Автор Тема: Хочется побольше скорости.  (Прочитано 5164 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Хочется побольше скорости.
« Ответ #40 : 19 Сентября 2011, 11:50:00 »
Zenitchik666, производитель говорит, что на 041 карбе диффузоры (оба) - 23х23. Если у тебя что-то другое, то это не понятное что-то. Elektron, ДААЗ 053 солекс рекомендует для двигателей объёмом 1,5-1,6. По личным наблюдениями, на шахид моторе стоял и 041-10 и 053 солексы, на 041-10 динамика была лучше.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 12:08:24 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #41 : 19 Сентября 2011, 12:29:48 »
КРИОМАНТ, а с расходом как дело обстояло? Просто при одинаковом объеме мотора в диффузоре 23 будет больше скорость потока, чем в диффузоре 24. Значит нормальную смесь можно будет получить на более бедных жиклерах.
Я сам сейчас в сомнениях - ставить 21041-...-10 вместо нынешнего 21041-... или не ставить. Сомнения потому, что и сейчас все устраивает, да и Ауди карбовая с мотором 1,8 имеет диффузоры 23х23, так что дело-то не в дырах.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #42 : 19 Сентября 2011, 14:28:14 »
Elektron, 053, на стоковых жиклёрах, жрал больше, чем 041-10 (какие жиклёры не помню, где то на форуме спрашивал, проанализировав ответы, собирал среднее). Щас вот думаю, какие в 053 жиклёры воткнуть, что б ехало поинтересней и кушало поменьше (стандартный вариант не устраивает, тем более объём двигателя возрос немножко). Кто то на форуме писал, что при диффузорах, не соответсвующих объёму двигателя (объём больше), ЭМР что ли не работает (точно не помню-могу ошибаться). з.ы. если всё работает и устраивает, то лучше не мешать работать  😁
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
« Ответ #43 : 19 Сентября 2011, 18:06:27 »
При увеличении объема разряжение во впускном тракте при том-же карбе увеличивается (двигатель больше всасывает смеси).  А ЭМР срабатывает при малом разряжении. Т.что момент его срабатывания уходит в сторону самых максимальных нагрузок. И может совсем не наступить. Решается усилением (немного растянуть) пружины ЭМР.
  • Карма: 325
« Ответ #44 : 19 Сентября 2011, 20:28:20 »
спросил про величину дырог у главного солеГза.
вот что ответил главный по дырочкам  😏
и какие карбы солеГз были
и каких небыло
« Ответ #45 : 19 Сентября 2011, 20:33:50 »
мужики, я когда разберу в очередной раз свой карб, все сфоткаю и расскажу.
мой карб с рождения машины, в него никто не лазил без меня. и ничего не менял.
думаю это не скоро  😁   🤔
« Ответ #46 : 19 Сентября 2011, 22:12:00 »
Михаил, я давно заметил на сайте ДААЗ-а отсутствие многих моделей карбов. Например вот сразу - 21041-...-10 там есть, а 21041-...-20 уже нету. Так что забывчивость у них превысила все разумные пределы.
