Автор Тема: БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ГТЦ и ВУТ  (Прочитано 51878 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
« : 21 Сентября 2011, 17:46:41 »
Вобщем опять я не угомонюсь с тормозной системой никак. Вобщем детально изучил ГТЦ и ВУТ наш (Лукас имею ввиду) и ГТЦ от VW Passat B 5, от которой у меня позаимствованы ЗДТ. И что вы думаете? Внутренний диаметр в ГТЦ у нашего лукаса 22,2 мм, а вот у пасата 23,8. Т.е. по сути давление у него большее создается главным цилиндром. Затем трубки у него идут под 12,1 как на 412х, у нас под 10,1.Т.е. и диаметр самих тормозных магистралей больше у пассата.  🚬
https://52rus.ru/storage/catalog/6e8c7817-7de8-4b50-bd2a-9c59f9be8d4c/600x600/1.jpg
https://52rus.ru/storage/catalog/fea59cb6-30ae-439b-8c10-74a0b9d042f4/800x800/1.jpg
https://www.autotechnica.su/pub/jctrade/200/014/200014463_1.jpg
На фото ГТЦ не АБСовский.
Делаем вывод, раз диаметр ГТЦ больше и трубки толще, значит он создает большее давление и сильнее толкает поршни.
Можно заморочиться и купить на разборке ГТЦ+ВУТ от этого пассата, думаю цена не будет адовой, т.к. их новые компоненты дешевле нашего лукаса (Он сейчас в сборе стоит около 8-8,5 руб в экзисте). Но там не такая задняя плошадка  как у нас и придется сильно заморочиться с колхозингом.
Думал прикинуть к нашему ВУТу их ГТЦ, но как видно из рисунков
https://i0.wp.com/img830.imageshack.us/img830/9931/pmh595.jpg наш
https://www.maxparts.ru/tecdoc/image/776988.jpg наш
https://www.otoyedekburada.com/application/assets/img/urun/4203345f496a929234f95b19c0a6c7f2.jpg пассат
тут и посадочное место другое (крепление на ВУТе по другой диагонали идет) и неизвестно какой диаметр самого посадочного места на ГТЦ пассата. Да и шток ГТЦ у нас подлинее будет ИМХО. ОТПАДАЕТ.
Далее начал искать аналоги на таком вот интересном сайте https://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=56&ga_id=258&page_no=4
И тут я увидел что есть оч похожие на наш родной ГТЦ другие ГТЦ с другми диаметрами 23,8 и 25,4 т.е. более производительные
https://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=56&ga_id=258&page_no=4&art_id=1661036 3 выхода, но насколько понял я 2 рядом расположенные выходы - это 1я камера, а одинарный выход - вторая.  ГТЦ Лукас сам по себе от Nissan Primera P10. Схему тормозной системы этого автомобиля я не нашел. И еще не известно какое распределение у этого ГТЦ. Не нашел такое инфы.
Второй аналог нашего ГТЦ https://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=56&ga_id=258&page_no=5&art_id=1661209
имеет диаметр 25,4 и имеет два выхода, т.е. один в один с нашим, но также не знаю его распределение. Не нашел инфу. Кто может знает, напишите, это оч важно! Ставился этот ГТЦ на LandRoverы, мощные. У него вообще должна быть бешенная производительность.
Вот я и думаю на счет нескольких вопросов.1. Что ставить ГТЦ + ВУТ всборе от VW Passat B 5, но тут надо как то колхозить с переходной площадкой и менять трубки, хотябы задние на большие  по диаметру
2. Поставить ГТЦ Лукас от Nissana (там 3 выхода и неизвесно распределение)
3. Поставить ГТЦ Лукас от LandRover (2 выхода и опять же неизвестно распределение по камерам)
4. Есть еще подозрение что последние 2 ГТЦ могут не войти в отверстие нашего родного ВУТа Лукас, т.к. у нас диаметр 22,2, а у них 23,8 и 25,4 соответственно. Я вот думаю, сами посадочные части ГТЦ Универсальны на всех ГТЦ Лукас подобного типа или они также увеличены в соответствии с диаметром? Повтор кто не понял, я хочу купить только ГТЦ больший и поставиь на наш ВУТ. Посадочные места визуально одинаковые, штоки по длине тоже вроде бы одни и теже.
