Автор Тема: помогите пожалуста с тормозами 41  (Прочитано 2156 раз)
maickal
« : 08 Сентября 2011, 20:21:40 »
помогите,удалил колдун,сигнальное устройство,но всеровно клинет правое колесо
Re: помогите пожалуста с тормозами 41
« Ответ #1 : 08 Сентября 2011, 20:30:31 »
помогаю
верни колдун
установи на место сигнальное устройство
прокачай тормоза
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #2 : 08 Сентября 2011, 20:31:27 »
Колдун и сигнальное устройство здесь не причем смотри загрезнение колодок и их опорных поверхностей в супорте, заклинивание поршней, загрезнение или коррозию цилиндров, наличие задиров и рисок на поверзности поршней, разбухание уплотнительных колец поршней.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн СКИФ
« Ответ #3 : 08 Сентября 2011, 20:34:04 »
Первое : Зачем удалил колдун и сигнальное устройство?  🤭  😲 Второе : Ты думаешь, что удалив , решиш  все проблемы с тормозами  🤦‍♂️? Или ты решил, что ты опытнее и грамотнее конструкторов завода изготовителя?    Третье : Какое именно колесо клинит? Перед , зад? Причин уйма. И может быть до обиды банальной.......  😝
2141,УЗАМ 1.7, МЕТАН, 91г КРАСНЫЙ
maickal
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 08:58:42 »
Клинет  переднее правое колесо,супорт новый, прокачиваю до канца,
сначало не клинет, нажимаю после прокачки снова клинет
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #5 : 09 Сентября 2011, 15:41:34 »
Раскажите, зачем вообще нужно сигнальное устройство? По мне так это обычный распределитель, применяемый для двухконтурных передних суппортов. А также это устройство, сигнализирующее о падении давления в тормозной системе (внутри шарик есть). И все. Для вас так важно что у вас упало давление, ёпт? Думаю если вовремя делать ревизию и визуальный осмотр тормозной системы, в ней и так все будет окай! Так что его можно нах*р выкинуть и пустить все через тройники.
По поводу колдуна тут куждый решает сам для себя. Если без него жопу не закидывает вперед, ездить можно смело, если кидает, то лучше поставить обратно. Лично у меня колдуна нет и жопа даже не дотормаживает. Скорей дело в суппортах аудюшных (ЗДТ)
А по поводу заклинивания тут надо смотреть и исключать методом тыка!
ГТЦ менял? снимал? что нибудь с ним делал. Просто может быть так что, шток вакумника был удлинен, дабы уменьшить чуть свободный ход педали тормоза и жидкость в систему входит, а обратно не может, т.к. манжеты не доходят до клапана и не выпускают жидкость обратно после отпускания педали. Но по логике должны оба суппорта стопориться. У меня такое было.
2. Сними тормозной диск, колодки и пусь кто то нажмет на тормоз, а ты смотри на поршни, они должны очень легко, без каких либо задержек  и затруднений выйти, оба, одновременно. Потом попробуй утопить их обратно рукояткой молотка, утопиться должны также легко
3. Если суппота тотти, может и брак, не удевлюсь, кЕтай как никак)
 Про прокачку вообще молчу, думаю тут все и так ясно
Оффлайн Khachim
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 20:05:11 »
Для меня очень важно, упало давление или нет.Ну да,когда распределитель покажет это,может быть уже поздно а может и нет,так что пускай он стоит если рабочий.
Оффлайн Khachim
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 20:10:49 »
Если жопу без без колдуна не кидает,это скорее неисправные тормоза,но никак не наоборот.
« Ответ #8 : 09 Сентября 2011, 20:27:52 »
исправил.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 20:12:32 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 12 Сентября 2011, 18:39:53 »
Не об этом сигнальное устройство сигнализирует. Не вводи людей в заблуждение. Очень важный девайс в системе.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #10 : 12 Сентября 2011, 19:46:10 »
если почитать книги на форуме, то станет понятно, что сигнальное устройство служит для....
1. при обрыве одного из шлангов, сигнальное устройство перекрывает этот контур, в котором находится обрыв, и в аварийной ситуации можно затормозить, тормозная жидкость не вытечет вся.
будет работать целый контур.
к сожалению конструкция сигнального устройства не позволяет перекрыть контур.
« Ответ #11 : 13 Сентября 2011, 09:38:43 »
sanekyoo, velikii177
мда... если почитать чертеж устройства, а не заниматься иплованием на форуме и книжках (так как собранная вами инфа не верная), то станет понятно зачем используется 2 контура и как работает устройство.
Когда в одном контуре падает давление (НАЧИНАЕТСЯ утечка) то из-за разности давлений в 2 контурах шарик смещается и замыкает контакт на лампочку. И ты видишь что у тебя где-то косяк в системе. Но даже если у тебя пробьет или лопнет один контур - второй будет работать не зависимо от первого.
velikii177, да для меня важно что упало давление, это означает что где-то начало течь!
И не надо мне доказывать обратное - я так ездил, и все тормозилось.. Правда у меня прогнила вхлам магистраль на зад, так что тормозуха вытекла вся, но 5 км до дома по городу я нормально ехал и нормально все тормозило. Даже с воздухом в бачке.
Теперь для примера, все говорят что сигналка гафно, а поплавок в бачке рулиз.
Так вот сигналка покажет начало утечки жидкости, а поплавок покажет что "... уже ехать никуда нельзя"
Почему многие стремяться поставить 2 тройника? Потому что сигналка показывает утечку жидкости даже в малейшем количестве.. 1 грамм в день и через 2-3 дня устройство зажгет лампочку. Минус в том, что тоттиевские и феноксовые цилиндры постоянно потдекают 😀 Ставьте импортные, они не имеют люфтов, которые и не дают качественных тормозов.
« Ответ #12 : 13 Сентября 2011, 20:24:29 »
взято https://www.azlk-team.ru/literatura/
Транспорт — Ремонт автомобиля АЗЛК 2141    8.5 МБ
« Ответ #13 : 13 Сентября 2011, 20:35:30 »
и зачем этот шедевр тут?
