Автор Тема: Дергается при при движении задним ходом.  (Прочитано 1957 раз)
Оффлайн jktu18566
Добрый день, Уважаемые, помогите разобраться. на 41 при движении задним ходом, точнее при опускании сцепления авто начинает дико дергаться и это продолжается пока полнастью не отпустишь педаль сцепления , потом еднт нормально. Началось это после замены КПП. Вперед едет нормально. Коробка тоже нормальная, снял ее с донора, который приехал своим ходом. Что может быть?
  • АЗЛК-214122, УЗАМ1700, 1995г., СИНИЙ
Оффлайн Tiesto
Re: Дергается при при движении задним ходом.
« Ответ #1 : 23 Августа 2011, 23:05:16 »
Может дело в сцеплении? Задняя передача включается без проблем, не скрежещущего звука?? если есть, подтяни сцепление....
  • Москвич 2141, 1995 года выпуска, двиг. 2106, Солекс
Отыщи всему начало и ты многое поймешь...
