Автор Тема: После замены прокладки блока цилиндров и притирке клапанов не заводиться  (Прочитано 3738 раз)
Оффлайн stalk
Менял прокладку блока цилиндров.По ходу дела притёр клапана. Всё было разобрано и собрано точно по меткам! После сборки машина не заводиться, ни с  стартера не с троса (на тросу только пыхкает и троит). Заводил на газу (на газу обычно работает лучше). Двигатель узам 1.5. Компрессию не мерял.
Какие мысли у кого есть??
  • 2141 1990 1,5
Глаза бояться, руки делают
Оффлайн КРИОМАНТ
Вначале провода ВВ местами поменяй.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Провернул колено и выставил по меткам трамблер на 4-й цилиндр вместо 1-го. Перекинь провода на 180 градусов на трамблере.
За одну метку распредвала коленвал проходит метку два раза.
Оффлайн Artes
Без разницы сколько раз колено проходит ВМТ, если шкив и звезду выставить по меткам, получается момент зажигания первого цилиндра(с учето опережения), а если провода приходится перекидывать, то можно и зубцы на трамблере развернуть(там есть ось фиксирующая), или перевернуть на 180 привод трамблера в движке.
АЗЛК 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Но ведь провода проще перекинуть 😉
Оффлайн змей000
Клапана то нормально притерли? Начните с компрессии а потом смотрите зажигание.
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
...Заводил на газу (на газу обычно работает лучше)...
Мысль есть: завести на бензине.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Artes
Правильная мысль, машину сначала на бензине заводят а потом на газ переключают.
А провода действительно проще перекинуть, если собрано не совсем правильно, главное потом не забыть про это потому что метка первого цилиндра не будет совпадать на трамблере.
Оффлайн stalk
компресия в порядке. Попытался завести на бензине...заклинил двигатель 😕
  • 2141 1990 1,5
Оффлайн azar25
да ну нафиг, может стартера бендекс под венцом застрял.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн stalk
Не не сам двигатель
  • 2141 1990 1,5
