Автор Тема: Роторный двигатель на Москвич 2141  (Прочитано 23505 раз)
Оффлайн Galaev
Re: Роторный двигатель на Москвич 2141
« Ответ #40 : 24 Августа 2011, 18:32:04 »
Про землю и небо не согласен - колокола по креплению очень похожи, отличается только тем что стартер туда нужен восьмёрочный - он ставится с другой стороны (не от двигателя, а от коробки), и крутится стартер в другую сторону, как на восьмёрке. Видел что просто к колоколу приваривают площадку под стартер и ставят его также, видел это на ВАЗофорумах, когда в классику ставят двиг 2112.
Вот ещё интересно место где стартер ставится на двигателе, можешь сфотографировать? Это как первая фотка в твоём посте, только с другой стороны, не слева, а справа сзади.
Если всё как я думаю - нужно будет взять москвичёвский колокол под шестёрочный двиг и приварить к нему площадку под стартер.
Оффлайн loop20
« Ответ #41 : 24 Августа 2011, 19:07:29 »
Завтра, обязательно сфоткаю.
У меня такие же мысли рождались, но я в 41-м пока новичок ибо все как то с 40-ми возился и с 21-й Волгой. Просто купил сын 41-й и его щаз лохматят по взрослому . Вот ему и хочу это поставить. А колокол 41-й у него по 2106.
А ведь и вправду восмёрошный стартер подобен. Был бы это треклятый колокол под рукой уже б примерил...
Вот ещё забыл выложить
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
« Ответ #42 : 29 Августа 2011, 20:48:39 »
 Обязательно надо ставить в москварь!
AZLK 2142 R5 2000г.в. 2.0
Оффлайн Speed
« Ответ #43 : 29 Августа 2011, 22:08:09 »
Какие вообще характеристики у этого двигателя🤯
А теперь надо обязательно дунуть,а если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с)Амаяк Акопян
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #44 : 29 Августа 2011, 22:18:33 »
Вот это тема!!! А насчёт оборотов, ротор в рпд вращается медленнее чем вал; по-моему в 3 раза...
Кстати насколько мне известно в эти двиг-ли бензин надо смешивать с маслом как на 2-х тактном мопеде или мотоцикле.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн dex
« Ответ #45 : 29 Августа 2011, 22:45:52 »
140лс 6000об
190Нм 4500об
ваз 4132
https://www.motortalk.ru/node/254/
масса движка кстати немаленькие 136кг
ттх как у F7R )
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 22:48:51 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #47 : 07 Сентября 2011, 18:26:43 »
Автор, как продвигается начатое дело?? 😀
Оффлайн xoxol7
  • КЫНЯЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЬ
« Ответ #48 : 21 Сентября 2011, 13:49:11 »
У этого двигателя нет таких оборотов, у него максимальная мощность на 6000 об, значит после 6500 начнёт терять мощность довольно быстро.
🙀 🤭Чего, у них рабочий режим как на спорт байке!!! у меня была 6ка и мазда косно, я знаю. Там главное масло не перегреть. А обороты расчитаны на обгон, или быстрый старт. Долго на высоких ездить нельзя!
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 14:02:42 от xoxol7 »
  • Князь Владимир
Оффлайн loop20
« Ответ #49 : 16 Ноября 2011, 23:49:27 »
Работа стала ибо бокс под 21-ю занял, там работы по окончательной сборке мама родная. В гараже нет возможности шаманить, забито все деталями, которые потихоньку волоку в маленькую мастерскую и чищу, чищу... РПД упаковал любовно до весны, не люблю поспешности. 41-й стоит в авторемонте, хочу забрать его у сына, а ему подогнал почти нулевую 111-ю, пусть катается с сабвуфером.
Шоха вапще во дворе стоит, у неё 21011-й движок мною давно уважаемый, неприхотливый и с морозами дружит.
Еще хочу Луаз для лесных покатушек, но денег не хватает пока.
Думаю за зиму наберусь теории, сниму все размеры и буду думать... Нет ничего невозможного... 🥁
Оффлайн Stepan96
« Ответ #50 : 11 Февраля 2012, 18:06:13 »
Картер сцепления оригинальный у москвича 2141 там крепления другие,  а также стартер ставится от классического рпд и отверстия под датчики маховика (ДНО и ДУИ), колокол конечно у меня есть, но продавать я его не буду т.к. больше нигде нет такого колокола, мой совет переварить из классического рпд колокола в обычный москвичевский место где к мотору прикрчучивается и датчики ДНО и ДУИ, можно еще кусок колокола от 2108 приварить под стартер.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 05:53:14 от Stepan96 »
  • 2106
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #51 : 01 Марта 2012, 20:49:42 »
За кпп не переживайте.Кпп с 150 тыр пробега ,начинает активно убиваться на 7000 тыс оборотов,появляется высокой тональности звон и слышно жужжание зубцов шестерен.На 7500 и выше уже что-то шумит стучит и скркжечит.Если кратковременно то все нормально.после перехода на нормальный режим на 6000 тихо,если нет то 1-2 передача включаются с трудом а 5я через 500 км где-то накрывается.Убито 2 коробки.На 2й отьездил 1000 км притом где-то половину без масла с пробитым картером главной в 3х местах.Видели бы вы лицо моей супруги когда коробка начинала выть ,дымить и скрежетать.После снятия она была не разбирая отвезена в деревню.При переворачивании там что-то каталось и стучало.Так что исправная кпп выдержит этот мотор на ура.Притом можно и с ГП в ней поиграться.4.5 на драг ,3.9 на скорость.4.22 на повседневку.А  движек короткий.Это хорошо.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Алекскй
« Ответ #52 : 01 Марта 2012, 21:35:59 »
Есть на продажу сей девайс толь ко для 2108 но это не проблема если колокол ваз поставить
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 21:39:19 от Алекскй »
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Stepan96
« Ответ #53 : 07 Марта 2012, 05:54:23 »
почем этот девайс? а также состояние и комплектность?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 05:56:03 от Stepan96 »
  • 2106
Оффлайн Stepan96
« Ответ #54 : 05 Мая 2012, 18:01:09 »
вообщем даю совет по установке мотора, для начала берем колокол кпп для москвича для 2106 мотора, верхние болты совпадают с креплением ротора, на задней крышке мотора есть отверстия с резьбой для крепления двигателя на самолет, варим крепления так чтобы нижние болты колокола как раз прикручивались к этим креплениям, дальше берем колокол от роторной классики и оттуда ввариваем крепления под датчики ДНО и ДУИ, ДНО нужно точно вварить, а вот ДУИ без разницы куда, после привариваем крепление под 08 стартер соответственно и стартер ставится маленький редукторный 08-й, ставим колокол на коробку, накидываем мотор, далее берем балку от f3r и перевариваем трубу вперед см на 10, после этого привариваем уже крепления двигателя к балке под нужным углом мотора, ставим 2 вентилятора от шеви-нивы, 10-й радиатор и подключаем все ездим и наслаждаемся как сделал это я) только у меня колокол был уже для ротора.
  • 2106