И еще вот думаю а в чем отличие к примеру таких вот ГТЦ Лукас
и
https://www.maxparts.ru/tecdoc/image/585303.jpg
Ну да, видно что посадочные места разные, как по диагонали отличаються, так и сама пластмасска защитная отличается. Штоки тоже наверное разные. Ну вот я еще думаю длинна самих камер тож наврное разная. На 1ом варианте визуально ГТЦ длинее. Я это просто к чему. Есль ли смысл оставить родной ВУТ Лукас и поставит на него к аналог от нисана с диаметром 23,8. Если сравнивать варианты Родной ВУТ Лукас + ГТЦ от Нисана 23, 8мм и ГТЦ+ВУТ от VW Passat B 5  с тем же диаметром 23,8. Ну возможно пассатовский ВУТ будет мощнее, но на тормоза это никак не повлияет, т.к. наш ВУТ и так не плохо снижает усилие на педаль
УМЫ ФОРУМА, ЛЮБИТЕЛИ, ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ ХОТЕЛ БЫ УСЛЫШАТЬ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЫСЛИ. Повторюсь, мне нужен более производительный ГТЦ, ВУТа нашего в принципе хватает.
P.S. я создавал тему про Шнивский ГТЦ и ВУТ Лукас и после проверки его значений понял что он (ГТЦ) не мощне нашего Лукаса, а скорей еще слабее. У нас 22,2 мм диаметр, у Вшиво Лукаса 19 мм. У него просто ВУТ мощнее нашего. У них он 10 дуюмов, наш то ли 8, толи 9
Re: БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ГТЦ и ВУТ
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 20:39:30 »
....Делаем вывод, раз диаметр ГТЦ больше и трубки толще, значит он создает большее давление и сильнее толкает поршни.
что то тут не так.  🤔
пойду покурю учебник физики. 🚬
Оффлайн kazak93
« Ответ #2 : 21 Сентября 2011, 22:09:30 »
Если гтц больше по диаметру, значит он вытесняет больше жидкости при том же ходе, но для создания давления требует большего усилия. Физика, блин.
« Ответ #3 : 21 Сентября 2011, 22:16:35 »
согласен полностью....
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #4 : 22 Сентября 2011, 00:42:32 »
[/quote
ёпть, точно, значит ВУТ тож надо менять по хорошему, но в принципе можно оставить пока и родной
« Ответ #5 : 22 Сентября 2011, 01:08:51 »
поставь от пасата ВУ и ГТЦ в сборе, через переходную пластину.---это проще и надежнее брать целеком изделее.
больший диаметр трубок? можно заказать нормальному токарю переходники под наши родные трубки.
или вот на форуме.
 https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20782.0.html
все это проще, быстрее и надежнее, чем собирать неизвестный конструктор из различные ВУ и ГТЦ
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #6 : 22 Сентября 2011, 09:19:40 »
или вот на форуме.
Переходники под буржуйтрубки у нас на рынке продают, это не проблема. Как вот только крепить переходную пластину к пасатовскому ВУТу непонятно, видел какая там задняя площадка? Смотри самые первые ссылки на фото
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #7 : 27 Сентября 2011, 17:16:09 »
т.к. особой поддержки со стороны москвичеводов не получил по этой теме, решил обратиться к Тазоводам, у них опыта больше в этом https://2114.ru/forum/showthread.php?t=8952
Прикину по размеру ВУТ, если он встанет к нам, а у нас там места маловато, то буду так и делать.
Кстати какой диаметр у нашего ВУТа. К примеру у ШнивоЛукаса 10 дюймов. Наш я так подозреваю 8, или нет?
« Ответ #8 : 27 Сентября 2011, 18:27:55 »
т.к. особой поддержки со стороны москвичеводов не получил по этой теме, решил обратиться к Тазоводам, у них опыта больше в этом ...
поддержки в чём?
пока у тебя только сплошные ошибки по физике просматриваются 😀
ну к тазоводам - это круто!
у них опыт большой, они тебя тюнинху научат
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #9 : 27 Сентября 2011, 23:24:44 »
у нас на форуме в основном размышляют, предполагают, а дельный совет могут дать единицы. И особо никто не заморачивается с установкой чего то другого, а кто заморачивается, тот тут и не обитает, т.к. им тут скучно. А у тазоводов хоть что то нарыл, а там по сути делают также как у нас, спереди волгосуппорта, сзади лукас пасатовский. Система таже. И у них есть реальные отчеты и результаты. Вобщем на этом форуме ловить уже нечего. Вот на старом были люди грамотные https://www.club.azlk.ru/index.php3
Оффлайн х123ас
« Ответ #10 : 04 Октября 2011, 22:01:47 »
Могу порекомендовать ВУТ+ГТЦ от Газель бизнес. Это пока что очень редкий девайс, но со временем думаю будет в свободной продаже. Поставил его себе в зубило, до этого стоял реногоровский Лукас. Так вот, педаль гораздо мягче, ход стал короче (не смотря на то, что я установил ЗДТ, обычно с их установкой отмечают увеличение хода), поездив пару дней сел на Реногор - разница меня впечатлила. Хотя когда в зубиле стоял реногоровский лукас, разницы я не ощущал практически, даже на реногоре как то по-приятнее были тормоза, в смысле информативности - думаю за счёт 2х поршневых суппортов спереди.  В общем рекомендую.
