Автор Тема: шрус  (Прочитано 2552 раз)
Оффлайн Night_dragon
шрус
« : 26 Сентября 2011, 02:35:44 »
откручиваются болты крепления внутреннего шруса! Что делать🤯 пробовал подкладывать гравера- не помогает!!! Подскажите в чём дело! Шруса поставил новые ничего не изменилось! КАК БЫТЬ🤯
  • Москвич 214145 Святогор, 1998г.в., F3R, 2,0л
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: шрус
« Ответ #1 : 26 Сентября 2011, 02:42:56 »
гровера выкинуть сразу и все, там не должно быть их!
ты болты всовываешь с полумесяцем🤯
чтобы не открычивались продается такая штука под названием фиксатор резьбы и все перестает откручиваться.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Dmitriy-ilf
Re: шрус
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 10:12:19 »
Была такая проблема. Однажды полуось открутилась полностью и отвалилась. Хорошо еще, ехал медленно, на гребенке. Закрутил туда другие болты, обычные, с шестигранной головкой, и затянул как следует. Теперь не откручиваются. А те, что в комплекте, торцевым ключем хорошо не затянешь.
  • 1999, Святогор, ВАЗ
Re: шрус
« Ответ #4 : 26 Сентября 2011, 12:09:26 »
с полумесяцем! а после фиксатора резьбы я их вообще откручу если надо будет?
Re: шрус
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 12:15:23 »
Открутишь
Re: шрус
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 12:52:04 »
Бери фиксатор средней фиксации, а не сильной
Или сильной, но поливай "без фанатизма" - я, к примеру, фиксатором сильной фиксации (другого не было в продаже "в глубинке"😉 делал 2-3 тонких полоски вдоль резьбы - нормально держались и нормально отвернулись
