Автор Тема: Нужен психолог, а то я его продам :-(  (Прочитано 2285 раз)
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
« : 16 Сентября 2011, 15:28:54 »
 купил в начале лета азлк 21412, двиг 412/1.5. Купил потаму-что больше денег небыло. Но потом он мне так понравился! До сих пор не нарадуюсь. Но, блин, требует вложений. А бюджет пока не позволяет. авто используется ежедневно для работы.
Проблемы следующие:
1. Стук сильный и металический как посердцу молотом справа спереди при сбросе газа на передаче (шрус или главная пара?)
2. Генератор - менять! На что?
3. Карбюратор - менять! На что?
4. помпа течёт. Менять или ремонтировать?
5. В приборке работает только тахометр и суточный одометр, эконометр и вольтометр. Всё остальное на глаз и поощущениям.
6. резина - не комплект. Все разные! вообще все! разные!
7. расход - 10л/100 в любом режиме - хочешь едь хочешь стой - а 10 на сотню улетает! (пункт 2 и 3 возможно?)
8. денег нету.
9. он мне нравится...
10. ещё по мелочам много чего.
что делать🤯
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Оффлайн Beavis
Re: Нужен психолог, а то я его продам :-(
« Ответ #1 : 16 Сентября 2011, 16:07:34 »
Зарабатывай деньги и делай!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 16 Сентября 2011, 16:41:30 »
+На психолога тоже деньги надо.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Родион
« Ответ #3 : 16 Сентября 2011, 16:49:01 »
Поставить Москвича пока, заработать на резину и карбюратор 😀 остальное не такая уж и проблема. Зато потом приятно ездить будет.
Кстати, на форуме можно много запчастей найти, цены на которые вроде не кусаются. Ну или на авито ту же резину нормальную, пусть и б/у найти реально
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 16:51:13 от Родион »
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #4 : 16 Сентября 2011, 16:50:36 »
нельзя поставить. Выполнение трудовых обязанностей напрямую связано с эксплуатацией автомобиля. Вобщем - кормилец он.
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 16 Сентября 2011, 16:54:05 »
тогда заработать на Москвиче Москвичу на ништяки 😀
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 16 Сентября 2011, 17:04:16 »
10 на сто норма   всё отремонтировать . резину купить. в принцепе нечего сложного  на форуме расписано . покурить темы пару вечеров. единственое если у тя  гп стучит проблемка .а так  всё мелочи делается быстро и дёшево своим силам .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #7 : 16 Сентября 2011, 17:08:45 »
+1  👋
верь и делай по возможности!
  • Lexus is 200
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #8 : 16 Сентября 2011, 17:18:20 »
8. денег нету.
1. хз
2. 2тр
3. 2тр
4. 1тр
5. 1тр
6. 2-4тр
7. Это плохо? Нормальный расход для убитого карба
8. Если авто для работы как нет денег на авто🤯??
9. Да на здоровье
10. Еще на мелочи много денежных знаков
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #9 : 16 Сентября 2011, 17:27:15 »
а при резком нажатии на газ не стучит? смотри подушки движка и коробки. коробки в первую очередь
« Ответ #10 : 16 Сентября 2011, 19:06:01 »
таксист что ли??, если да, то поменяй его на ваз. его хоть ремонтировать можно на сто.
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #11 : 16 Сентября 2011, 19:21:54 »
как вариант, искать другую работу
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #12 : 16 Сентября 2011, 20:44:54 »
при резком нажатии не стучит. подушки под двигателем не знаю, а вот саленблоки (или как их там), вобщем рычаг соеденяет со стабилизатором - заменил, протянул (были убитые, сразу на них подумал, хотел обрадоваться, да не тут то было), шаровые новые - много непреятного пропало, но главный стук остался. Подушка под коробкой - нет её. оторвана по шву посадочное место. Коробка просто лежит на опоре. Но дело не в ней - точно.
В любых режимах всё спокойно кроме резкого сброса газа на передаче - сразу удар. Можно оооочень плавно отпускать газ - но тогда до поворота не успеет скорость упасть до нужной... и тогда не стучит. Я просто выдергиваю передачу всякий раз когда не требуется разгон. На четвёртой по трассе нормально, но резко бросать тоже чревато ударом, хоть и заметно менее ощутимым. Ещё третья вылетает при торможении двигателем или длительном движении без нагрузки (вроде как на холостых, когда двиг не тянет и не тормозит). Ещё рассыпался синхронизатор пятой передачи, были вывернуты болты задней крышки подшипников в коробке, там где ета пятая передача живёт. Пятую передачу выкинул пока (новый синхрон стоит 1.5 т.р., плюс пятая передача х.з сколько - там всё высыпалось - подшипник какой-то, шарики, ролики - всё. Вобщем выкинул всё на полку, болты протянул, как сумел законтрил, езжу пока так на 1.2.3.4.з.х. на нейтралке шумит вроде как выжимной - но не выжимной точно (когда коробку снимал - проверил) валы значит? шум пропадает если сцепление выжать пару раз - вобщем момент поймать когда не шумит.
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #13 : 16 Сентября 2011, 20:46:48 »
нет не таксист, торговый. А ваз у меня был - три раза, 06, 09. и ещё раз 09. - навоз! эти вазы, подумал я после недели эксплуатации азлк.
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #14 : 16 Сентября 2011, 20:47:19 »
вообще не вариант.
  • Карма: 324
« Ответ #15 : 16 Сентября 2011, 20:59:43 »
... Подушка под коробкой - нет её. оторвана по шву посадочное место.  Коробка просто лежит на опоре. Но дело не в ней - точно....
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #16 : 16 Сентября 2011, 21:12:07 »
кажется до меня дошло где оно стучит
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #17 : 16 Сентября 2011, 21:17:27 »
ещё помпу поменяю, ) калёса куплю)), карб))), а потом,,,,, 🤦‍♂️  🤦‍♂️
черз год-другой его не узнать будет 😂
« Ответ #18 : 16 Сентября 2011, 22:43:38 »
пользуйся разборками, или на форуме заказывай у проверенных продавцов.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11676.0.html
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 18 Сентября 2011, 07:35:03 »
Прежде чем менять помпу почитай  раздел двигатель . там есть свои нюансы. а то потом тему создаш. поменял помпу кипит  двигатель или печка не греет.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
