Автор Тема: Дроссель  (Прочитано 6383 раз)
Оффлайн Вольдемар
Re: Дроссель
« Ответ #40 : 09 Ноября 2011, 09:53:48 »
Всё изложенное ниже - не руководство к действию, а просто описание, как я делал
В случае чего - претензии не принимаются! 😀
Снимаешь дроссель
Отпускаешь ограничительный винтик сбоку привода заслонки (колесА, на которое надевается трос газа) - так, чтобы образовался зазор, чтобы не упиралось в винт
Отпускаешь 2 винта на заслонке до тех пор, пока заслонка не будет свободно перемещаться вдоль-поперёк оси
Щёлкаешь несколько раз заслонкой, крутя привод, закрывая и открывая заслонку
Важно! - отпускать резко (бросать)
 Плюсую! Сделал всё в точности, как написано, отъездил сезон, всё в норме!
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
