Автор Тема: Обрыв "-" на вентиляторе радиатора.  (Прочитано 1110 раз)
Оффлайн MagnOZ
« : 07 Сентября 2011, 05:38:46 »
Здравствуйте 👋.
 Приобрел я  азлк 2141 с 3317 под капотом. Решил восстанавливать схему разводки "по правилам". На вентилятор радиатора из кабельканала идёт 2 провода: 1 "+" и второй по идее должен быть "-". Видимо у прошлого хозяина произошел обрыв "-" и он кинул перемычку на кузов сразу от вентилятора. Хочу узнать -где выходит "-" из кабельканала и крепится за кузов, дабы восстановить его и убрать эту параллельную ему перемычку.
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Обрыв "-" на вентиляторе радиатора.
« Ответ #1 : 07 Сентября 2011, 16:31:46 »
Если не изменяет память, минус вентилятора там же где и минус сигнала - под левой фарой.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #2 : 07 Сентября 2011, 21:13:45 »
Спасибо, буду искать где он там должен быть...
Машина бита в левый бок спереди, в последствии вытягивали. Сигналы у меня тоже "как попало" зацеплены (и их 2), но до них пока дело не дошло- буду делать вместе с "-" вентилятора.
Мамардашвили М.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #3 : 08 Сентября 2011, 00:35:13 »
у меня вентеляторный минус выходит к водительскому поворотнику... там он прикручен на корпус
[Япона мать]
Оффлайн Programmist
« Ответ #4 : 15 Сентября 2011, 18:46:39 »
У моего оба провода вентилятора и "+" и "-" уходят в жгут, который ниже вдоль ланжерона проложен к фарам сигналу, поворотникам, датчику вентилятора одним концом, а другим к блоку предохранителей и в панель.
Если "-" вентилятора подключен прямо к кузову - это нормально с точки зрения электрики автомобиля. Я лично не понимаю, почему у моего он уходит в жгут. Проще ведь на корпус накинуть и нет проблем. Я бы на вашем месте данный момент не переделывал, если "-" подключен аккуратно и механически ни чему не мешает.
  • 1995г.,М214122,УМПО-3317
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #5 : 15 Сентября 2011, 18:50:25 »
он уходит у тебя в жгут а потом выходит и идет на массу где поворотник...
[Япона мать]
