Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137702 раз)
Оффлайн Smat
Re: Газированный рено
« Ответ #500 : 10 Мая 2017, 14:01:33 »
Вообще-то установщики нарушили основополагающие нормы безопасности для ГБО, и их мотивация преступна. Отсечку можно тонко настроить и на минимум - литра 2, обычно на это идут по просьбе клиента. Просто им было лень заниматься регулировкой поплавка - проще клиенту бреда навешать и отправить восвояси. А вам лучше учитывать отсутствие отсечки и не заправлять по жаре под завязку, либо проехать сразу хотя бы пару-тройку км. Сам раньше ездил без поплавка, но никогда баллон не заправлял под завязку - оставлял литра 2-3 пустых. Т.е. представьте что ваш баллон строго 45л - и будет норм.
Но мне сказали, в случае если будет избыточное давление (например при полном баллоне, на горячем солнце), то аварийный клапан установленный в баллоне будет стравливать излишек и, дословно: "запах/вонять будет ого-го...". Т.е. без поплавка не будет сброса излишка давления🤯
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #501 : 10 Мая 2017, 14:19:25 »
Т.е.
Ваш баллон на 40литров.
И ни капли больше, иначе долго и счастливо машина не сможет ездить.
Ютуб вам в помощь.
« Ответ #502 : 10 Мая 2017, 14:24:18 »
Смотря какой клапан стоит. Если последнего поколения, то теоретически да, должен аварийно сбросить и без поплавка - вам под нос. Но успеет ли он - это вопрос...
Дело в другом. Жидкая среда газа несжимаема. Забивая баллон под завязку жидкой фазой, вы подвергаете его максимальным гидродинамическим нагрузкам. Т.к. воздушная подушка отсутствует, начинают работать швы баллона и его металл на растяжение. Конечно, такие установщики сразу парируют тем, что баллоны при ОТК испытываются разово под трехкратной нагрузкой. Ключевое слово - РАЗОВО. Вы же будете его испытывать при каждой заправке под завязку. Нужны эти эксперименты?
Просто забыть про 47, выжигай газ до нуля и на заправке заказывай строго не выше 45 - и все. А то что "мне сказали" не всегда истина и добросовестность.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #503 : 15 Мая 2017, 11:42:50 »
Не пугайте парня. Резинку из-под мультиклапана выдавливает и всё. Да, вони много. Да, резинку менять надо. Но пропановые баллоны не взрываются, если не протёрты/проржавели до состояния газеты. Взрываются метановые баллоны, в которые 250 атм вдули.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
« Ответ #504 : 15 Мая 2017, 12:09:31 »
Да ладно. Резинку из-под мультика как раз выдавит в последнюю очередь - по причине ее сечения и конструкции посадочного, с двумя ограничительными буртиками. Травить она может, но не выдавит. А вообще лучше один раз увидеть. Баллоны от давления рвутся без возгорания (если повезет), в отличие от утечки. Если не пугает, то это единственное утешение:
https://youtu.be/9x7nnIOPSWE
https://youtu.be/oc69TRJRagQ
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 15:13:32 от Geyf »
Оффлайн AlexT..
« Ответ #505 : 24 Мая 2017, 11:49:13 »
Метан же на первой. А на второй вообще не понятно, во что он льёт.
Я не рассматриваю варианты неисправного оборудования (ржавый до газеты баллон или протёртый до дыр об раму/кузов). У меня лично резинку выдавливало после заправки под завязку, когда машина после этого стояла на солнышке в июле.
Вот таксосы в композитные баллоны на "домашних" заправках по 220-250 атмосфер вдувают - тут да, бахает.
« Ответ #506 : 24 Мая 2017, 13:56:52 »
Метан же на первой.
А почему метан на первой? Понятно только, что баллон был не первой свежести, судя по коричневой каке под машиной. А на второй, в Штатах метан как глобальная сеть не распространен, как в ЕС или у нас.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #507 : 24 Мая 2017, 15:37:35 »
На второй монтирование и форма баллона вопросы вызывает.
Кста, почти пустой бак бенза тоже бахает - мама не горюй. Так что бомбой больше, бомбой меньше...
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 15:39:12 от AlexT.. »
« Ответ #508 : 24 Мая 2017, 18:23:48 »
Монтаж там явно обычный - бублик в корыте. В таких случаях запаску сверху на баллон кидают. Я сам так ездил, только с докаткой, чтоб хоть сэкономить места.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #509 : 24 Мая 2017, 19:31:41 »
не взрываются.. лопаются..
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
« Ответ #510 : 23 Декабря 2017, 03:48:26 »
Всем доброго времени суток.
После проблем с мотором...потом со стартером....потом с дож...пришло время добиться адекватной работы ГБО
На К.В. стоит Италло Газ малютка..мозги в мет корпусе
https://www.drive2.ru/l/288230376153215710/
Был куплен этот КВ.
С момента покупки скоро два года.
Гбо с покупки ехало отвратительно...так как небыло СЖ.
В мае сделал новый ДВС
потом жестко заморачивался с запуском.
В общем...самое время налаживать ГБО.
Имеем ребуктор подключенный перед печкой...мозги как то запитанные вместе с родными(при снятии мозга гбо...незаводится на бензе)
Но вот моторист чтойто намудрил...гбо НЕВКЛЮЧАЕТСЯ
Смотрел спец предохранитель в цепи мозга гбо-целый.
Масса везде есть.
Нашел италлогаз в Саратове...официал...поеду диагносцироваться на днях...
Может чтото могу сам попробовать?
Какие могут быть советы?
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
Оффлайн борт 247
« Ответ #511 : 24 Декабря 2017, 22:23:22 »
Был куплен этот КВ.
Масса везде есть.
Видел эту машину несколько раз, пока она была во Владимире.
Вот схема подключения данного оборудования - это не ИталГаз, а AutogasItalia. Помимо постоянных +12В на АКБ есть еще +12 после включения зажигания - без этого тоже не будет работать.
Судя по фотке на драйве подогрев редуктора подключен в контур подогрева дросселя, но это было 5,5 лет назад и уже могли переделать. ТО что не заводится со снятым разъемом блока ГБО - и не должно. Посмотри приложенную схему и поймешь.
Диодики на индикаторе в салоне загораются?
Могу и ошибаться в модели ГБО. Сколько владельцев сменил автомобиль? Могли и поменять всю электронику. Кинь хоть фотографию блока ГБО.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2017, 22:45:39 от борт 247 »
СВ УЗАМ
КВ Renault
« Ответ #512 : 25 Декабря 2017, 00:43:57 »
Перестало работать...толи после замены замка зажигания....толи после замены ЧЯ
СВЕТОДИОДЫ НЕГАРЯТ
Никто ничего неменял...
После Г.Владимира у авто был один ответственный хозяин...который отъездил все за 4года и мне продал))
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #513 : 17 Января 2018, 04:11:27 »
Очень плохое качество схемы.
Невидно
Спасибо заранее.
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #514 : 17 Января 2018, 09:27:29 »
Невидно
Да ты что? на телефоне смотришь, что ли?
Кликни по картинке или просто открой в новом окне, а ещё там увеличение есть или загрузить исходник можно
А в общем - там и в схеме немного деталей...
Оффлайн борт 247
« Ответ #515 : 19 Января 2018, 23:03:27 »
Невидно
Спасибо заранее.
Поездка к специалистам ничего не дала? Вроде записывался куда-то.
СВ УЗАМ
КВ Renault
