Автор Тема: Залил некачественный бензин, как быть  (Прочитано 7413 раз)
Оффлайн ix41
Вчера с утреца доехал до ближайшей заправки и плюхнул, слава Богу, только 10 литров 92-го. От заправки ехал медленно, неспеша, так как ехал на СТО менять лопнувшую верхнюю опору передней стойки, вот ничего и не заметил, но вот уже сегодня утом ели завелся... Сначала грешил на холодный двигатель, ближе к обеду,-начал грешить на карбюратор, который вскоре разобрал и прочистил все что попадалось под руки, проверил топливный фильтр, бензонасос, топливо поступает как следует.... Нооо двигатель с такими потугами заводится, ужас, и это при полностью включенном подсосе и выжатой педалью газа в пол, а когда заводится, ужасно кидает двигатель... Затем у меня руки и мозги дошли до свечей, проверил, все цилиндры работают, но когда выкрутил одну из свечей, обалдел от копоти на ней, но так как я машину купил недавно и до свечей за три недели у меня руки не дошли, я почистил свечи и снова завел двигатель, стало лучше,но затем я снова выкрутил свечи, и что вы думаете, ощущение такое, что я их не чистил, копоти столько же... Тут-то я и вспомнил о возможном суперском качестве бензина.... Из минусов еще... машина пракически перестала ехать, вообще тяги нету.
Так как я совсем новичок в автоделе, да и машина у меня не новая, прошу всех дать дельный совет по устранению даного конфуза  🤭🤭
  • Москвич 2141, 1995г.в., 1,7 л., 110 тыс. км
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Залил некачественный бензин, как быть
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 13:35:19 »
Свечи поменяй на новые,зажигание отрегулируй,и еще по ходу карб переливает  🚬
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 13:36:45 »
У тебя элементарно троит. Проверь искру на копченой свече. Если нет - заменить свечу/ВВ провод/крышку трамблера.
Ну и, разумеется, залить бензина покачественнее.
P.S. с подсосом и полным газом не заводить - переливаешь. Подсос на форсаж, сцепление в пол, чиркнул стартером, завел, две-три секунды поколбасил мотор, убрал подсос на четверть-треть. И держи обороты ок.2000 об/мин при прогреве.
Оффлайн ix41
« Ответ #3 : 11 Сентября 2011, 13:54:19 »
Та свечи все работают, копоть я почистил, ща укатаю тот бензин под ноль, тогда уже долью с другой заправки...
Оффлайн ix41
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 13:56:06 »
Зачем менять, если просто почистить??
Как регулировать зажигание?? Нужен специалист или сам могу?
Как наладить карб, чтоб не переливал??
Оффлайн Foxhaunder
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 14:02:17 »
У меня на прошлом Москвиче с Вазовским двигателем было такое, и длилось почти пол года, я сменил почти все, карб, бензонасос, свечи по чуть ли не 5 раз и т.д., диагноз тот же свечи даже ново поставленные после запуска двигателя чуть ли не сразу копотью покрывались, и машина троила на скорости и разгона совсем ни какого, делай пошагово как щас напишу:
1) Купи свечи для своего двигателя, фирма "NGK" Японские вроде они (P.S. подожди не ставь покачто их)
2) В карбе есть два винта, один качества топлива, другой обороты, если незнаешь где они находятся попроси знакомых. Возьми плоскую отвертку которой будешь регулировать ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА. Далее заводи двигатель.
3) Крути ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА "вправо" медленно до упора, на заведенный движок, по ходу двигатель потихоньку начнет глохнуть, как только до упора выкрутишь ВИНТ движок заглохнет, ничего страшного. Двигатель не заводи подожди.
4) Теперь ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА крути в "левую сторону" ровно 2,5 оборота вокруг себя, не более не менее. Двигатель еще пока не заводишь.
5) Поставь новые свечи которые я сказал купить фирмы "NGK".
6) Заводи двигатель и наслождайся ездой.
P.S. Еще не мешало бы отрегулировать попловок в карбе, я сам регулировал попловок по ролику на
там подробно рассказано, если боишься, в сервисе тебе это сделают, цена вопроса примерно 700 руб.
3)
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
Оффлайн Foxhaunder
« Ответ #6 : 11 Сентября 2011, 14:04:53 »
Но подожди если топливо поленое то это не поможет, залей в бак нормального, и проверь поведение авто. Я заливал говно как-то, у меня после этого прокладку в двигателе пробило от детонации.
Оффлайн ix41
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 14:11:21 »
3)
Та у меня свечи вроде как новые стоят, денег пока на новые нету после покупки авто, и так уже потратился...
