Автор Тема: Я зол!  (Прочитано 591272 раз)
Re: Я зол!
« Ответ #3240 : 17 Августа 2020, 09:59:43 »
может не внимательно сам прочитал? Несколько датчиков нам подходят, тут вот например:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42776.0
 верно все расписано. Я когда 247 ставил, у меня таких проблем не возникло как у тебя.
Re: Я зол!
« Ответ #3241 : 17 Августа 2020, 10:22:11 »
Там реально ошибка была. Поправил.
Re: Я зол!
« Ответ #3242 : 17 Августа 2020, 10:39:44 »
в моей ссылке нет ошибки. Последнее редактирование 31 октября 2012 года, Владимиром!!!
 Видимо некоторым "везет" на неправильные инструкции ))) Уже не первый раз с таким встречаюсь за последние пол-года.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 10:42:09 от opossum »
Re: Я зол!
« Ответ #3243 : 17 Августа 2020, 11:16:32 »
Ну да! "Повезло"! Как бы ещё поправить ошибку в "первоисточнике" - там цитата не кликабельна.
Re: Я зол!
« Ответ #3244 : 17 Августа 2020, 17:13:28 »
Я зол и раздосадован. В нашем Чебоксарском районе был только один врач-эндокринолог и та уволилась. А мне надо было узнать результаты анализов ТТГ и Т4свободный. И те ещё в марте сдавал. Но тогда сначала она была на курсах повышения квалификации, потом пандемия, потом в отпуске она была. В конце уволилась. А в республиканский эндокринологический диспансер ездить нужно направление от участкового врача, которая на больничном с ковидом.
Re: Я зол!
« Ответ #3245 : 17 Августа 2020, 18:11:18 »
И что тебе даст знание результатов? Что изменится в твоём существовании?
Re: Я зол!
« Ответ #3246 : 17 Августа 2020, 19:10:35 »
ну как что? многое может дать.
Показатели тироксина (Т4) и ТТГ взаимосвязаны, поэтому анализы на эти гормоны обычно заказывают вместе. В норме референсное значение концентрации свободного тироксина составляет от 4,5 до 11,2 микрограмм на децилитр или 12-21 пикомоль на литр крови. Если щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество тироксина или регулирующего его гормона (ТТГ – тиреотропный гормон), то у человека развивается гипотиреоз.
Re: Я зол!
« Ответ #3247 : 17 Августа 2020, 19:21:13 »
Сорри не в теме, ищите выход
Re: Я зол!
« Ответ #3248 : 17 Августа 2020, 19:27:19 »
странно что не спросил что такое гипотиреоз
Re: Я зол!
« Ответ #3249 : 17 Августа 2020, 20:45:50 »
Всё верно. Только он в моём случае врождённый.
Re: Я зол!
« Ответ #3250 : 17 Августа 2020, 21:45:09 »
Очень зол, вот прямо ооочень
После работы заехал на СТО
Так по мелочи
Резину перекинуть, сцепление отрегулировать, фары и ещё по всякой мелочи
Открыл багажник, достал колеса, закрыл багажник, а он не захлопывается
4 часа разбирали и собирали замок. До сих пор не понимаю, как в таком простом механизме, можно прилепить столько колхоза
Это просто писец
Замок отрегулировали, но больше ни фига не сделали
Re: Я зол!
« Ответ #3251 : 31 Октября 2020, 21:44:53 »
Объясните мне,.... человеку с высшим техническим образованием
Какому ...даку в Челябинске "пришло на ум" в жилой(медицинской) зоне установить, судя по кадрам видио, криоёмкость для хранения сжиженного кислорода, "приторочив" её к стене больницы.
https://pisspb.ru/trebovaniya_k_pomescheni
Re: Я зол!
« Ответ #3252 : 01 Ноября 2020, 15:14:32 »
Ссылка какая-то не очень рабочая.
Медицинский кислород (как и промышленный) хранится и используется в сжатом виде в баллонах. Для них существуют "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
P.s.: И ещё вот.
