Автор Тема: Я зол!  (Прочитано 256019 раз)
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Я зол!
« Ответ #1240 : 23 Октября 2013, 11:37:48 »
Вечно разрытое шоссе Энтузиастов, Т-образный перекрёсток с трамвайными путями по вертикали "Т" (3-я Владимирская, если кто знает). Поворот только направо. Мало того, что у нас никак не научатся не выезжать на перекрёсток (трамвайные пути) за которым образовался затор, так ещё "особенные" "люди" едут по трамвайным путям и с них поворачивают налево. А если на путях попутного направления уже есть трамвай, то они и по встречным едут.
Сегодня мой трамвай проехал только на 3ий светофор (а я опоздал на работу). Первый - перегородил затор. Второй - просто в лоб приехал паркетник. Гайцов нет. До "чистки" там ещё иногда стояли, сейчас вообще крайне редко вижу, видимо остались только те, которые в МРЭО сидят, и те, кто Ленинский и центр перекрывают.
Как говорил мой друг, работавший в фастфуде: "Хорошо бы, чтобы у кассиров было право без последствий один раз в день зазвездячить "гостю" битой. И чтобы "гость" не знал, израсходовал сегодня кассир это право или нет. Наверняка неадеквата поубавилось бы."
Вот хорошо бы у вагоновожатого было право без последствий один раз за смену протаранить "нарушителя". И водители не знали бы, израсходовал сегодня в/в своё право или нет. Нарушений сразу поубавилось бы. Эх, мечты...
P.S. Только в/в надо тогда делать бронированную кабину и маски носить...
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Re: Я зол!
« Ответ #1241 : 24 Октября 2013, 06:42:41 »
Как похолодало, космич начал хреначить меня нехилым разрядом. Говорят машину надо помыть, цепь как у бензовоза повесить, свечи поменять, гардероб сменить, машину поменять 😆
Re: Я зол!
« Ответ #1242 : 24 Октября 2013, 09:10:28 »
машин не при делах, чтоб убедится в этом смените трусы с начёсом на летние плавки ))) С похолоданием стали просто одевать вещи которые электризуются. как вариант обрабатывать себя и сидуху антистатиком, либо как раньще повесить поводок из токопроводящей резины, если не охота чтоб авто выглядело как пенсионерский автомобиль с кАлхоза Рассвет Ильича, то можно прикрутить  к днищу кузова чтоб в глаза не бросалось, в районе брызговиков например. Я боролся со статикой так:
открываем дверь, берёмся рукой за рамку стекла, либо за любую металлическую ( очень важно чтоб это был именно металл) часть кузова, только после этого , не отпуская руку вылезаем из авто.
Re: Я зол!
« Ответ #1243 : 24 Октября 2013, 09:20:37 »
Умирает аккумулятор, готовьте деньги на новый, смерть будет нежданной.
Re: Я зол!
« Ответ #1244 : 24 Октября 2013, 09:54:08 »
Я уже в бешенство прихожу.  Не могу найти автоэлектрика 🤦‍♂️ 😡 😡 😕
  • Holy Diver
Re: Я зол!
« Ответ #1245 : 24 Октября 2013, 11:02:39 »
Вот я х/б джинсы оНАдел, и началось... А ещё в помещениях из-за отопления воздух суше стал, статике сложнее рассасываться. А на работе стулья с синтетической оббивкой. Опять начинаю ходить по всюду либо с отвёрткой, либо с пятаком зажатым в руке. Подходишь к серверному шкафу - зажал отвёртку, коснулся ею шкафы, только потом отрываешь рукой. Решил вставить флешку в комп - сначала пятаком коснулся корпуса и не отпуская вставляешь флешку, иначе пробивает на питание и комп зависает. Чувствую себя как электрик-высотник, которых на верталёте на ЛЭП высыживают. Уже думал на себя цепь повесить 😀)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 14:10:54 от Van Highlander »
  • Карма: 248
Re: Я зол!
« Ответ #1246 : 24 Октября 2013, 11:25:31 »
Хвостатый электрик-высотник с флэшкой 😁
Re: Я зол!
« Ответ #1247 : 24 Октября 2013, 11:34:10 »
Можно и цепь повешать, придется еще гриву отрастить и косуху надеть, стобы до коца в образ войти
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Я зол!
« Ответ #1248 : 24 Октября 2013, 11:56:58 »
Вот я х/б джинсы одел, и началось...
А я зол, т.к. грамотей-опричникътм внутри меня впал в бешенство, и всё приговаривает: "Бедная одежда, ей так холодно, поэтому её одевают, только во что её одевают, почему-то не говорят".
А ещё меня раздражает, когда сисадмины, и прочие технари, напрочь забывают школьный курс физики.
P.S.
Влажность в помещении упала из-за того, что на улице похолодало 😉
Re: Я зол!
« Ответ #1249 : 24 Октября 2013, 12:21:48 »
P.S.
+1000000! Чрезвычайно раздражает!
P.S. Влажность в помещении упала из-за того, что воздух поступающий с улицы в помещение нагревается приборами отопления, что, при той же абсолютной влажности, приводит к снижению относительной.
Re: Я зол!
« Ответ #1250 : 24 Октября 2013, 13:22:00 »
Вся полемика в ЛС.
  • Holy Diver
Re: Я зол!
« Ответ #1251 : 24 Октября 2013, 14:09:40 »
А меня раздражает, что люди не умеют вычислять интеграл от ln(x), и не знают, что такое эшшеле-решётка.
  • Карма: 248
Re: Я зол!
« Ответ #1252 : 24 Октября 2013, 14:10:41 »
Где тут можно застрелиться? Я ни того не знаю, ни другого не умею.
И не требуется.
Re: Я зол!
« Ответ #1253 : 24 Октября 2013, 14:21:30 »
Раздражает желание некоторых форумчан подтрольнуть другого при этом выставить оппонента в дураках. Мягче надо быть и добрее 🥁.
Ps. Если ссылаетесь на курс школьной физики к примеру то до конца же надо быть последовательным, т.е. картинку и учебника вставляйте 🤦‍♂️, а не из научно-популярных источников.
Re: Я зол!
« Ответ #1254 : 24 Октября 2013, 14:33:53 »
Учту.
Re: Я зол!
« Ответ #1255 : 24 Октября 2013, 14:35:01 »
И не требуется.
В том-то и вся суть, поэтому стреляться не следует.
Re: Я зол!
« Ответ #1256 : 24 Октября 2013, 19:09:13 »
И не требуется.
"встречает как то профессор по высшей математике студента бывшего:
- скажите, милейший, вам приходилось использовать в жизни высшую математику?
- а знаете, профессор, был один случай... однажды у меня ключи упали в ливнесток, так я взял проволоку, согнул ее в форме интеграла и достал ключи.... " (c)
Re: Я зол!
« Ответ #1257 : 24 Октября 2013, 20:45:59 »
Это да, очень раздражает.Особенно когда люди далеко не с одной сотней сообщений на форуме, так и не научились пользоваться цитированием  🤦‍♂️ цитируют одного, а ник оставляют другого человека, который то в принципе и не при делах, и вроде как "в теме" но благодаря "умникам" они вдруг становятся полным отстоем, ни русского, ни физики не знающие.... 😏
Re: Я зол!
« Ответ #1258 : 24 Октября 2013, 20:54:06 »
  • Holy Diver
Re: Я зол!
« Ответ #1259 : 24 Октября 2013, 23:02:51 »
А у нас сегодня как в анекдоте про физиков-ядерщиков и пластиковую пробку: "Физику, мужики, знать надо!"  😀
