Автор Тема: двигатель 2103 в Москвича  (Прочитано 2496 раз)
Оффлайн Andrex
« : 10 Сентября 2011, 16:45:00 »
Есть ли смысл ставить?Слабоват наверно будет?
АЗЛК 214101 двигун 06,БСЗ,15'' литьё,пока фсё...
LADA LARGUS люкс 7 мест 02К
Оффлайн dylev
Re: двигатель 2103 в Москвича
« Ответ #1 : 10 Сентября 2011, 17:29:40 »
однозначно слабоват. А чем родной не устраивает?
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 10 Сентября 2011, 17:30:52 »
Подобная тема уже была.
Характеристики:
ВАЗ 2103:
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин,:   52,5 кВт.-(71,4 л.с.)
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин., Н*м: 104
УЗАМ-331:
Максимальная мощность, кВт/л.с./об/мин: 53/72/5500
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин: 106/3200
Дальше смотрите сами- стоит или нет. Фактически- разница с 331 совсем небольшая- будет примерно то же самое.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 18:41:36 »
есть деньги, желание??---ставь.
Оффлайн Andrex
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 14:32:58 »
Родной ремонта требует,он дороже выйдет,чем со стоянки взять невостребованный.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 16:27:32 »
Капиталка, если самому делать выйдет в 6-8 т.р. Если двигатель достался на халяву, то можно и воткнуть.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #6 : 11 Сентября 2011, 17:08:34 »
видел 2141 с движком ваз 2101 (1200 см). ездил как-то.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 19:01:24 »
А там случаем нет невостребованного 2106 или 2130?
Оффлайн Andrex
« Ответ #8 : 11 Сентября 2011, 20:36:31 »
Пока нет,в основном хлам.
