Автор Тема: Вылетает 3 и4 передача  (Прочитано 1568 раз)
Оффлайн Dj Grom
« : 06 Сентября 2011, 23:17:28 »
Понимаю что тема избитая, но поиск недал толковых результатов.
Тема такая. Порвлал я на днях коробку, так что ручка стоит в нейтралке а включена пятая передача, ладно, добрался до дома кое как.
Снял коробку и приготовил другую, перебранную мною. поставил на машину, всё бы олично, не шумит, 1 и 2 идеально включаются, 5 и задняя тоже а 3 включается но при ускорении вылетает, а 4 вообще посути не держится, если только рукой держать.
Читал то что може болт первичного вала выкртуится, но это я сразу отмёл, ибо только что перебиралась.. я грешу на износ шестерён, либо синхронизатор 3/4 передачи потому что непонятно сколько эта коробка прошла... может кто ещё что посоветует?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 23:31:41 от Dj Grom »
Оффлайн южанин
Re: Вылетает 3 и4 передача
« Ответ #1 : 06 Сентября 2011, 23:51:22 »
возможно ты и прав: 3я и 4ая завися от одного синхрона:
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #2 : 07 Сентября 2011, 00:11:01 »
Правда при переборке я специально снимал что 1/2 передачи синхрон что с 3/4 и вполне нормальные они были.
Ещё была мысля что ослабла пружина фиксатора включения передач или износ шариков или гнёзд.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 00:18:02 от Dj Grom »
Оффлайн 3DSam
« Ответ #3 : 09 Сентября 2011, 00:15:00 »
подшиники были установленны новые ? У самого вылетает 3тья перидача при движании накатом ,заменой шестерни и синхрона нефига не дало грешу на подшипник 2го вала  🤦‍♂️
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 23:11:58 »
нет, подшипники установлены старые, но фишка в том что эта коробка вроде как нормальная была.
И у меня вылетает ни кгда накатом а когда газу даёшь, когда накатом наоборот лучше зацепляется.
