Автор Тема: Клинит при длвижении задним ходом  (Прочитано 20634 раз)
Оффлайн komandor
« : 25 Августа 2011, 22:05:40 »
  Может у кого была такая проблема: при движении задним ходом клинит ведущие колеса (резко стопорятся), двигатель при этом не глохнит, после выжима сцепления моно продолжить движение. Вывешивал сегодня  домкратом по очереди передние колеса с включенной передачей заднего хода колесо крутится как не в чем небывало... Подскажите где копать. Если это коробка то почему без нагрузки при вывешивании клина не происходит. 🤦‍♂️ Да и при движении по неровностям выпадает  1я передача....
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 22:16:28 от komandor »
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
Оффлайн Wss22rus
  • ремонт без болгарки - не ремонт!
Re: Клинит при длвижении задним ходом
« Ответ #1 : 01 Сентября 2011, 23:41:16 »
у меня такое было проехал после этого 1000 км (до дома) и разбило картер коробки главная пара раскрутилась 😕(  срочно снимать разбирать дефектовать
21412 таз 21213-1,8л. 1994г.в.
Оффлайн YEK
« Ответ #2 : 08 Сентября 2011, 09:16:03 »
А у меня такая проблема. Проезжаю на задней передаче с пол метра-метр и как будто наезжаю на препятствие. Машину даже приподнимает. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, в чем неисправность.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 09:19:06 от YEK »
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 08 Сентября 2011, 09:31:17 »
снимай заднюю крышку кпп и смотри ^очки^
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн YEK
« Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 09:46:22 »
Как все печально, я в нашу коробку еще не лазил.
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #5 : 08 Сентября 2011, 11:09:40 »
А что на них смотреть?  В задней крышке 5ая передача находится. А в половинках задняя собственно.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #6 : 08 Сентября 2011, 11:37:12 »
Тоже было. Коробка клинила. СРОЧНО РАЗБИРАТЬ!
У меня тогда болты раскрутились. Мастера по КПП не нашел, перебирал сам. Не так это сложно как страшно. Главное делать аккуратно и выставить гп правильно.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн YEK
« Ответ #7 : 08 Сентября 2011, 11:41:06 »
А что за болты раскрутились?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 08 Сентября 2011, 12:01:30 »
У меня похожее было, но приподнималось 1 колесо, и был слышен скрип при продолжении движения задним ходом.
Снял задний барабан, подтянул нижнюю пружину которая стягивает колодки(она прослабла и колодки болтались). Проблема исчезла.
Проездной
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #9 : 08 Сентября 2011, 12:09:56 »
которые пластину-очки держит внутри
- Да, это я.
Оффлайн YEK
« Ответ #10 : 08 Сентября 2011, 12:17:58 »
А что при этом проблема будет только с задней передачей?
Сейчас изучаю матчасть так вроде задняя работает через первичный и вторичный валы и промежуточное колесо. Если что то с валами, то как передние передачи работают?
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 12:54:40 »
у меня эти болты (или еще что), при движении задним ходом, попадали между шестеренками. Когда вскрыл там уже куски зубъев валялись
- Да, это я.
Оффлайн YEK
« Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 13:08:52 »
А какие еще должны быть симптомы если те болты открутились?
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #13 : 08 Сентября 2011, 13:21:16 »
тебе твоих недостаточно?! Если не понял, поясню: сейчас у тебя в любой момент могут колеса на ходу заблокироваться! Представь, что будет, если это в потоке машин произойдет, а если еще с семьей поедешь?
- Да, это я.
Оффлайн YEK
« Ответ #14 : 08 Сентября 2011, 13:29:07 »
Вот я все и думаю,от чего приподнимает машину.
Оффлайн YEK
« Ответ #15 : 12 Сентября 2011, 06:50:07 »
Отвалился кусок задней тормозной колодки и подклинивал.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 13:51:45 от YEK »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #16 : 12 Сентября 2011, 13:11:37 »
Было такое дело
советую не мучать машину и снимать кпп и дефектовать
может быть все что угодно
но пока корпус жив лучше не рисковать
не едет? сбрось балласт
