Автор Тема: Замена реношных толкателей на вазовские ГБЦ F3R  (Прочитано 12250 раз)
Оффлайн vvk_
По просьбе выкладываю краткий отчет по доработке головки F3R.
    Назрела замена выпускных клапанов и я решил воплотить задумку - заменить толкатели на вазовские. Проблемы регулировки тепловых зазоров всем владельцам F3R известны.
    Был куплен комплект толкателей ваз (8 шт.) за 300 р. Диаметр вазовского толкателя на 1мм с чем то больше реношного, по высоте они одинаковые.
    Отличается только толщина донца, где находится регулировочная шайба. У реношного толкателя толще чем у вазовского. Т.к. на моей головке сёдла выпускных клапанов уже два раза шарошились то это даже плюс, хотя и это не важно, диапазон толщины вазовских шайб позволил отрегулировать и впускные клапана (их седла не шарошились).
Слева вазовский толкатель, справа реношный (виден выступ который упирается в клапан).
    Далее были поиски токаря с нормальным оборудованием чтобы он смог точно под вазовские толкатели развернуть отверстие в головке с необходимым допуском. С третьей попытки нашел такого. Итог, вазовские толкатели в головке, зазор 0,02 ценник за работу - 2500 р.
За одно были поменяны направляющие выпускных, и притерты клапана.
Теперь можно без проблем самому (я записал толщину рег. шайб в каждом клапане и если нужно регулировать, высчитываю нужную толщину и покупаю или меняю шайбу в сервисе) или подехать в любой сервис где регулируют вазы.
Как-то так....
М2141 91 г.в., F3R
Оффлайн силаков
А какой размер толкателей реновских и вазовских?(высота, диаметр)
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн Олег 4891
Во вот это тема, это получается только саму ГБЦ точить?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
диаметр вазовских 35,25мм
Оффлайн vvk_
Сегодня померею реношные, те которые стояли а завтра выложу размер. По высоте они одинаковые как я писал выше. Самое главное что вазовский диаметр больше, а на сколько разворачивать в головке это токарь решит, мне делали под каждый толкатель промеряли т.к. зазор должен быть точный иначе если зазор будет большим будут толкатели тарахтеть ка дизель.
М2141 91 г.в., F3R
Оффлайн Vorotilin
Если напряг с реношными шайбами - дешевле протачивать ТАЗовские шайбы, а не мордовать голову. Цена вопроса упадёт на порядок, да и зазоры не раз в неделю регулируют. При неудачной расточке головы очевидное попадалово. Я в реноцентре умудрился взять Логановские шайбы которые тоже больше размером. В итоге протачивал, на 8 шайб 30 минут с настройкой и перекуром.
2141 90г. F3R  Андрей
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
эммм... чего?  🤕
на 8-ми клапанных логанах клапана регулируются как на узамах - гайками
на 16-ти клапанных гидрики
еще раз откуда шайбы?
Оффлайн Vorotilin
Шайбы из автоцентра Рено -Петровский.
Я заказывал ролики ремень шайбы и свечи. Марку двигателя сказал правильно.
Выдали коробку с деталями и счёт. В счёте присутствовало название Логан...
Может это относилось к чему то другому....
Сам теперь думаю что же там от Логана, может свечи...
Ну так вот шайбы оказались больше почти на миллиметр. протачивал эльбором.
Когда выяснилось что с шайбами попал, пожалел что не взял ТАЗовские, всё равно точить а цены очень разные.
Оффлайн Baron31
Разобрал голову, посмотрел толкатели .... и тоже пришла мысль про ВАЗовские. Померял в магазине. но у меня получилась разница всего в 0,3 мм... То есть наша 30мм, а ВАЗовские 30,3мм... Не пойму откуда вы берете пять мм разницы.
В принципе пришел к тому же, что модернизация упирается только в хорошего токаря с координатно-расточным станком. А так как сам токарь- то только в станок((((((( Так, что нет там ничего сложного....
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Как автор поменял направляющие?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 23:29:56 от Тимур »
Оффлайн vvk_
Re: Замена реношных толкателей на вазовские ГБЦ F3R
« Ответ #10 : 08 Сентября 2011, 11:23:55 »
Направляющие меняли там же где и растачивали головку под толкатели (они занимаются ремонтом головок).
