Автор Тема: Нужна помощь по установке дверей.  (Прочитано 2370 раз)
Оффлайн Aitpohs
« : 23 Августа 2011, 22:27:38 »
Объясните пожалуйста,как поставить передние двери на азлк 2141.
Старые прогнили,купил новые,снял огранечители,а петли не в какую...
Может там,как то по другому?
Может кто сталкивался)
Расскажите 😀
  • АЗЛК 214100,год 1999,1.6 двигатель.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Нужна помощь по установке дверей.
« Ответ #1 : 24 Августа 2011, 10:30:34 »
в петлях дверей стоят втулки, их надо выбить, если не получится, высверлить.
некоторые в крайнем случае врезают дверь с петлями и приваривают! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Aitpohs
« Ответ #2 : 24 Августа 2011, 15:53:59 »
Выбить не получается...а если высверлить там петля же может по толщине тонкой стать..и получается втулки не будет,что на ее место поставит,а вот вырезать с петлями потом приварить помойму легче)
Ну все равно спасибо,за ответ,попробую.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #3 : 24 Августа 2011, 16:46:18 »
Я выбивал, отмачивал чем только можно и долго упорно 😡 выбивал и выбивал.  Делал разные приспособы и долби долбил долбил 😡. Потом пошло 😄
Оффлайн Beavis
« Ответ #4 : 24 Августа 2011, 16:48:01 »
Возьми палец на котором держатся передние колодки , вставь в отверстие петли и стучи через отрезок стального прута или арматуры! Я так снял все двери почти без проблем!
Оффлайн Aitpohs
« Ответ #5 : 24 Августа 2011, 22:07:48 »
На выходных попробую так сделать,отпишусь)
Спасибо 😀
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #6 : 24 Августа 2011, 22:48:05 »
прошу пардону, что влезаю, у меня вопрос к знатокам (ответа нигде не нашел): а как вставлять ось верхней петли?
Когда ее выбиваешь, ось упирается в дверь и ее приходится загибать. Так как ее вставить?
Топикстартера, имхо, тоже заинтересует  😆
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 26 Августа 2011, 17:03:03 »
Может надо забивать с другой стороны? Или как вариант , маленько укоротить ось , думаю дверь потом из-за этого не отвалится!
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #8 : 26 Августа 2011, 21:09:12 »
Спасибо 😀
Обратись к Segrius41, он их на раз-два выбивает или в шайтан-гараж
Оффлайн burjuy
« Ответ #9 : 29 Августа 2011, 15:10:22 »
я свои выбил при помощи кувалды.
в петлю вставлял обрезок сверла на 8 и долил кувалдой через стальной стержень.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #10 : 29 Августа 2011, 15:55:35 »
блин, КТО-НИБУДЬ СКАЖЕТ КАК ИХ ЗАБИВАТЬ?!
Мне уже надо, сегодня-завтра дверь менять.
- Да, это я.
« Ответ #11 : 29 Августа 2011, 22:24:19 »
не свисти  🤣
по жопе за лень в поиске порыться
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,8391.0.html
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 30 Августа 2011, 00:39:04 »
1. Береш ВД-40 брызгаеш в завесы.
2. Выставляеш дверцу чтоб не провесал.
3. береш строительный пистолет для пены, силикона, итп. разбираеш его там есть шестиграник с одной стороны загнута а с другой резба, ровняеш его.
4. ставляеш эту штангу стороной где резба и выбываеш, при необходимости легко гнется что позволяет избежать повреждения краски.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #13 : 01 Сентября 2011, 11:24:16 »
Выбиваются втулки внутрь (верхняя - вниз, нижняя - вверх), забиваются тоже изнутри. В качестве новых втулок советую использовать втулки от дэу нексии или опелей (кроме зафиры).
В качестве выбивалки применяю старую дверную втулку, приваренную с торца к полосе металла толщиной 3 мм, шириной 25 мм, длиной сантиметров 15, эдкая буква "Г". Внутрь втулки вставлен стержень диаметром 5  - направляющая, чтоб удобнее ставить приспособу. Короткой ножкой (т.е. втулкой) ставим "в петлю", по длинной ножке лупосим кувалдой.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #14 : 01 Сентября 2011, 11:27:00 »
Спасибо  🤣  😝 вы оба - молодцы!!!
- Да, это я.
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #15 : 01 Сентября 2011, 11:54:40 »
Расскажите 😀
Сколько довелось разобрать космичей... только у одного двери снились по технологии. Все остальные, я тупо срезал болгаркой с петлями. 😲
  • Lexus is 200
« Ответ #16 : 01 Сентября 2011, 13:14:03 »
а если бы почитал тему, и посмотрел видео, то не срезал бы.
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #17 : 01 Сентября 2011, 14:24:03 »
Возможно и так, но машины которые я разбирал(если их можно было так назвать) были в таком состоянии.. одни дыры .
P.S.
Видео смотрел
  • Lexus is 200
« Ответ #18 : 05 Сентября 2011, 12:51:04 »
Мне уже надо, сегодня-завтра дверь менять.Спасибо  🤣  😝 вы оба - молодцы!!!
Забивать - ровно так же, как и выбивать, только легче намного. Главное дело - аккрутано поставить дверь, дабы совпали отверстия. Выбивалка/забивалка из старой втулки с ввраенной внутрь направляющей диаметром 5-6 мм здорово помогает в этих случаях. А в свободную петлю надо что-то всунуть тоже миллиметров на 6, так еще точнее будетЪ