P.p.s.:
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2020, 15:43:51 от Ramm-SD »
Re: Я зол!
« Ответ #3253 : 01 Ноября 2020, 21:44:47 »
P.p.s.:
Вы так и не "въехали". Разговор идет не о баллонах с сжатым кислородом. Рванула КСГ(кислородная газовая станция) а чтоб было понятно с технической точки зрения, криогенный резервуар(который имеет более жесткие требования, чем баллон с сжатым газом).
 В  нарушении "одичилыми" "оптимизированных" требований  пункта
7.4.2.5 Расстояние от зданий медицинских организаций не ниже III степени огнестойкости до резервуаров КГС (с суммарным количеством жидкости в резервуарах не более 16 т) должно составлять не менее 9 м. Допускается устанавливать резервуары с жидким кислородом с суммарным количеством жидкости не более 16 т у глухих участков стен зданий медицинских организаций, при этом расстояние до окон или проемов должно быть не менее 9 м. Правила установки и безопасной эксплуатации изложены в [24]. СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2)
  К этим "правилам"  есть определенно важные вопросы. В  советские времена "это" отдельно стоящие здания или конструкции с довольно таки не малыми расстояними до жилых, медицинских зданий.
 Кто смотрел с мобильных устройств, здесь картинка "по теме"
 С учетом, что здание поликлинники, на скорую руку было перепрофилировано, КСГ поставили с полным нарушением требований..... это ж "турма",... интересно, "весенние посадки" будут ?
Re: Я зол!
« Ответ #3254 : 02 Ноября 2020, 09:42:10 »
Сейчас в подавляющем большинстве случаев, если речь идет про государственное учреждение, все делается не по "каким-то там" нормам, а по указявке начальников различных уровней. Причем компетентность этих начальников чаще всего вообще никакой критики не выдерживает, так как опять, к сожалению, возвернулись времена продвижения не реальных специалистов, а партийных деятелей.
Это частника с говном сожрут, если он на 10 см от какого-либо требования отклонится - если на стадии проекта, то проект не согласуют, а если на стадии проверки действующего объекта, то прикроют и штрафами обложат, радостно потирая руки. А государственники могут творить что хотят, никто никаких нарушений не увидит. Правда ровно до тех пор, пока не возникает необходимость конкретно взятого начальника сковырнуть, тогда быстренько делают явным часть ранее "незамеченного".
Re: Я зол!
« Ответ #3255 : 02 Ноября 2020, 10:07:39 »
Хотели как лучше, а получилось...
Там самый центр города, некуда эту будку воткнуть по всем правилам - места нет, а лечить ковидников надо. Вопрос в другом - какой криворукий техник туда полез? КМК причина в полной безответственности и низкой квалификации непосредственно обслуживающего персонала этой станции.
Re: Я зол!
« Ответ #3256 : 02 Ноября 2020, 15:05:03 »
А вот это никогда не скажут - и причины возникновения "дыры" в магистрале тоже тихо обойдут стороной. Как вариант - "втыкнули" баллон пролежавший " ...в огороде несколько лет в дер. Тойдеряки"
Re: Я зол!
« Ответ #3257 : 02 Ноября 2020, 15:57:05 »
За этим как раз более менее следят. Скорее всего нештатка произошла при манипуляциях человеком. И спец при плохом состоянии матчасти враве отказаться от проведения работ и обязан сообщить руководству об этом. Ну это все имхо, как на самом деле - хз.
Re: Я зол!
« Ответ #3258 : 02 Ноября 2020, 16:16:06 »
Это понятно, что кто то накосорезил. Но если внимательно прочитать СП, что указал, этой "емкости" в этом месте вообще не допустимо находится. В СП куча ограничений по наличию проемов, ливневых и канализационных стоков...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2020, 16:20:13 от MBX »
Re: Я зол!
« Ответ #3259 : 02 Ноября 2020, 16:56:00 »
Чисто ИМХО.
Можете ещё раз удалить. ;)
Вы привели правила на ёмкости суммарным объёмом 16+ куб.м.
У вас есть какая-то достоверная информация, что там столько было?
