Автор Тема: плохо работает на прогреве  (Прочитано 1576 раз)
Оффлайн treiser2
« : 25 Сентября 2011, 20:12:18 »
помогите пожалуйста когда завожу машину обороты все меньше и меньше а когда  машина прогреется до нормы то обороты резко повышаются а если ехать на не прогретой до нормы то машина начинает выкобениваться (глохнет)что такое? 🤔
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
  • Карма: 250
Re: плохо работает на прогреве
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 21:01:06 »
Подсос пробовал выдернуть?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 21:07:26 »
Диман надо быть очень одаренным, чтоб про подсос забыть
Проездной
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 21:09:26 »
Все возможно.
Оффлайн treiser2
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 21:38:37 »
Все возможно.
подсос вытаскиваеш а обороты продолжают падать
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 22:05:17 »
Подсос надо вытащить и добилься стабильной работы мотора на 2000 об/мин примерно. После этого обороты могут немного упасть (до 1500) и после небольшого прогрева подняться до 2500-2700 об/мин. Если этого не происходит - что-то с карбюратором. Вариантов масса - от неотрегулированных зазоров воздушной заслонки до засора или заедания самой заслонки.
На этом настойчиво советую тебе пошуршать в разделе по карбюраторам и поискать какую-нибудь тему по настройке именно твоего карбюратора (неизвестно еще что за зверь там установлен, поэтому нет смысла гадать).
Оффлайн treiser2
« Ответ #6 : 02 Октября 2011, 12:57:47 »
у меня корбюратор стоит шестеречный там стоит дачик холостого хода если он плохо работает может ли так он влиять на прогреве
« Ответ #7 : 02 Октября 2011, 13:27:49 »
а какие обороты на прогретом двигателе??
Оффлайн treiser2
« Ответ #8 : 02 Октября 2011, 14:28:33 »
когда машина прогреется встают на норму чуть меньше 1000 при этом подсос полностью убран
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 02 Октября 2011, 14:48:21 »
Если при вытягивании подсоса обороты падают- не срабатывает пусковое устройство.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн treiser2
« Ответ #10 : 02 Октября 2011, 14:54:21 »
подсос вытаскиваеш обороты поднимаются но через некоторое время обороты падают он постоит погреется и через некоторое время обороты поднимаются
Оффлайн *FIL*
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 20:45:29 »
привет всем.извените что вклинился.у меня беда такая.заводится на холодную нормально с подсосом и все такое.но потом сразу глохнет.после повторного пуска заводится немного с натягом но не глохнет.подкиньте идею что смотреть сам карбюратор или мож зажигание.до этого запускался нормально.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 20:58:05 »
В принципе оба случая - вариант немного бедноватой смеси на холодном пуске.
И лечоба примерно одинаковая: подрегулировать пусковой зазор воздушной заслонки. На солексе - винтом на корпусе диафрагмы пускового устройства, на озоне - подбором пружины пускового устройства.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #13 : 17 Ноября 2011, 08:15:30 »
На моське с пускателем все ок!!!! Вот на 29-0й было следующее заводилась только пед пососа крутишь стартером подбираеш момент и погазовываешь по мере прогева газулькой вытягиваешь подсос и она еле еле держа обороты кое как прогревается обороты выше 2000 на полном подсосе на прогретом маторе не поднимались. Вот новый хозяин ее засранку загнал к карбюраторщику тот сказал что вообще не понятно как она заводилась и вообще ехала карб ссался весь карб 7емерочный. Щас карб перебрали выставили заслонку щас все ок (но это уже не мои проблеммы). Так к чему это... ядя Саша Иванов как всегда прав чинить нужно карб. однако у товарища была похожая хрень веной был бензонасос. пришлось убрать проставку под ним и прокладку поменять. а также сверху гаечку протянуть. и по новой отрегулировать зажиг с карбом.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