Думаю, после залива другого бенза, лучше станет, раньше с полуоборота заводилась((
Оффлайн ix41
« Ответ #8 : 11 Сентября 2011, 14:13:15 »
Тож так думаю, посмотрим после другого бенза как будет!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #9 : 11 Сентября 2011, 15:20:38 »
Прально, залей нормальный бенз ,на проверенной АЗС, и посмотри разницу.. Говоришь свечи почистил, завел, опять вывернул и опять они черные?, такое вполне может быть, суть в чем: когда свечи холодные, они покрываются копотью ,затем они нагреваются и самоочищаются, а ты их вывернул ещё "холодными". Наверняка слышал о "холодных" или "горячих" свечах, о калильном зажигании и т.п. так вот это и есть.
Оффлайн ix41
« Ответ #10 : 11 Сентября 2011, 18:17:05 »
Так я когда первый раз вывернул их закопченых, проехал на этом бензе 50 км!Или я чего-то не понимаю, но когда же они очищаются?!
А сколько км можно проехать после того как лампочка бензина загорелась?
Оффлайн ix41
« Ответ #11 : 11 Сентября 2011, 18:20:51 »
Сейчас ситуция вот какая, после того, как завелся двигатель и поработал немного, заводится с полуоборота, а вот если постоит минут 20, то плохо заводится, все свечи работают, но двигатель так работает, как-будто троит🤯??
Оффлайн ix41
« Ответ #12 : 11 Сентября 2011, 18:29:51 »
3)
Поплавок только что отрегулировал, все как на видео, посмотрим, может теперь переливать не будет, хотя у меня такое ощущение, что он скорее недоливает((
Оффлайн ix41
« Ответ #13 : 11 Сентября 2011, 22:56:41 »
все, вообще уже не заводится, и напоследок посадил аккумулятор, закотил во двор, ложусь спать((
спасибо всем тем, кто пытался мне помочь..
« Ответ #14 : 12 Сентября 2011, 00:59:13 »
не заводи больше иначе как в теме
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.800.html
сливай бензин
есть разные способы
1. качать вручную бензонасосом в бутылку
2. слить через пробку в бензобаке сливную
3. слить через датчик уровня бензина, он вверху бака.
и скачай литературу поможет
https://www.azlk-team.ru/literatura/
кстате, сам господин ОЧкарик заливае на 200р., т.к. на заправках  🤗 продают.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 12 Сентября 2011, 01:15:56 »
Шутник, блин 👋
если бензин оказывается не качественным, то сразу же на следующей заправке бодяжу его 95-м или, что ещё лучше, 98-м, а не жду когда его искатаю.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #16 : 12 Сентября 2011, 01:21:29 »
Из-за говённого какчества бензина заправляюсь каждый день по 200 рублей, так я тоже клоун?
благо 1500 сообщений на форуме
вот у господина первого я бы не рискнул  😁  покопаться в сусеках
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 12 Сентября 2011, 07:44:01 »
Насоветовали парню, етить вас в маковку...
На кой ляд крутить карбюратор, если бензин не горит?
Теперь придётся выставлять всё по мануалу (качество-количество, момент зажигания...).
Раз уж всё равно ковыряться с мотором, советую проверить регулировку клапанов (в книжке всё написано), зазор на кулачках в трамблёре (если КСЗ), ещё раз проверить карбюратор (снять и перебрать, выставив все регулировки по дефолту), залить в бак нормальный бензин (или организовать подачу из бутылки). После этого любой относительно живой мотор обязан завестись и хоть как-то работать.
Оффлайн Corels
« Ответ #18 : 12 Сентября 2011, 11:05:21 »
А не лучше ли будет сразу бадягу эту качественным бензином разбавить?
  • М 412
Оффлайн ix41
« Ответ #19 : 12 Сентября 2011, 15:23:58 »
Аккумулятор с утра на подзарядке, в баке 10 л. Качественного 95-го, вобщем, машинка дома стоит и ждет конца моего рабочего дня... Будем дальше ковырять, чтоб хоть к мастеру своим ходом доехать.. Я же новичок в этом деле, боюсь не справлюсь без профессиональной поддержки, честно говоря не представляю себе как сделать хотя бы половину из того, что мне посоветовали здесь. Ребята, спасибо конечно за внимание, но я хочу хотябы завести ее самостоятельно, а все вышеперечисленные дельные советы доверю специалистам, обещаю, все принять во внимание при консультации и самом процессе наладки авто на СТО!!!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 15:28:54 от ix41 »
