Автор Тема: раннее зажигание  (Прочитано 2485 раз)
Оффлайн RockMANN
раннее зажигание
« : 06 Сентября 2011, 12:07:57 »
Всех приветствую. Часто стал замечать что мозги при старте выдают раннее зажигание, и при попытке прокрутить стартером двиг запинается, делал ребут мозгов, не особо помогло...в чём может быть причина. Возможно ли что наши мозги подстраиваются под стиль вождения водителя, типа как на японцах🤯
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: раннее зажигание
« Ответ #1 : 06 Сентября 2011, 14:24:15 »
Сильно раннее?
Проездной
Оффлайн RockMANN
« Ответ #2 : 06 Сентября 2011, 20:09:25 »
во впускной коллектор конечно не стреляет, но колено в обратку иногда прокручивает...может ДАД накрылся или плохо работает?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 06 Сентября 2011, 23:33:06 »
Как определил, что колено в обратку прокручивает? 😲
Проездной
Оффлайн RockMANN
« Ответ #4 : 07 Сентября 2011, 00:37:00 »
когда стартер колено прокручивает, то колено стартер останавливает...(как будто совсем дохлый аккум)
« Ответ #5 : 07 Сентября 2011, 01:21:02 »
стартер дохлый, в момент сжатия не хватает мощности провернуть, вот назад и отворачивает. На рено ме можкт быть раннего зажигания до такой степени.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #6 : 07 Сентября 2011, 22:40:35 »
стартер нормальный, крутит бодрячком!
« Ответ #7 : 07 Сентября 2011, 23:18:47 »
Как же бодрячком когда запинается?  🤦‍♂️ Я по сути ответил на твой вопрос,  🚬 не устраивает ответ, регулируй зажигание. Потом расскажешь как оно, на отрегулированном зажигании, правда ни кто тебе в этом не поможет, (т.к. прецедентов не было) но я в тебя верю ты справишься с модульным зажиганием и его регулировкой.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #8 : 07 Сентября 2011, 23:23:52 »
если бы стартер не крутил, он бы всегда не крутил...может датчик какой накрылся?я конечно понимаю что мозги и всё такое...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 07 Сентября 2011, 23:27:35 »
Что значит всегда не крутил? Ты поворачивашь ключ, а там тишина!
Проездной
« Ответ #10 : 07 Сентября 2011, 23:32:24 »
Ты тему зачем создал? Что бы услышать правильный ответ, или тот который тебе нравится?
Можешь поменять датчики, начни с ДПКВ, и ДАДа...
Оффлайн leon
« Ответ #11 : 07 Сентября 2011, 23:39:05 »
А как на инжекторе зажигание можно выставить? На моторе с трамблером помню по меткам и лампочке делал, а с мозгами как это регулируется?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 07 Сентября 2011, 23:40:05 »
Перепрошивкой эбу.
Проездной
Оффлайн RockMANN
« Ответ #13 : 07 Сентября 2011, 23:41:57 »
особенно с нашими мозгами...буду пробовать с датчиками возиться...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #14 : 07 Сентября 2011, 23:43:47 »
Мне вот интересно, раз ты считаешь, что виновато раннее зажигание - то ты будешь искать из за какого датчика оно раннее! Я правильно понял ход твоих мыслей?
Проездной
« Ответ #15 : 07 Сентября 2011, 23:45:35 »
Вот мне тоже интересно...  🚬
Дружище.... RockMANN это стартер...  🤦‍♂️  как максимум, как минимум плохая масса...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #16 : 07 Сентября 2011, 23:47:25 »
Стартер подождет, там датчиков еще сколько проверить надо 😲
Проездной
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #17 : 07 Сентября 2011, 23:49:44 »
рокман, тебя уже стебать начинают....
это стартер! он начал запинаться скорее всего изза какой то накрывшейся обмотки(или контакт не проходит)... и иногда эта самая обмотка попадается в момент такта сжатия какого нить цилиндра....отсюда и запинание...
как вариант попробуй его разобрать, почистить, помазать.. может еще протянет какое то время)
[Япона мать]
« Ответ #18 : 07 Сентября 2011, 23:54:03 »
Просто понять не могу, человеку дело говоришь, а он начинает импровизировать....
Был случай, (не секрет, что занимаюсь ремонтом АЗЛК) молодой парнишка спрашивает "а почему лампочка не работает?" Я отвечаю.... "перегорела"... далее следует удивление "ну она же раньше работала..."
Вот что хочешь, то и думай.
Всё я пошёл из темы.