 Установить будет достаточно просто ,переходную муфту на шток, кронштейн тупо пересверливается. Но вот резьбы там другие, 10*1, нужно будет переходники сделать, или же штуцера на трубках заменить (нужна развальцовка).
 Вот его фото:
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #11 : 05 Октября 2011, 00:05:10 »
 Вот его фото:
спасибо. Вот это я и искал, ну или что то подобное. Буду искать. Только вот смотрю ВУТ 2х мембранный? Высота у него конечно большая по сравнению с родным лукасом
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 05 Октября 2011, 00:11:47 »
Сколько ж стоит по деньгам этот Бош от Газ бизнес? Тысяч 7 не меньше?
« Ответ #13 : 05 Октября 2011, 08:12:05 »
https://www.avtoall.ru/goods/?skod=00044&kod=614470
Усилитель вакуумный ГАЗ-3302 "Бизнес" СБ с ГТЦ "Bosch" (ОАО ГАЗ) 0 204 702 834
Код запчасти:   614470
Артикул   0 204 702 834
Артикул дополнительный   0204702834
Цена: 3600 руб.
Наличие:  Много
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #14 : 05 Октября 2011, 11:00:33 »
цена адекватная
« Ответ #15 : 05 Октября 2011, 14:22:09 »
цена адекватная
Адекватная вдвое - и с бачком, наверное, не как Лукас
Усилитель вакуумный ГАЗ-3302 "Бизнес" СБ (то есть - в сборе) с ГТЦ "Bosch" (ОАО ГАЗ) - 3600
Альтернатива
LUCAS/TRW   PSA910   Усилитель тормозного привода   3337,35 Автодок/ 3 600,99 Экзист
LUCAS/TRW   PMH595   Цилиндр тормозной   3342,74 Автодок/ 4 028,14 Экзист
= около 7000 - без бачка
Хм 😀
https://www.autosoft.ru/online/autoprice/?page=24&search%5Bcompany%5D=134
0204702834   Вакуумный усилитель тормозов Газель-Бизнес в сб. с ГТЦ   2830.24 Руб.   ООО "Торговый Дом Волга Моторс", Новосибирск
https://www.gaz-parts.ru/goods.php?id=15789
ВАКУУМ ГАЗЕЛЬ (+) В СБ.С ГТЦ (ГАЗ)
Код товара:0204702834
Наша цена:2800 руб
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 14:32:10 от Paulson »
« Ответ #16 : 05 Октября 2011, 19:43:32 »
ну а я как обычно с пессимистической точки зрения..
не понравился мне этот бизнес ГТЦ.
объём рабочей камеры маленький. причём видимо очень маленький.
и поэтому меня терзают смутные сомнения...
Оффлайн х123ас
« Ответ #17 : 05 Октября 2011, 21:44:41 »
Да, ВУТ двухмембранный. на счёт высоты - вспоминаю на вскидку подкапоку Святогора - должен влезть со свистом, места там полно. Хотя конечно надо примерять...
Я купил за 3500 у чела, новый. Где он взял его - не понятно толком))) Но купить его достаточно проблемно, вазоводы с разных городов в очереди стоят теперь за ними, ждут когда чел этот снова продавать газелевут будет)
Цена: 3600 руб.
Наличие:  Много
Спасибо за ссылку! Магазин проверенный? Подгоню страждущим, пусть покупают)))
А зря, диаметр цилиндра там явно больше. И расчитан он изначально на большие цилиндры в суппортах + ко всему мой отзыв (ход педали стал короче - факт), уж на сколько святогоровский лукас хорош, но этот ВУТ лучше.
« Ответ #18 : 05 Октября 2011, 21:49:45 »
прикол в том, что лукас долговечнее. вот по этому его и ставят.
Оффлайн х123ас
« Ответ #19 : 05 Октября 2011, 22:02:21 »
У меня и стандартный ВУТ+ГТЦ не вызывали нареканий касаемо ресурса. А вот что касается производительности - конечно они Лукасу сливали по полной. Я, пользуя Реногор, это отчётливо ощущал. Ну а потом по случаю купил бушный Лукас, поставил себе в зубило его. Ну а сейчас по случаю взял этот газелевут - и не пожалел, приход явно стоит тех денег.
