Автор Тема: Снашивается РВ.  (Прочитано 3071 раз)
Оффлайн Falcon689
Снашивается РВ.
« : 15 Сентября 2011, 17:34:05 »
Доброго времени суток. Сегодня протягивал ГБЦ проверял клапана и занимался прочей профилактикой. Заметил такую вещь - пластина,удерживающая РВ от продольного перемещения грызет стенку проточки в РВ. Вал ставился новый 600 км назад. Пластина входила в проточку с зазором примерно 0.2мм,т.е не клинила и не болталась. За 600км. сточило почти 1мм со стороны звезды (т.е вал задвигается внутрь). На старом валу была такая же музыка,но там была конченая постель и я грешил на нее. Сейчас голова завтулена и такаяже трабла продолжается. Что делать? Кто знает подскажите.
З.Ы на фото хорошо видно износ.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 19:25:23 от Falcon689 »
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #1 : 16 Сентября 2011, 01:07:39 »
Вал то Тотти похоже,судя по виду заусенца не калёный он вообще 😕 .... а должен быть
Оффлайн Falcon689
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #2 : 16 Сентября 2011, 06:31:54 »
Вал ОКБ Двигатель 78. Обидно вал не больно дешевый. Придется видимо ездить на сколько зватит а потом в наварку отдавать.
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #3 : 17 Сентября 2011, 14:01:51 »
для данного изготовителя такая проблема не "новость", проскакивала информация,что и кулачки на их валах изнашивались за короткое время.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #4 : 17 Сентября 2011, 18:11:19 »
Хм.. а шестерню точно не перевернул? У нее по-моему есть разница какой стороной ставить. Что-то же его давит внутрь.
Хотя заусенец конечно подталкивает на мысль о браке.
Кулачки не грызет, а они выкрашиваются. Из-за нарушения технологии наварки. Тот металл который плохо приварился вылетает и остаются каверны-трещины. У меня такой 58-й лежит, на работу не влияет, но чуток выкрошились, обидно.
  • Карма: 325
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #5 : 17 Сентября 2011, 19:25:12 »
Хотя заусенец конечно подталкивает на мысль о браке....
согласен!
такая же мысль посетила. похоже что шестерня стоит не правильно. хотя ...
в общем, что то её всё равно толкает, а это просто так не может быть.
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #6 : 18 Сентября 2011, 00:44:27 »
Даже если поставить шестерню неправильно(допустим есть большая осевая нагрузка), закалённые детали  не будут иметь такие заусенцы.
  • Карма: 325
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #7 : 18 Сентября 2011, 18:26:06 »
Михаил! тут про заусенцы и спора нет.
вал палёный 99%
просто хочется понять что же его толкает то так?
ведь чтоб натянуть такой заусенец надо руки приложить.
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #8 : 18 Сентября 2011, 20:17:50 »
вал палёный 99%
Даже изношенная втулка натяжной звёздочки может такое сделать,непараллельностей постелей плоскости гбц,... да много чего
Оффлайн Falcon689
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #9 : 19 Сентября 2011, 06:34:49 »
Разрезная звезда наоборот категорически не встает. Натяжитель немного люфтит, хотел заменить,но в магазине новые люфтят еще больше, оставил свой. На КВ цепи сидит на обоих рядах. Видимо действительно просто сыромятина.
Оффлайн Atomic Cat
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #10 : 20 Сентября 2011, 06:54:48 »
У меня ММ47 точно так-же сожрало, такое чувство, что этот паз вообше не каленый..
Проехал на этом валу ололо 100 тыс км, и в-принципе никаких последствий небыло.
ИЖ-2126
 1,6 16v
Оффлайн Androzz
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #11 : 20 Сентября 2011, 07:54:07 »
Убедитесь,правильно ли установлены оси коромысел?
  • м-214122
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #12 : 20 Сентября 2011, 15:49:12 »
Увы и ах - но ваша правда... Стерлись, падлы, тыщ за 50-60. Причем все по-разному. А жалко, 38-й вал мне очень понравился.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Mefesto
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #13 : 30 Сентября 2011, 07:41:17 »
столкнулся с аналогичной проблемой, были скрипы на холодную (
в начале видео отчетливо их слышно) в итоге разбило канавку аналогично и разрезной шестерней стерло шлицы на болтах ну и погнуло их чуть.
Теперь думаю чем можно данную проблему решить. Вал 51 мм. думал упорную пластину поднять высше, не очень хочется на подубитом  37 валу ездить(лежит в загашнике) да и менять. может кто решал данную проблему без снятия вала и наварки?
з.ы. знающие люди говорят что убивает так фаска самой пластины, пластина каленная у нас и действует как резец.
Оффлайн marxx
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #14 : 30 Сентября 2011, 08:27:44 »
у меня такой дефект тоже имел место быть. причем на 2х валах. на работоспособность вроде как не влиял. кулачки были в идеале!
был довод образования такого износа: езда при 3500-6500 об/мин. постоянно.    замеры твердости шеек РВ не проводил.
все было собрано правильно. + облегченные клапана+тарелки.
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн Androzz
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #15 : 30 Сентября 2011, 08:32:51 »
Mefesto, а че за карбы? С телефона плохо видно.
  • м-214122
Оффлайн Mefesto
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #16 : 30 Сентября 2011, 08:58:51 »
вот также кулачки в норме езда тоже 3-6тысяч) лежит запасной 37й вал с целой бароздкой но стерты кулачи чуть тк прошлый хозяин без давления масла ездил.. и похду оси карамысел нетак воткнул
weber 45 dcoe тамже написано вебер)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 09:05:06 от Mefesto »
Оффлайн marxx
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #17 : 30 Сентября 2011, 09:18:44 »
вот также кулачки в норме езда тоже 3-6тысяч) лежит запасной 37й вал с целой бароздкой но стерты кулачи чуть тк прошлый хозяин без давления масла ездил.. и похду оси карамысел нетак воткнулweber 45 dcoe тамже написано вебер)
хотя на время ставил ГБЦ 3317 со сток РВ, мотор крутил так же, тож на горизонталках, никакого износа заводского вала выявлено не было.
напрашивается вывод: несоблюдение технологии при изготовлении заготовок РВ, в Частности по Термообработке.
Оффлайн Mefesto
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #18 : 30 Сентября 2011, 11:41:33 »
)) остается придумать что же теперь делать
Оффлайн Mefesto
Re: Снашивается РВ.
« Ответ #19 : 30 Сентября 2011, 17:07:27 »
сделал так
поставил прижал, и попытался отверткой уговорть штифт распредвала вылезти чуть чуть ато он у меня чутка залез, выдавил его оттуда, рв на месте остался)) у меня выработка гдет милиметр разница у пластины грубо снята фаска и болгарой(коленная зараза) пропилины пазы
