Автор Тема: упал наконечник нажимного винта в цепь ГРМ или в колодец  (Прочитано 3493 раз)
Оффлайн Чек
упал наконечник нажимного винта в цепь ГРМ что делать как его от туда достать ?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 19:56:34 от Чек »
СВВ   ВАЗ  214100
СВУ УАЗМ 214122Р   Фреза    БСЗ
СВУ УАЗМ 214122
Re: упал наконечник нажимного винта в цепь ГРМ
« Ответ #1 : 10 Сентября 2011, 12:39:56 »
Видел такую штуку в продаже - небольшой мощный магнитик на телескопической ножке или на гибкой ножке. Ну, или любой небольшой магнитик на проволоке или толстой нитке. И вперёд, на рыбалку.
Оффлайн EVS
« Ответ #2 : 10 Сентября 2011, 13:17:08 »
Брал обычный небольшой магнит, привязывал капроновую нитку и опускал. А чтоб не прилипал к чему непопадя, направлял электродом 4-кой.
А вообще указка-телескоп с магнитом - супер вещь! Один раз купил, потом много где пригодится.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Чек
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 15:53:12 »
ещё вариант может в колодец проволился что тогда? есть варианты пробовал проволка с магнитом не нашёл
просто раскрутился винт коромысла а когда открыл наконечник необнаружил(
СВВ   ВАЗ  214100
СВУ УАЗМ 214122
Оффлайн Suigetsu
Я туда болт ронял, один из четырёх, которыми звёздочку распредвала крепят. Два года ездил так, с болтиком в картере. (УЗАМ-1.5)
Подлезть магнитиком помешала цепь.
Купить новый.
Поставить.
Прокрутить двиг вручную - оборотов 10-20. Лучше без свечей.
Если ни чего не цепляет - забить и ездить
Оффлайн Fairix41
Тоже уронил болтик от звездочки распредвала и не чо ездию.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Beavis
Рисковые Вы парни , с болтами в движке ездить! Я бы так не рисковал!
Оффлайн v_caspian
Ну а что он там может сделать?.. Не всосет же его через сетку маслозаборника?
На жигулях традиционно ездят с обломками успокоителя в поддоне- и вроде ничего.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Suigetsu
Я когда движок вынул, снял картер - болтик нашёл, в масляной жиже. При попытке вкрутить его на место, он лопнул.  😁
