Автор Тема: датчик детонации  (Прочитано 7823 раз)
Оффлайн Alextrazz
датчик детонации
« : 25 Сентября 2011, 19:31:53 »
Народ подскажите кто нибудь ставил датчик детонации на F3R от ваза, просто он дешевле нашего раз в 10
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: датчик детонации
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 19:37:36 »
Мерил тестером ДД от ваза, который в виде бублика - он выдает больше чем наш.
С родным что?
Проездной
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 20:17:36 »
родной умер, больше ничего не показывает((, ну а вазовский поставить можно? и что будет ))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 20:28:35 »
Что значит не показывает?
Автотестер выдает ошибку ДД? Или детонация присутствует?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 20:30:09 от Appius »
Проездной
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 20:31:00 »
делал как в камасутре - постукиваешь по нему и он должен выдавать небольшое напряжение ( не помню сколько), а датчик вообще ничего не выдаёт. да и заводиться что то плохо., и  расход увеличился. поэтому и грешу на датчик.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 20:36:47 »
Твои симптомы похожи на неисправность ДТОЖ и\или лямбды.
Мультиметр может не показать напряжение на ДД, т.к. сигнал там очень кратковременен. У меня тоже не выдает напряжение, но автотестер не выдает ошибки и при тестировании заведеного двигателя есть корректировки от ДД.
Проездной
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #6 : 25 Сентября 2011, 20:39:19 »
у нас в Тамбове, нет диагностики на Святогор, обходимся подручными средствами((
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 25 Сентября 2011, 20:42:51 »
У нас в Иваново тоже не густо. Клубень купил самодельный автотестер (где то на форуме умелец продает),  вытаскиваем комп на улицу и тестим.
в твоем случае я бы в первую очередь проверил дтож, тем более мультиметра будет достаточно
Проездной
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #8 : 25 Сентября 2011, 20:43:17 »
И мне кажется дело не в нём совсем.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #9 : 25 Сентября 2011, 20:47:58 »
расход трасса 7л а город 12-13((
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 25 Сентября 2011, 20:51:58 »
Стиль езды?
Проездной
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #11 : 25 Сентября 2011, 20:59:37 »
люблю надовить конечно)) всё таки под капотом 112л.с. только напрягает КПП, короткие передачи.
1 0-10   км\ч
2 10-30 км\ч
3 30-50 км\ч
4 50-90 км\ч
5 90-150 км\ч  - больше не выжимал(( страшновато
переключаю скорость когда  на тахометре 3000 об.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 25 Сентября 2011, 21:05:25 »
1 0-10   км\ч
2 10-30 км\ч
3 30-50 км\ч
4 50-90 км\ч
Любишь надавить, привыкай чаще заправляться.
Ты для начала проверь дтож по камасутре. Из за его неправильных показаний двиг плохо заводится и повышенный расход.
Свечи черные?
Проездной
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #13 : 25 Сентября 2011, 21:07:17 »
свечи чистые. завтра проверю ДТОЖ и выложу показания.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #14 : 17 Октября 2011, 16:13:17 »
А если датчик детонации ошибку через тестер показывает?
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #15 : 17 Октября 2011, 18:05:13 »
Тогда он действительно неисправен.
Но для начала прозвони провода.
В СВРе очень часто проблемы из за старой проводки.
Проездной
Оффлайн mad_man
« Ответ #16 : 22 Октября 2011, 17:25:22 »
а всетаки можно от чего нить поставить ДД? от ваза ни как? просто у меня от точно умер(сломан корпус)
  • 214123 97г 1,8=>f3r
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #17 : 22 Октября 2011, 22:19:30 »
Я мерил показания мультиметром показания дд от ваза который в виде бублика. он выдавал порядка 80мВ
Наш должен показывать 30-40мВ
Проездной
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #18 : 01 Ноября 2011, 17:09:37 »
1 0-10   км\ч
2 10-30 км\ч
3 30-50 км\ч
4 50-90 км\ч
вот поэтому и расход..
крути дальше....
1я - 0-20..30
2я - 20..30-50
3я - 50-80
4я - 80-120
5я - 120 и выше..
экономия/валево начинается от 3500-4000об.м...
Оффлайн exterminator
« Ответ #19 : 01 Ноября 2011, 17:53:06 »
3 от 40 до 130 😀
5 в городе вообще не нужна, куда столько?
да кстати ездить ниже 2 тысяч можно только для поддержания скорости, ну скажем 60 на 4 так если не тормозишь и не разгоняешься где-то метров от 500...
момент на ф3р выше 3к, а ниже 3к тяги нету
