Автор Тема: Короб для сабвуфера  (Прочитано 33801 раз)
Оффлайн Dmitry
Re: Короб для сабвуфера
« Ответ #40 : 14 Октября 2011, 10:54:08 »
Хочу извиниться за 4х метровый порт.
Дело в том что в спикершоп я вводил только параметры Тиля-Смола. Т.е. Fs, Vas, Qts, а все остальные графы я оставлял пустыми. Не знаю как так получилось, что графа Xmax сама собой заполнилась и значение в ней было очень большим - около 200 мм, щас уже не помню точно. От того и порт такой длинный получался. Потом, когда я сравнивал данные с твоего скриншота, заметил в чем ошибка.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Graf_Werwolf
« Ответ #41 : 14 Октября 2011, 11:33:59 »
Так значит длина ФИ нормальная? И на какую частоту его лучше настраивать что саб был уневерсален в плане стилей музыки?
  • АЗЛК 2141 89г, двиг 2106, тормоза LUKAS, аморы Bilstein
Оффлайн Dmitry
« Ответ #42 : 14 Октября 2011, 11:48:52 »
Исходя из того, что хороший график должен быть как можно плавнее, я поставил объем 44 литра, Настройку ФИ 32 герца  -- 1й график
По амплитуде он почти повторяет красный "оптиммум", который дает программа
По групповой задержке - задержка еще меньше чем "оптиммум".Но всетаки велика по сравнению с ЗЯ (желтый график)
 2й график - при том же объеме короба я настройку ФИ сделал 27Герц -
Амплитуда сдвинулась в лево, горб по форме остался таким-же, плавнееон не стал. Групповая задержкка провалилась на 23Герцах, но обрела горб на 40Герцах. Это как раз не желательно.
  3й график - Увеличил объем короба до 64 литров как в ЗЯ, настройку порта 40Герц. Горб сделался острее, левое плече ушло вниз. Групповая задержка вообще улетела заоблачные дали.
  Я считаю, что нужно делать короб 44 литра с настройкой ФИ 32Герца. Труба получилась 7,53см длинной 21,42 см
« Последнее редактирование: 17 Октября 2011, 11:08:19 от Dmitry »
« Ответ #43 : 14 Октября 2011, 12:06:40 »
А что такое групповая задержка, и что за графики остальные кроме верхнего левого?
Оффлайн Dmitry
« Ответ #44 : 17 Октября 2011, 11:02:13 »
  Верхний левый   "Normalized Amplitude" - амплитуда раскачки диффузора динамика
  Нижний левый    "Maximum Acoustic Power" - думаю тут все понятно - "максимальная акустическая мощность"
  Верхний правый "Phase Response" - Если ты знаком с таким термином как "фазовращатель", я надеюсь ты меня поймешь. Существует некая зависимость, между весом подвесной системы динамика и скоростью его реакции на звуковой сигнал.
Соответственно, чем легче диффузор, тем его чувствительность больше, и чем он тяжелее - тем меньше и тем на большее время растягивается его отклик (реакция) на сигнал, и тем на больший угол поворачивается фаза синусоидального сигнала, коим является звук излучаемый динамиком.
  Нижний правый "Group Delay" - групповая задержка. График отражающий временной диапазон в миллисекундах скорости отклика диффузора на сигнал.
« Ответ #45 : 17 Октября 2011, 13:50:39 »
В вашем варианте он будет играть тише? ведь так? Или я ошибаюсь?
Оффлайн Dmitry
« Ответ #46 : 18 Октября 2011, 10:31:01 »
Это ведь легко проверить... Нужно сначала построить один график с твоими параметрами, а потом подставить параметры моего варианта и построить 2й график, - и сразу на графиках все будет видно. И амплитуда, и мощность, и задержка.
Только внимательно подставляй ВСЕ значения, чтобы избежать ошибки.
Еще нужно понимать, что огромный короб займет много места в багажнике -
т.е. ,возможно, в ущерб 0,5 - 1 - 2 Децибела построить короб гораздо меньшего размера.
В моем варианте 44 литра внутреннего объема, да плюс ребра жесткости и толщина стенок - объем наружный еще больше будет....
« Ответ #47 : 18 Октября 2011, 11:21:21 »
ясно, спасибо что все то объясняете.  Но я все равно не понял назначение тех 3 графиков 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Carefree
« Ответ #48 : 18 Октября 2011, 14:25:38 »
далеко не факт, что огромный короб будет громче играть
« Ответ #49 : 18 Октября 2011, 19:00:13 »
а какие приемущества будет иметь короб с параметрами Дмитрия, от короба который получился у меня?
Оффлайн Лёха.
« Ответ #50 : 14 Декабря 2011, 15:24:31 »
ребят, подскажите, стоит ли брать данную головку, и подскажите хоть что то по коробу для него.
opera.aukro.ua/bm-boschmann-zx-152n-i1924553431.html?source=oo
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн RusLee
« Ответ #51 : 14 Декабря 2011, 21:08:13 »
поправь сообщение а то ссылку ни как не открыть
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн fly
« Ответ #52 : 14 Декабря 2011, 21:16:55 »
брать или не брать-  решать тебе.  а для того чтоб определиться- как раз эта тема- курим с самого начала. а сообщения типа- поможите люди добрые-будут удалены . во избежание ненужного флуда и раздутия тем 👮‍♂️
Оффлайн RusLee
« Ответ #53 : 14 Декабря 2011, 21:23:59 »
 вопрос от меня такой как проектировать короб для двух динов заключенных в одном объеме и с одним фазиком типа такого  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38426.40.html
Оффлайн fly
« Ответ #54 : 14 Декабря 2011, 22:54:56 »
точно так же как и с одним. в программе. например- в Win ISD pro- но там без учета  передаточной функции салона  а потом то что получилось прикинуть в спикершопе.
Оффлайн RusLee
« Ответ #55 : 14 Декабря 2011, 22:58:44 »
а можно ссылочку на программку
Оффлайн fly
Оффлайн Dmitry
« Ответ #57 : 14 Декабря 2011, 23:03:34 »
Для того, чтобы знать стоит или не стоит брать BM Boschmann ZX-152N нужно знать его параметры. Это не диаметр, мощность и сопротивление катушки.
Нужны такие параметры:
Fs - резонансная частота дина в Герцах  (должна быть в паспорте динамика)
Vas - виртуальный объем, по жесткости равный объему воздуха в литрах  (должен быть в паспорте динамика)
Qts - совокупность добротностей динамика механической и электрической (должна быть в паспорте динамика)
Имея хотябы этот минимум параметров, можно подставить эти значения в Спикершоп и узнать какой для этой головки нужен короб.
Без этих данных  - никак.... 🤦‍♂️
Оффлайн RusLee
Оффлайн RusLee
« Ответ #59 : 14 Декабря 2011, 23:15:14 »
 не большая показуха своего сабика собранного на базе pioneer st-w257d2
&feature=share видео с телефона скоро сделаю хорошие качественное видео с подробным рассказом о проделанном пока только так  🥁
