Автор Тема: не запускается двигатель  (Прочитано 1851 раз)
Оффлайн azlkDriver
« : 30 Августа 2011, 23:39:06 »
движка УЗАМ 1.7, только после переборки, не хочет запускаться. вся электрика работает прекрасно, но когда включаю зажигание не горит лампа аварийного давления масла и 0 реакции на попытки запуска... где мог массу потерять? на двигатель масса есть, может еще откуда потерял? подскажите, тока сильно не пинайте 😀
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн Слав
Re: не запускается двигатель
« Ответ #1 : 30 Августа 2011, 23:51:39 »
Между + АКБ и корпусом самого  двигателя напряжение мерил?
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 01:43:32 »
не мерял пока что..
у меня была подобная фигня, но зажигание норм включалось, а когда начинаешь крутить стартер пропадала напруга. вылечил чисткой клемм АКБ. а сейчас все контакты зачистил (и на кузове, и на АКБ, везде) и все равно по нулям 😕
« Ответ #3 : 31 Августа 2011, 07:48:45 »
масса под панелью-торпедой, если тухнут все приборы.
и разьемы в ЧЯ.
Оффлайн Слав
« Ответ #4 : 31 Августа 2011, 17:40:53 »
Он же писал что
« Ответ #5 : 31 Августа 2011, 18:53:33 »
Он же писал что
бывает.
работает при малом потреблении тока, а стартер как известно потребляет не мало(новая мера измерения)
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 31 Августа 2011, 19:04:41 »
бывает.
И даже лампа давления масла не горит?
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #7 : 31 Августа 2011, 19:32:27 »
сигнал, ближний свет, музыка-все работает, а при включении зажигания даже лампа дваления масла не горит не горит...
масса на двигатель подключена нормально, под торпедой ничего не трогал, вытаскивал только двигатель для капиталки и все.
Оффлайн Слав
« Ответ #8 : 31 Августа 2011, 19:40:38 »
Ты напряжение мерил между двигателем и +АКБ?
Оффлайн змей000
« Ответ #9 : 04 Сентября 2011, 08:57:58 »
Попробуйте завести напрямую подключив провод от плюса акб на втягивающее стартера. Сразу поймете дело в проводке или в самом стартере
Глупый конечно момент-а колено то вообще крутится? А то были курьезные случаи с особо одаренными мотористами)))))))))))
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 09:02:28 от змей000 »
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #10 : 04 Сентября 2011, 21:01:42 »
ваще не крутится, ноль реакции на стартер, завтра замеряю напругу и попрубую + на втягивающую кинуть...
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #11 : 05 Сентября 2011, 19:34:17 »
кидал + на стартер - не помогло 😕
Оффлайн Слав
« Ответ #12 : 05 Сентября 2011, 19:44:30 »
Теперь ещё кинь минус  с двигателя на АКБ. Ты напряжение проверял, как тебе говорили?
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #13 : 07 Сентября 2011, 23:30:36 »
ура, завел!
теперь осталось найти проблему почему при включении зажигания стартер гудеть начинает, заводишь-гудит, глушишь-продолжает гудеть...грешу на бендикс и втягивающее, или это коротит где?
Оффлайн NikolaiRibalko
« Ответ #14 : 24 Ноября 2013, 00:09:54 »
Может пятак на стартере(втягивающем) пригорел?
  • AZLK 21412, 1989, Узам 331
« Ответ #15 : 24 Ноября 2013, 19:50:46 »
ура, завел!
бендекс.
« Ответ #16 : 24 Ноября 2013, 19:53:23 »
Археология 🤦‍♂️