М2141 91 г.в., F3R
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 11:57:12 »
А я склонен установить толкатели от Вольво, они требуют меньше доработок и в них подходят шайбы от ВАЗа.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/deepwerk/journal/288230376152196791/#post
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн IvanGL
« Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 14:27:29 »
блин, на B18FT шайбы от ваза никто ставить не хочет, разбивает нахрен, а родные вольвошайбы 380 за штуку. смысл?
неужто на f3r шайбы дороже?
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Vorotilin
« Ответ #13 : 08 Сентября 2011, 15:44:01 »
В реноцентре 192 рубля, так что и не дорого. Другое дело когда магазин только один, да и то ВАЗовский.
Оффлайн IvanGL
« Ответ #14 : 08 Сентября 2011, 15:53:59 »
таже фигня. в моих краях тоже все только под заказ, но живем, я в вольву свою бабок тоже уже влупил )) полгода запчасти собираю.
недельки через 2 еще супорта закажу и все, как придут начну собирать.
у нас есть магазин где есть много чего, но цены выше exist процентов на 30-70% на некоторые вещи,
так что под заказ проблемы решаются, 2 недели погоды врят ли сделают.
мое ИМХО по теме: считаю данный колхоз не разумным ввиду того что операция по регулировке зазоров не так уж и часто делается,
и точить ради этого голову  🤦‍♂️
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #15 : 08 Сентября 2011, 18:01:28 »
Иван, можно по-подробней, что разбивается с шайбами от ВАЗа и почему?
Я сравнивал родные INA и отечественные. Разницы не увидел.
Оффлайн Vorotilin
« Ответ #16 : 08 Сентября 2011, 18:39:25 »
Полностью согласен.
Оффлайн Sviatogor 335
« Ответ #17 : 08 Сентября 2011, 19:00:25 »
всем привет. а шайбы идут только там где черная крышка маслозаливной горловины,правильно??а там где желтая там толкатели?
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #18 : 08 Сентября 2011, 20:38:52 »
ага, цельные толкатели
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн IvanGL
« Ответ #19 : 09 Сентября 2011, 07:32:16 »
вот с нашего вольво форума:
1.если ставить стакан от 09 то он болтается в бошке соответственно разбивает своё гнездо ну и соответственно голову
2.если ставить 09 шайбу в вольвовский стакан то шайба болтается в стакане и звенит и рано или поздно но почти на верняка она отломит бортик и вылетит из стакана влучшем случае она просто забьётся в какой нибудь уголок и ты доедеш до дома на 3х горшках в худшем попадает под распред и ломает либо постели распредвала либо сам распред тут уж как повезёт!
и предложенный там же на вольвофоруме правильный вариант колхоза:
по практике при регулировке клапанов 4 из 8 шайб обычно находят себе применение (потому как у зазоров есть допуски) а 1000 р не такие большие деньги (по сравнению с заменой бошки) а вот 2 нежели ето   ЕСЛИ ШАЙБА ТОЛЩЕ ЕЁ МОЖНО СТОЧИТЬ Я ТОЧИЛ НА БОЛГАРКЕ НА БОЛЬШЁМ КРУГУ КЛАДЁШ ШАЙБУ НА КРУГ ПРИЖИМАЕШ ПАЛЬЦАМИ ВКЛЮЧАЕШ БОЛГАРКУ И КАЖДЫЕ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ПРОВОРАЧИВАЕШ ЕЁ ( чтоб плоскость не завалилась на бок) ЗАНЯТИЕ ДОВОЛЬНО ТАКИ ГЕМОРНОЕ ПО ПЕРВОСТИ МОЖНО И ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПРОВОЗИТЬСЯ ШАЙ БЫ ГРЕЮТСЯ И ИХ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ ОХЛАЖДАТЬ(сбитые и обожжённые пальцы гарантирую зато не 2 недели и бесплатно) ЕСЛИ ШАЙБА ТОНЬШЕ ТО МОЖНО ПОД НЕЁ ПОДЛОЖИТЬ ПЛАСТИНКИ ИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ Я ПОДКЛАДЫВАЛ ОВРЕЗАННЫЙ И ОБТОЧЕННЫЙ ЩУП 0.15(ШИРОКИЙ) ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ СТОИТ КОПЕЙКИ И 1 ЩУПА ХВАТАЕТ НА 2 ПОДКЛАДКИ!! БОЛГАРКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ!
