Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137701 раз)
Re: Газированный рено
« Ответ #460 : 03 Января 2015, 17:02:40 »
На старом же моторе был расход 13. Значит это не бедная смесь по-любому. СЖ значительно улучшила отдачу от газа. Но не до конца. С новым двигом замечен явный запах газа при мощной тапке. Значит, хоть и сгорает лучше, но и хорошая часть вылетает в трубу - с той же интенсивностью, как и сгорает. В общем тут еще много работы. Пока на таком этапе железо себя оправдывает. Уже не плохо. Многим хватило бы и этого...
« Ответ #461 : 05 Января 2015, 22:09:20 »
Залит 98-й бензин. Детонация ушла полностью!
Данный мотор теперь предлагается к изготовлению - в услугах:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71750.0
« Ответ #462 : 31 Января 2015, 01:31:51 »
Отчитаюсь и подниму темку. Мотор прошел ок 6000. Крутится до отсечки. Заводится в -37 с пол пинка. Расход газа в смешанном режиме ок 9л! (На самом деле насчитали 8, но это уже наглось - сделаю хоть поправку на погрешность и заправку).
С вариатором пока глухо - нет условий. Но скорее всего, по последним версиям, большой прибавки с такой СЖ он не даст. Скорее его роль будет убрать детонацию на бензине. Зимой она не проявляется, тк мотор практически не стартует при рабочей температуре - успевает остыть.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #463 : 01 Февраля 2015, 23:11:09 »
Вот это здорово, тоже так хочу! У меня расход снизился до 11-12, но о девяти и мечтать не приходится.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн dex
« Ответ #464 : 01 Февраля 2015, 23:17:31 »
9л газа это 7.5-8л бенза в смешанном режиме  🤔
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #465 : 01 Февраля 2015, 23:37:35 »
В общем решил я и себе собрать такой мотор  😂 Пусть и последняя расточка, но не всю жизнь же на них ездить. Только степень опущу до 11 - будет всеяднее. Скоро будет №2 и непосредственно подомной.
Поршни БМВ оказались качественнее неоригинальных рено. Последние в последней партии показали разброс в 5 соток! Прям Автоваз...
Оффлайн fen
« Ответ #466 : 25 Ноября 2015, 19:04:25 »
Про клапана и газ на рено. Было 127 тыс км на одометре и поставил гбо 4. Выпуск был в одном 0,4 все остальные 0,45. Щас на ТО 180 тыс км выпуск зажат в 0,05-0,1мм 😲
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
« Ответ #467 : 25 Ноября 2015, 20:42:15 »
Проверь выработку тарелок клапана. Это не только от гбо. Эти гбц конструктивно склонны зажимать зазоры и на бензе. Пробег достаточный.
Оффлайн fen
« Ответ #468 : 25 Ноября 2015, 20:49:43 »
Спасибо за совет, но поставлю нужные шайбы и всё - дальше в путь если норм будет работать. Снимать гбц нет ни желания ни денех  😝
Оффлайн fen
« Ответ #469 : 22 Декабря 2015, 17:19:14 »
После установки шайб обеспечивших зазор на выпуске 0,4мм - всё стало чётко, машину не узнать, резвая, расход спал. Мотора почти не слышно на хх 😍 как не погорели клапана - ума не приложу  🤪
Оффлайн xqwerty666
« Ответ #470 : 10 Февраля 2016, 14:23:18 »
А сейчас вариатор реально приобрести где-нибудь?
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
Оффлайн FerganeC
« Ответ #471 : 13 Февраля 2016, 21:18:40 »
тебе сюда   https://www.60-2.ru/
Святогор Renault
Оффлайн fen
« Ответ #472 : 29 Мая 2016, 22:23:19 »
По давнему совету Валеры и собственным внутренним убеждениям поставил я вариатор от компании "Микролуч", ежу уже 2 месяца - результат  😎 после отстройки углов и карт гбо машина на газу поехала лучше чем на 92-м бензине (другого в баке не бывает :roll😀, расход по газу упал на 0,8л/на100 км 😏 Недавно ездил в мск по М4 скорость 120, местами 150 местами 100 км/ч расход 7,9-8,0  🤩
эта покупка у меня окупается за 13 000 км - дальше экономия: при каждой замене масла (10т км) в кармане будет оставаться лишние 2600руб 😎
« Ответ #473 : 07 Октября 2016, 00:01:11 »
А поделитесь технологией врезки штуцеров.
Ставил на пикап ОМВЛ - там штуцера небольшие, диаметр 5 (если не вообще 4) - трубочки с загибом, впритирку, но влезли под рампу. Сверлил прям у края коллектора, сверху, сантиметрах в двух от края.
Стал ставить Ловато - штуцер диаметром 6 и подлиннее - ффсе, не лезет, только коллектор зазря прохудил 😕 Думал, куплю гнутые штуцеры - нет таких 😕
« Ответ #474 : 19 Марта 2017, 15:59:32 »
На двух машинах наблюдаю такое явление: вдруг на пару секунд гаснет панелька ГБО, потом включается вновь, будто зажигание выключили-включили, работает некоторое время на бензине и потом нормально переходит на газ. Бывает довольно редко, в непонятные моменты. Провода проверены уже -цать раз, вроде и не замыкает ничего, и не отваливается... Что за фигня?
« Ответ #475 : 19 Марта 2017, 17:58:27 »
Блок управления ГБО тоже может с ума сходить. Встречал у людей такое.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #476 : 19 Марта 2017, 21:23:34 »
Я правильно понимаю, что эта штука ставится в разрыв цепи ДПКВ и смещает импульсы датчика от их реального положения?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #477 : 19 Марта 2017, 22:28:02 »
Так вот что его подталкивает к сумасшествию? Причем ГБО разные - Lovato Easy Fast и OMVL Dream XXI
« Ответ #478 : 20 Марта 2017, 02:13:31 »
Так обе системы так себя ведут?
На изи фасте был гемор у человека на свр - система постоянно сомоотключалась в течение дня. Установщики долго бились, в итоге послали нафиг, сказали разбирайтесь со своей проводкой, газовая проводка ни причем. В итоге машин был продан со снятым оборудованием.
На моем изи фасте (а ему уже почти 9 лет и 300тыр пробега, все родное до сих пор) самоотключения ни разу не наблюдалось. Ну кроме очевидных причин - недогрев редуктора, пустой баллон и т.д.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 02:44:42 от Geyf »
« Ответ #479 : 20 Марта 2017, 02:14:25 »
Правильно
