Автор Тема: Плохо выключается 5-я переда  (Прочитано 1744 раз)
Оффлайн Vetal-2803
« : 19 Сентября 2011, 03:10:54 »
Всемь доброго дня( вечера ). Суть проблемы такая, после ремонта кпп ( замена шестэрней 1и2 передач) стала плохо выключатся 5-я передача, при чем на заглушеном двигателе всё нормально включается и выключается, а на ходу нужно порой силой выбивать , а порой нормально выключается.Вклюсается всегда легко. Кто что может сказать по этому поводу?
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн Vetal-2803
Re: Плохо выключается 5-я переда
« Ответ #1 : 19 Сентября 2011, 12:24:20 »
так что никто не сталкивался с такой проблемой ?
« Ответ #2 : 19 Сентября 2011, 15:27:06 »
это специфика механизма выбора передач, попробуй перед тем как потянуть ручку на выключение,надавить рычаг немного в правую сторону.... помогает(если это то, о чём  я думаю)
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #3 : 19 Сентября 2011, 15:59:27 »
ну впринцепи если поиграть ручкой переключения передач то помогает, но до ремонта всё было нормально
