Автор Тема: на каком бензине ездиет уфа 1.5  (Прочитано 3238 раз)
Оффлайн bmw518
« : 20 Сентября 2011, 20:08:41 »
1.5 уфа мотор на 80 или на 92 ездиет подскажите
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
Re: на каком бензине ездиет уфа 1.5
« Ответ #1 : 20 Сентября 2011, 20:11:47 »
93 если чё.
Оффлайн bmw518
« Ответ #2 : 20 Сентября 2011, 20:21:48 »
п о д ХХ б а л тип?
читаем правила
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 21:06:16 от ОЧкарик »
« Ответ #3 : 20 Сентября 2011, 20:26:55 »
п о д ХХ б а л тип?
не матерись типо
а так написано в камасутре на узам
бензин 93
в СССР был такой - это для тех кто не помнит.
цитировать мат тоже не хорошо
я болше небуду 😀
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 21:20:30 от Михаил »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 20 Сентября 2011, 20:56:37 »
смотря какая поршневаяhttp://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/my_jumping.gif
я заливаю 92 поршневая на76 бензин.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн bmw518
« Ответ #5 : 20 Сентября 2011, 21:07:43 »
движку перебирали а под какой бензин делали не помню
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 20 Сентября 2011, 21:23:22 »
Тогда:
1. сливаешь из бака всё, что там есть, любыми способами.
2. заливаешь туда литров 5 АИ80(АИ76)(если он у Вас продаётся, у нас например его нет в продаже уже полгода наверное).
3. пробуешь проехаться. Если всё ок, то заправляешься АИ80 и ездишь.
4. если двигатель при этом истошно звенит, при любых попытках "дать газку", сливаешь АИ80(сколько осталось).
5. заливаешь АИ92, пробуешь, если не звенит, то заправляешься им и ездиешь.
Если двигатель УЗАМ 331 в стоке, то его вообще желательно заправлять АИ95, или мешать АИ92 с АИ95...
Оффлайн bmw518
« Ответ #7 : 20 Сентября 2011, 21:35:03 »
эээм...
попробую
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #8 : 23 Сентября 2011, 16:35:17 »
Тонкой отверткой или спицей через свечное отверстие, аккуратно только. Можно нащупать форму поршня. Под 76/80 - плоский, под 92/93 - выпуклый.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #9 : 23 Сентября 2011, 21:17:35 »
Не угадал.
Плоский - это ГАЗ 51
Оба поршня выпуклой формы.
У того который под 93 - полная сфера
А у того что под 76 - проточка по краю полтора-два мм шириной.
Отверткой врядли нащупаешь
Если двиг не кололся, то по номеру.
412 И - 93
412 Д - 76
Ну а если кололся, то только бензином пробовать.
Поставить могли все что угодно, вплоть до плоских поршней ))
Оффлайн panacea
« Ответ #10 : 24 Сентября 2011, 20:38:54 »
я ездил на 92 долго поом капиталил двиг оказалось 2 прокладки стоит под головкой под 80 бенз...
  • азлк 2137 80г.в.
<a href='https://forum-lines.ru'><img border='0' src='https://forum-lines.ru/rez/ab196071.gif'>[/url]
<a href='https://userbari.ru'>подписи для форумов [/url]
Оффлайн Лёня
« Ответ #11 : 25 Сентября 2011, 11:36:46 »
А если компресию замерить? Под 76 сжатие меньше, следовательно и компресия меньше...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 25 Сентября 2011, 12:31:53 »
Степень сжатия и компрессия друг на друга не влияют.
Проездной
« Ответ #13 : 25 Сентября 2011, 12:45:58 »
Неправда ваша. Есть даже формула приблизительного вычисления копрессии исправного двигателя по степени сжатия.
Но в прочем... Толку вычислять какой бензин уже совсем мало.  А именно - 3 месяца. С января 2012 года вы АИ-80 (А-76) на заправках в России не найдете. Так что смело заправляйте туда 92-й. И выставляйте зажигание по детонации. Вот и вся наука....
« Ответ #14 : 25 Сентября 2011, 13:31:05 »
пытался осмыслить эту формулу.
представим ситуацию
убитый движок с компрессией 6-10-7-9 единиц значит у него соответственно изменилась и степень сжатия?
или я что то не так понимаю?
просветите пожалста!
или по крайней мере объясните как эта формула считает эту зависимость.
и вообще! формулу в студию! 😀
« Ответ #15 : 25 Сентября 2011, 13:46:33 »
Ща!
Замеренное компрессометром давление в цилиндре в конце такта сжатия может быть пересчитано в степень сжатия по формуле:  ε = (Pc+3.9)/1.55 , где Pc  - давление, замеренное компрессометром, кг/см2. Разница значения компрессии в разных цилиндрах не должна превышать 0.5 - 1 кг/см2.
Источник: https://ahlen-auto.narod.ru/engine_cpr.htm
Я вроде писал про применение этой формулы на  исправном движке...
Хотя, степеь сжатия - понятие растяжимое. Геометрическая степень сжатия как мне представляется это отношение исходного объема цилиндра + камеры сгорания в нижней мертвой точке к объему камеры сгорания в верхней мертвой точке. А для расчета компрессии практически этот показатель надо умножить на коэффициент наполнения цилиндров, который всегда меньше 1,0 из-за сопротивления впускного тракта и вычесть из этого значения объем газов, который потерялся на всяких неплотностях в горшках.
Как это не противно, но замеряная компрессия зависит и от качества смеси. На переобогащенной смеси компрессия может оказаться несколько выше, чем например на двигателе без бензина. Степеь сжатия при этом как бы неизменна...
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 14:11:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #16 : 25 Сентября 2011, 14:02:56 »
Насколько я понимаю:
Степень сжатия - величина геометрическая(безмерная) и неизменна в течении срока службы двигателя. Соответственно её можно узнать еще до сборки двигателя путем вычислений.
Компрессия - величина  физическая и зависит от зазоров в сопрягаемых деталях.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 14:06:07 от Appius »
Проездной
« Ответ #17 : 25 Сентября 2011, 14:12:31 »
Замечание справедливое. В своем посту я пару слов опустил по спешке. Исправил.
И самое интересное в этой чехарде с терминологией: Компрессия - не что иное как сжатие. А сжатие  и есть компрессия.
Реально прибор, называемый компрессометром, измеряет давление.  А оно зависит от многого, кроме геометрии.
Так что формула годится для двигателя вполне исправного со средним коэффициентом наполнения. Т.е. со стандартным впуском/выпуском.
В любом случае она дает возможность приблизительно оценить состояние движка при известной степени сжатия. И/или приблизительно определить степень сжатия на исправном движке.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 14:25:00 от Андрей Иванов »
Оффлайн treiser2
« Ответ #18 : 25 Сентября 2011, 14:27:13 »
привет всем а на 92 случаем клапана не сгорятесли ездить на нем постоянно? 🤔
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
« Ответ #19 : 25 Сентября 2011, 14:32:51 »
В любом случае она дает возможность приблизительно оценить состояние движка при известной степени сжатия. ...
ну так то компрессия просто позволяет приблизительно определить состояние движка....
причём без разницы какая у него степень сжатия.
возможно это и так.
но...
