Автор Тема: Можно ли снять ведущее зубчатое колесо привода спидометра не снимая гп?  (Прочитано 4839 раз)
19Юрий64
Достало ездить по таху,а разбирать боюсь.
Оффлайн Suigetsu
Нельзя. Только через снятие ГП. В ней ли дело? Может привод, тросик или сам спидометр не работает?
19Юрий64
Все проверено не раз,в норме,под нагрузкой стрелка как мертвая,бросаешь педаль некоторое время пытается что то показывать.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
связи никакой не просматривается.......если только подшипники дифференциала,не разболтались.
а вообще.ведущие шестерни спидометра,крайне редко портятся.
был случай,что отверстие под привод спидометра,было на заводе........с перекосом просверлено.выход был один,менять картер.поменяли,помогло.старый в утиль...
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Вот как раз таки ведущие шестерни тоже выходят из строя, если только не латунная. Но таких не найдёшь-стояли на первых сериях. Поменять теоретически возможно, но вот на практике нереально, можно сбить регулировку ГП.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
ну хз.приводы(ведомая шестерня) приходилось на разных машинах,более 10 раз менять,а вот ведущую,ниразу.
регулировку гп не собьёшь,если перед откручиванием гаек,пометишь их положение(напильником например) и сосчитаешь обороты.
тоже самое относится к замене сальника привода,со снятием гаек.
19Юрий64
Спасибо мужики,буду пробовать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Для начала попробовать найти эту шестерню в продаже. Потом снимать кпп и смотреть на месте зацепление этих шестерен. Они пластиковые и чуть что не так думаю не проблема их сломать. У меня есть коробка со слизаной шестерней на ГП, пришлось под нее подбирать разные привода спидометра, чтоб хоть как-то цеплялся.
На моей старой коробке ведущую шестерню на валу провернуло. Зубья целы. Снимал КПП и проливал шестерню эпоксидкой, чтобы приклеить.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Шестерней как грязи на рынке в ЮП.
Замечено, что летят шестерни после кривой замены сальников/регулировки ГП.
19Юрий64
Машина уже досталась такои,буду искать шестеренку и вскрывать коробку.А пока придется так поездить.Всем спасибо!Тему можно закрыть.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 17:47:31 от 19Юрий64 »
