Автор Тема: Мой первый сорок первый  (Прочитано 1711 раз)
Оффлайн hoba
« : 14 Сентября 2011, 15:59:58 »
Доброго Времени Всем Форумчанам.
4 августа 2011 стал обладателям Москвича 2141. До этого управлял, а точнее в основном ремонтировал 412 комби. Сразу ошутил превосходство 41-го.
Когда покупал из не достатков обнаружил съеденую резину, вылетающую вторую и кучу мелких коцков по кузову. Развал после сделал сам - на сто везде отказались, а не которые такого маразма наговорили насчет как там тяжело сделать, и как надо колеса держать в нужно развале - я их сам нах... послал. При том что в большинстве СТО, после отказа, я просил только мерить регулировать сам готов - там делов то. Никто на встречу не пошел - ну бог им судья. Вообщем вот так по нитке (отыес) выставлял.
Для стандартного колеса рассчитал разницу между низом и верхом - 4,1мм. Кому интересно что и как рассчитывал пишите объясню.Сходом пока сильно не занимался на глаз подрегулировал - ужу 300 км. резина в том же состоянии, вроде бы.
После услышал звонкий стук из района 4 цилиндра. Через 500км стук вылез. Заклинило сцепление. Как оказалось отломился кусок кожуха стартера. Сейчас на яме у знакомого. Обнаружил еще кучу недостатков.
Коробка вся текет, все сальники. Собирался заменить сегодня съездил по магазинам нет таких. И вообще для коробок 41-го ничего. Когда то натыкался на статью где было описано какие сальники на коробку от чего подходят - сейчас что то не могу найти. Подскажите пожалуйста кто-нибудь размеры наших сальников на коробку и возможную замену. Иначе думаю почишу кпп и обратно поставлю - масло буду постояно доливать.
И еще вопрос:
 -читал по книжке там столько приспособ нужно и съемников всяких и после нужно еще вымерять. Действительно все так сурово? Стоит ли мне пробовать (если я его найду конечно) муфту синхронизатора 1 и 2 менять(вторая вылетае похоже из за этого)
А это тот самый кусок кожуха стартера
  • Москвич 2141 93г, УФА 1.5л
Оффлайн Schumi
Re: Мой первый сорок первый
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 19:56:57 »
В этом перечне найдешь информацию:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.msg704500.html#msg704500
На всякий случай:
- Сальники полуосей - ВАЗ сальник передний коленвала
- Сальники полуосей:
сальники полуосей (41х56х9): подходящие по размеру: 41х55,7-9
Сальник М-2140,ИЖ-2126 полуоси 400-2401034.
nisan: PAYEN NJ120 CORR NI 40232-M0200 41х56х8
CORTECO 12019143 41х56х9
Оффлайн hoba
« Ответ #3 : 15 Сентября 2011, 03:13:23 »
А что за сальник HMS4R от чего, где их искать, в каких магазинах?
Оффлайн hoba
« Ответ #4 : 15 Сентября 2011, 07:44:39 »
Сегодня съездил поудачнее в магазин. Купил родных набо и для полуосей вазовский от коленвала и газовской коробки 24-1701210-07. Последний на ценике был написан как 40х56 но оказалось 38-56. Хотя это вариан для расточеных полуосей.
Оффлайн hoba
« Ответ #5 : 15 Сентября 2011, 17:43:19 »
Кожух стартера не причем. Сегодня рассмотрел через лепестки корзины что выжимной диск стоит вкось. Пока не разобрал. Кроме того крончатые гайки расслабли, крутились от руки. Одну закрути на зуьъев 5-6 другую на 7-8 До этого при наборе скоросте был шум. Посмотрим как будет.
