Автор Тема: Не выключается сцепление.  (Прочитано 8235 раз)
Оффлайн Родион
« : 05 Сентября 2011, 17:31:29 »
Искал в похожих темах, но там в основном симптомы другие чуток. В общем, суть в следующем: Не выключается сцепление, мать его. Началось всё банально: туго начали втыкаться передачи, подтягивание троса не помогло, потом нажатие педали и вовсе перестало на что-либо влиять. Доехал до дома, поставил машину. Первым делом поменял трос (старый был нормальным, поменял на всякий случай), натянул, - это помогло ровно на такое время, чтобы один раз тронуться нормально, - дальше всё снова стало плохо. При нажатии педали всё как обычно: никаких посторонних шумов, нажимается отлично, возвращается на прежнее место (на уровне педали тормоза). Лапка на коробке стоит горизонтально, точно также, как на другом москвиче. Металл в районе вакуумника, там, где рубашка троса упирается в кузов, живее живых. Сцепление Luk, выжимной SKF. Прошли 13тыс до Питера и обратно. Неохота коробку скидывать, хоть тресни. Подскажите, куда копать, блин 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
Re: Не выключается сцепление.
« Ответ #1 : 05 Сентября 2011, 18:24:08 »
а пластмасска, на лапке коробки нормальная🤯 а то пролетать сквозь нее трос любит
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 06 Сентября 2011, 06:44:07 »
Да вроде нормальная.. Трос постоянно натянут, лапка двигается вместе с ним как и раньше
Оффлайн Родион
« Ответ #3 : 06 Сентября 2011, 10:43:46 »
отбой короче 😀 проскочила лапка. На каких-то несколько миллиметров. Теперь буду знать, что это критично.
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 16:37:19 »
а нет, нифига не в этом причина... Скинул коробку, а там на корзине несколько откровенно загнутых лепестков.. это вообще как? Из-за чего это случается? чешу репу
Оффлайн Cashh
« Ответ #5 : 09 Сентября 2011, 17:26:01 »
Такой же лентяй как я 😁
В прошлом году на светофоре выжал - сразу что-то звякнуло так громко, скорости не включались, не выключались, вообще никак. Заглушил, подергал, со скрежетом зубов и шестеренок воткнул передачу и поехал. Тут сцепление заработало, но скорости стали включаться с усилием, 1 и 2 - с шумом, создалось впечатление, что вдруг вытянулся тросик. Приехал домой, посмотрел: тросик целый, лапка целая, подтянул немного гайками, всё стало включаться без шума и легко, но начало пробуксовывать сцепление на резкой прогазовке или под нагрузкой. Долго крутил и регулировал тросик, добился того, что с шумом включается только задняя передача и то не всегда, все вперед включаются нормально, но при нагрузке, особенно на 4 и 5 передаче, резкий газ вызывал проскальзывание диска, то же самое при резком старте с места или при упертых в бордюр колесах.
Корзину новую взял. Вот думаю поменять.
Но мудрый совет по поводу того, что это может быть, всё же хотелось бы получить! Думается мне, что или пружина на диске какая лопнула или еще что не слишком серьезное, ибо проехал после этого еще тысяч пять.
  • СВУ 214122 1.7
Оффлайн Родион
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 18:14:06 »
ну в общем ситуация похожа, но блин лепестки загнуты О_о ничего не шумело и т.д. 😀 короче буду сцепу менять. Может просто такой LUK попался 😀
Оффлайн Cashh
« Ответ #7 : 10 Сентября 2011, 22:49:35 »
До конца сентября поменять планирую, как сниму - отпишусь, что было, если найду)
  • СВУ 214122 1.7
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 11 Сентября 2011, 00:59:15 »
...Может просто такой LUK попался 😀
Именно, подсунули тебе поделку.
Правда в силе?
Оффлайн Родион
« Ответ #9 : 11 Сентября 2011, 13:48:41 »
Брал через экзист, работало всё идеально тысяч 13 км 😀
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #10 : 09 Октября 2011, 15:55:22 »
Суть в следующем:
Поменял кпп. Колокол прежний, настройки сцепления не трогал. Теперь сцепа не выключается. То есть выключается, но не до конца. При полностью выжатой педали машина еле начинает катиться, как при плавном старте. Причем стартует и на 4й, и на 5й без нажатия на газ. Если педаль отпустить, то сцепление включается полностью. Пробовал настраивать, натянул тросик на 1 см - ситуацию не изменило (или не ощутимо).
Никаких внешних изменений не заметил (типа педаль не так стоит и т.п.).
Ваши мысли по этому поводу? Скидывать коробку, смотреть, что там?  😩
« Ответ #11 : 09 Октября 2011, 15:58:54 »
Суть в следующем:
так настрой сцепление.
и посмотри место крепления троса у ЧЯ.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 16:00:41 от Михаил »
Оффлайн Roman_
« Ответ #12 : 09 Октября 2011, 16:05:17 »
Возле лапки? Вытянул тросик до конца. Ситуацию изменило не сильно, если вообще изменило. Если тока что-нибудь подкладывать под тросик. Но вот странно, что приходится его настраивать после смены кпп. Колокол то прежний, измениться-то ничего не должно.
« Ответ #13 : 09 Октября 2011, 16:16:57 »
Возле лапки? ...
....и посмотри место крепления троса у ЧЯ.
Оффлайн Roman_
« Ответ #14 : 10 Октября 2011, 22:49:47 »
Что под резинкой? Там вроде все хорошо, трос на месте, грязи и ржавчины не замечено.
Собственно, педаль ходит плавно, без скачков, с прежним усилием. Но сцепа тащит при выжатой педели.
Внутри лепестки пружины все целы.
Какие будут предложения? Менять сцепу? Что могло повредиться при установке коробки?
Оффлайн Zero
« Ответ #15 : 11 Октября 2011, 14:17:35 »
когда сам коробку со сцепой поменял, всё собрал, педаль вообще в полу была, сначала лапку отрегулировал, потом чуть тросом подтянул, и всё отлично)
на вид одинаково было положение лапки что на старом колоколе что та новом) но крутить вертеть всё равно пришлось)
Москвич 2141 Динго (F3R 2.0)
Москвич 2141 Гольфстрим (УЗАМ 1.8.)
Москвич 2142R5 Черный
Оффлайн Roman_
« Ответ #16 : 11 Октября 2011, 14:24:58 »
У меня колокол прежний. Педаль на месте, чуть выше тормоза. Ход лапки правда пока не могу померить, но почему-то уверен, что 15-17 как по мануалу. Сдается мне, что что-то я там все-таки погнул 😕
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #17 : 18 Августа 2015, 08:26:10 »
Здравствуйте, у меня такая же проблема как и у Родиона, автора темы. Только я машину поставил передом возле дома она осталась на первой передаче. А теперь не могу выехать т.к сцепление не выключается и передачу зажало. Если тянуть машину задом можно сломать коробку? 😲 Как вообще можно передачу выключить?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 18 Августа 2015, 10:04:08 »
Просто покачать руками машину вперед назад и передача выключиться.
Адвокат
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #19 : 19 Августа 2015, 09:38:44 »
Спасибо. Машину развернуть удалось. А подскажите надо ли смазывать выжимной перед установкой. Комплект сцепления крафт теч. А то слышал что литол набивать надо. Думаю прокипятить в нем.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 21:14:27 от Vitalik1 »
