 🤦‍♂️ стоял какой-то AVARP или что-то в этом роде сейчас "magneti marelli". Тоже "весёлый" фирма итальянская, импортёр польша, а на самом стартере и внутренностях: "valeo", "FRANCE", но не наклейки, а "приливами" сделано 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️. Оригинал стоит от 17-ти тыр, если я правильнго понял
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Метки ГРМ F3R
« Ответ #13 : 20 Августа 2011, 18:12:03 »
Твой стартер воостановленный, Я сам недавно это понял по коду твоего стартера на экзисте бьется магнетти марелли и рядом пометка "воостановленный" и цена та же за какую ты брал его
Поэтому такая неразбериха с фирмами) 😲i:
Оффлайн Женек1989
Re: Метки ГРМ F3R,проблема со стартером...
« Ответ #14 : 23 Августа 2011, 19:42:23 »
забрал стартер с ремонта там разломалась планетарка...на днях буду ставить его...но мне интересно изза чего она могла сломаться...вот я грешу на то что мог перетянуть коренные и шатунные вкладыши.хотя затягивал все с нужным моментом...
  • renault f3r
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #15 : 23 Августа 2011, 21:28:27 »
планетарка могла разлететься по двум причинам:
Некачественный материал;
"Прокатился" на стартере
Там большая шестерня пластиковая (у меня на двух стартерах так) но даже на неоригинале мне пришлось "приложить" немало усилий чтобы её испортить
Насчёт "перетянуть вкладыши": Если они правильно (по размеру) стоят, то перетянуть их не получиться, если шатуны не ведёные.
Оффлайн Женек1989
« Ответ #16 : 23 Августа 2011, 22:49:22 »
ну так я и не катался на стартере)машина без колес даже стоит...собрал двигу пробую заводить и такая вот ерунда произошла...видимо стечение обстоятельств...слава богу что эта планетарка стоит недорого 300 рублей всего.заодно втулки поменял еще они по 50 рублей.а все остальное в идеале.
  • renault f3r
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #17 : 14 Марта 2014, 10:17:54 »
Доброго времени суток, комрады.
Предыстория авто (делал не я и тех людей даже рядом нет). Был обрыв грм делалсь ГБЦ.
Сейчас же решил заменить ГРМ и ролики (двигатель надеюсь понятно, что F3R). Выставил все по меткам, кручу коленвал и…клапана упираются в поршня. Вопрос как так и что делать?
Снимать клапанную крышку и что смотреть или как?
  • Москвич 214145
« Ответ #18 : 15 Марта 2014, 21:27:54 »
Свечи выкрутил?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 16 Марта 2014, 11:38:23 »
Свечи выкрутил?
Разрешилась моя ситуация. Выкрутив свечу я понял, что попадал в колене в балансировочное отверстия или как там оно называется. В итоге выкрутил свечу, нашел ВМТ на 1м цилиндре и уже от этого плясал.
Единственное я так и не понял где на шестерне коленвала метка. Не могли бы на картинке стрелочками показать?Просто хочется проверить ещё раз.
p.s. КОгда КВ заблокировал сверлом оно сломалось...одну часть нашел,а другая хз где. Не могло ли оно упасть внутрь двигателя и что делать?!
  • Москвич 214145
