Автор Тема: Замена втулки(подшипника) поросёнка(промежуточного вала)  (Прочитано 8947 раз)
Оффлайн Пернатый
  • 2141, двиг 2106, Солекс
Делаю кап ремонт 06 двигателя, на родной втулке нашёл глубокие задиры. Выпрессовал. Купил нового поросёнка и новую втулку. А как всё это установить по уму? Подскажите пожалуйста!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Насколько я помню забивается , а потом хитрой разверткой разворачиваются обе втулки под поросёнок.
Правда в силе?
Оффлайн Пернатый
Тоесть не возможно просто собрать? надо дорабатывать развёрткой?
Оффлайн змей000
Без развертки втулок у вас ничего не выйдет
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн SLK
Проще думаю сдать в хороший сервис чтоб поросенка отремонтировали.
Сам так сделал, стоимость в районе 500 рублей))))
  • 2141, 1.6, 97г.в, БСЗ + Солекс 053, Kumho ECSTA SPT KU31 195/55 R15 85V + Slik R15 L546, ОТ+31105(светодиодный тюн))
