Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 7249 раз)
Оффлайн Vandal282
Защита картера
« : 06 Сентября 2011, 13:21:30 »
У кого есть чертеж ее? или померийти кто нить свою и напишите размеры. Заранее благодарен)))
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн exterminator
Re: Защита картера
« Ответ #1 : 06 Сентября 2011, 23:49:47 »
не парься, она фуфло..
если ты налетишь на кирпич - то даж с защитой будет кают картера. А если налетишь на мелочевку - то пофик.
защита собирает на себя лед зимой, и благодаря этому при попадании в небольшие ямки картер кладется ровно на лед на защите и точно так же может быть продавлен. И лед этот не тает - там всегда холодно.
Хотя как ездить.. но когда я пробил поддон - мне и защита не помогла бы, машин лег мордой на бугор асфальта, спереди балкой, а сзади картер давануло ну и частично скобы крепления стаба к балке спасли - до дома и обратно в гараж, из гаража до "сервиса" доехал сам и потерял не более полулитра.
защита висит ниже картера - будешь часто цеплять и стрематься 😀
если делать, то делать из 2-3 мм листа, и не забыть сделать ребро жесткости в районе колокола кпп. Так как штатная защита имеет жесткость только на балке, а сзади загинается и давит на картер.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Защита картера
« Ответ #2 : 07 Сентября 2011, 23:57:24 »
не путаем 2 вида защит)0
лыжа - УФА\ВАЗ
и реношная.
вот реношная оч злая защита)))) не знаю как нада улететь, чтоб защиту и картер продавить... я ее и об бардюры оч здорово пресовал вывешивая колеса и об асфальт... ну про землю молчу, эт постоянно))))
[Япона мать]
Re: Защита картера
« Ответ #3 : 08 Сентября 2011, 08:23:55 »
лыжа - УФА\ВАЗ
и реношная.
Читал, что есть защита Рено удлинённая - и КПП закрывает - где бы глянуть фото-размеры-чертёжик?
Оффлайн Alekxk
Re: Защита картера
« Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 08:54:19 »
Узнавал по цене в своем городе.3500р
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн marxx
Re: Защита картера
« Ответ #5 : 08 Сентября 2011, 09:07:55 »
было дело, хотел сделать себе из листа б=5...6мм. чего то даже намерил и эскиз с ваял.
возможно есть у кого то снятая зашита. проверить бы размеры на соответствие и доставить недостающие для крепления.
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Re: Защита картера
« Ответ #6 : 08 Сентября 2011, 09:39:50 »
Alekxk, marxx - спасибо, это уже для начала годится
Жаль, сейчас заняться нет времени-возможности... 😀
Re: Защита картера
« Ответ #7 : 08 Сентября 2011, 14:35:58 »
а ну вот на картинках нормальная защита, такую можно себе поставить.. а вот че я видел у всех - там небольшой совочек под картером, заканчивается в районе стаба - то бишь ничем особо не помогает...
Re: Защита картера
« Ответ #8 : 08 Сентября 2011, 15:06:44 »
У меня такой стоит - вернее, стоял с Уфой, с Рено пока не ставил
Помогал он, неоднократно, зря говоришь - и на камень им "падал" не раз, и бугры "вспахивал" - он спереди вровень-"в обрез" с балкой
А так бы и Уфимскому картеру звиздец был 😀 - вот с Реновским подумываю удлинённый забубенить
А то давайте вы там, в Туле, сварганьте и на мою долю - а я подъеду, прикуплю "занедорого"  😁
Если нормальный выйдет - можно и "на поток" поставить 😀
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 15:08:33 от Paulson »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Защита картера
« Ответ #9 : 30 Сентября 2011, 00:03:20 »
что-то на той защите, которая на фото - отверстие под слив масла в другом месте, или мне кажется?
Меня посещают мысли попробовать уфимскую защиту поставить, вроде как по креплениям должна подойти, а остальное придумаю.
ЛИбо, как посоветовал один знакомый - немного выгнуть родную реношную защиту, создав небольшие ребра жесткости и проварив их хорошими полосками металла. Таким образом даже реношная защита не будет так сильно проминатся и будет все норм.
У меня сейчас под защитой стоят пара резинок из подвески(не могу сказать откуда именно, вроде даже не с 41й подвесочки.
суть в том, что если раньше защита прогибалась и варианта было 2: выпрямлять, либо ждать пока поддон продавит, то сейчас при ударах защита не доходит до поддона, и резина все равно смягчает удар.
Оффлайн login56
Re: Защита картера
« Ответ #10 : 03 Октября 2011, 19:53:18 »
доброго времени суток всем !
Уже на втором реногоре стоит защита от уфы-таза. пусть она и чуть ниже, но надежнее в сто раз.
либо на "родной" защите надо добавить - нарастить пластины или наварить ребра жесткости так чтобы при ударе был как минимум упор на стабилизатор через резинки. при этом надо иметь в виду, что при сжатии передней  подвески есть шанс зашитой достать о картер. поэтому делать надо с запасом, или крепить к кузову.
214145
Оффлайн Suigetsu
Re: Защита картера
« Ответ #11 : 11 Октября 2011, 20:22:29 »
У меня защита от передних болтов крепления балки движка и почти до конца коробки. И она не чуть ниже, а сильно ниже, на поребрик просто не заехать)
Лист 5мм, с отверстиями, читал в "ЗР", что из-за простого листа узам может перегреваться.
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Защита картера
« Ответ #12 : 29 Августа 2013, 20:45:02 »
Может кто знает как поставить защиту от 2141 на СВР. Купил себе такую, продаван сказал что подойдет, а она не лезет. Хотя в длину хороша, закрывает даже коробку.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Защита картера
« Ответ #13 : 29 Августа 2013, 21:06:15 »
видимо защита под уфу ваз. под рено надо глобально дорабатывать переднее крепление, т.к. балка отличается.  🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн pesego
Re: Защита картера
« Ответ #14 : 29 Августа 2013, 21:20:41 »
Так и есть. Только я думал что "глобальность не потребуется", там буквально 3-5 см не хватает до передних креплений(выше поднять мешает балка). Надеялся что можно как то сам лист изогнуть.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Леонидович
Re: Защита картера
« Ответ #15 : 30 Августа 2013, 06:24:38 »
Кронштейны делай , компенсируй эти 3-5 см. или нарасти металл, пишут же люди "дорабатывать".
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 06:27:12 от Леонидович »
Оффлайн madcat
Re: Защита картера
« Ответ #16 : 19 Октября 2013, 15:27:58 »
А такую защиту ктото ставил? Говорят что это заводская...
