Автор Тема: Я зол!  (Прочитано 591822 раз)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Я зол!
« Ответ #2340 : 25 Января 2016, 09:58:02 »
А сигнализацию поставить...и открывать с брелка.   🤦‍♂️
Внутренности замка (личинку) вообще можно отключить...и не мучиться.  (у меня так)
А если умрет аккумулятор? А если заклинит соленоид замка? А вдруг сигналка сгорит... Что делать тогда? с линейкой не все умеют открывать личинку без внутренностей.
Re: Я зол!
« Ответ #2341 : 25 Января 2016, 11:29:34 »
Дим, БАГАЖНИК! 😁
Оффлайн vovandemon89
Re: Я зол!
« Ответ #2342 : 25 Января 2016, 11:34:45 »
У меня с сигналки все 4 двери и нет проблем, но личинки подключены
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Я зол!
« Ответ #2343 : 25 Января 2016, 13:34:31 »
Дим, БАГАЖНИК! 😁
Какой смысл отключать личинки двери и оставлять живой личинку багажника?  😆
Re: Я зол!
« Ответ #2344 : 25 Января 2016, 13:35:06 »
Тосол со шприца не пробовали - помогает . 😎
Щас сходил тормозухой залил
По два куба на замок
Утром буду посмотреть.
Re: Я зол!
« Ответ #2345 : 25 Января 2016, 13:40:48 »
Угу, именно так и было когда покупал
Замерз сам механизм на водительской, вернее смазка в нем
А все остальные открывались от "главного"
При попытке открыть ключем - авотфиг, личинки заклинены и даже к тягам не подключены
ЦЗ откинул, личинки купил, все восстановил - как-то начали с ключа открываться, но с глюками - механизмы ушатаны.
То зависнет, то заклинит
Шас понавешал доп пружинок, вроде работают
Но ска, после каждой оттепели-мороза, чой-та все равно замерзает
А у нас это через день - днем +5 ночью - 6
Re: Я зол!
« Ответ #2346 : 25 Января 2016, 13:41:59 »
ГЫ
Проволчка нержавеющая, специальносогнутая
В темноте и на морозе по 10 секунд на дверь )
Re: Я зол!
« Ответ #2347 : 25 Января 2016, 14:44:00 »
смысл резервного входа в авто. У меня личинок на дверях нет, заварены, на багажнике оставил. Если и там заварить, остаются плафоны подсветки.  😁
Re: Я зол!
« Ответ #2348 : 25 Января 2016, 17:32:34 »
Хрен нА хрен менять - только время терять! 🥁
Говорят, гигроскопичная жидкость... 🤔
Может брешут? 🤓
Re: Я зол!
« Ответ #2349 : 25 Января 2016, 18:12:57 »
Дим, БАГАЖНИК! 😁
вот только у
RMaks аседан 👋 или 412 или КнязЬ 👋
уже представил как через багажник 🤣
тоже специально смешал графику и масло, разлгрел, залил в личинку багажника, чет она у меня больше всех глючит. через пару дней взламывал собственный багажник. вот на очереди тосол и бензин и соляра и т.д., еще вся зима впереди. 🤣
Re: Я зол!
« Ответ #2350 : 25 Января 2016, 19:05:54 »
Силиконовой аэрозольной смазкой смазывать не пробовали, у меня реечный замок в гараже только на ней и живёт. Только периодически приходится обновлять смазку, когда начинает подзаедать.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Я зол!
« Ответ #2351 : 25 Января 2016, 19:10:44 »
Именно ей и надо. Жидкости для смазки замков на её основе в изобилии продаются (только балон силиконки стоит 200рэ, а там микропузырёк под 400р стоит). На всех вёдрах личинки именно ей смазаны уже год - результат - раздолбаные личинки на белом примерзали только один раз, и то, хватило чуть сильнее ключ повернуть, чтобы отмёрзли. Главное - не лить слишком много. А раз клинят по пустяку - снять, разобрать, прочистить, смазать и забыть про эту проблему.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Я зол!
« Ответ #2352 : 25 Января 2016, 20:00:16 »
Дааа, ребята, я думал, что руками машину уже давно ни кто не открывает... 😕  21вый век на дворе. 🤔
я оочень лююблю узамы
Re: Я зол!
« Ответ #2353 : 25 Января 2016, 20:29:08 »
Re: Я зол!
« Ответ #2354 : 25 Января 2016, 21:20:45 »
Вот ни разу не проблема
на 412м - две гайки на 13
на 42м - вообще зашелки
Диагональных усилителей ни там ни там нет
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Re: Я зол!
« Ответ #2355 : 29 Января 2016, 20:46:25 »
Дим, БАГАЖНИК! 😁
У меня в первые же морозы  не открылись замки на дверях, заливала специальную жидкость - не помогло.
Открылся только багажник . Через него залезла, прогрела машину, только тогда открылись замки.
Свидетелем  был  только сын.
Теперь, когда я говорю,что я взрослая и солидная женщина, он ехидно спрашивает: это которая через багажник в машину лазит?
А теперь почему  я злая - вторую неделю не могу открыть багажник. Никак.
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Re: Я зол!
« Ответ #2356 : 29 Января 2016, 20:55:51 »
Иногда помогает к кругляшке замка на двери приложить кругляшку нагретого прикуривателя с последующей проливкой гидрофобными смазками, типа силиконовой.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Re: Я зол!
« Ответ #2357 : 29 Января 2016, 21:24:16 »
Смазку использовала, но не прогревала.
Re: Я зол!
« Ответ #2358 : 29 Января 2016, 21:28:14 »
А для этого сперва надо открыть машину! парадокс. Я обычно вставляю ключ и грею его зажигалкой. Помогает.(всегда)
Re: Я зол!
« Ответ #2359 : 29 Января 2016, 21:35:09 »
Массы ключа в хорошие морозы не хватает чтобы прогреть замок.  😕
