Автор Тема: Шум в коробке  (Прочитано 1993 раз)
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
Шум в коробке
« : 15 Сентября 2011, 08:51:34 »
Подскажите пожалуйста во время холостых слышен шум в коробке, нажимаешь на педаль сцепления, шум пропадает. Что за причина коробка или сцепление?
  • Москвич святогор 1998 г.в двиг рено вишневый металлик
Оффлайн kazak93
Re: Шум в коробке
« Ответ #1 : 15 Сентября 2011, 14:43:53 »
Возможмо откручена пластина в коробке, фиксирующая подшипники. Проверить можно не снимая коробки, просто сняв заднюю крышку.
Оффлайн Deepwerk
Re: Шум в коробке
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 02:22:49 »
Первичный вал кпп.
Износ и шум подшипника.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 14:45:55 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Шум в коробке
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 07:58:05 »
демферные пружины диска .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Re: Шум в коробке
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 08:05:34 »
Опа!!! Прям такая же проблема, ноль-в-ноль. КПП вскрывал, заменены все подшипники первички и вторички, заменен выжимной - характер шума никак не поменялся. Пришел в выводу, что шумит не в коробке, а где-то в сцеплении.
Поясни идею, пожалуйста. Хочется понять механизм появления этого стука и уже точно лезть в нужное место. Сам понимаешь, просто так из любопытства тягать КПП туда-сюда не вариант.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Шум в коробке
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 14:42:06 »
Стояло сцепление лук   посадочные места  пружин разбило  сами пружины  покацало пружины болтались в посадочных местах при троганье шум пропадал звук был как буто в палтарашку гаек на кидали и тресут  под машиной . после замены сцепы шум пропал. я с этим шумом долго катался .. помимо пружин может шуметь выжимной и подшипник  которой в каленвале стоит .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
Re: Шум в коробке
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 19:12:39 »
блин, у меня тоже постоянный шум и на холостых и во время езды, с увеличением скорости шум становится тоньше, и вибрации на ручку переключения передач
как долго можно с таким шумом проездить без последствий
выдавил туда 2 тюбика хадо, особо ничего не заметил((((
и еще вопрос, двиг рено стоит, думаю пока коробку перебирать буду поставить туда коробку от обычного москвича, переделки нужны какие?
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
