Автор Тема: Нестандартная ситуация автослесарь 5 разряда не решил проблемы  (Прочитано 3443 раз)
Оффлайн Wolf56
  • wolf
Народ выручайте, не большая проблема с проводкой на АЗЛК 2141201. Вчера на ходу машина резко заглохла, пропало полностью зажигание, перед этим дергалась стрелка тахометра хотя он никогда не работал. Стартер в порядке, генератор починили, АКБ тоже в порядке, сейчас даже на заглушенном двигателе при включенном зажигании  прыгает стрелка тахометр при этом электроприборы показывают что где то произошло замыкание. Просмотрел всю проводку ничего не нашел. А схему подключение тахометра не знаю, боюсь что все изза него если кто сталкивался с такой проблемой или знает решение на него пожалуйста отзовитесь.
  • москвич 2141201, 1990 года выпуска
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Смотри ЧЯ- силовую клемму!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Wolf56
  • wolf
ЧЯ менялся на 3 других хороших и в рабочем состоянии
Оффлайн hi-мера
Попробуй выкинуть ЭПХ....иногда помогает!
Черную коробку
Оффлайн Wolf56
  • wolf
Черную коробку
Извини ты не мог бы отвечать без сокращений так мне будет намного понятнее, заранее спасибо
начинай читать тему.
можно с    Re: ТАХОМЕТР   « Ответ #668 : 10 Август 2011, 19:17:12 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,669.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45231.msg873815.html#msg873815
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42835.msg818628.html#msg818628
читай, скачивай литературу с форума, смотри схемы. все рассписано. и спрашивай.
или на сто--- если уже нет сил.
Оффлайн hi-мера
На правом крыле-чёрный коробок.....ЭПХ....
Оффлайн Suigetsu
Если правильно - ЭПХХ. Бездумно выкидывать не советую - электроклапан заткнётся, и тогда точно не завести. Так я сам нарвался)
Смотреть зажигание, особенно низковольтные провода от прерывателя до катушки зажигания (или до коммутатора). У меня оно так же пропало, провод от прерывателя приварился к выпускному коллектору. Может провод от катушки зажигания до тахометра где замкнул на массу. А так же провода, по которым подводится плюс на катушку зажигания, саму катушку проверить, и замок зажигания.
Оффлайн chaika
Чтоб полностью понять картину отвечающим было б интересно знать какое зажигание вообще установлено - контактное, безконтактное? Есть ли этот ЭПХХ, ну может еще есть какие подробности.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн hi-мера
Оффлайн Wolf56
  • wolf
Контактрное зажигание ДВС от 412 москвича ничего не менялось все свое родное 😁
для контактного зажигания еще стоит просмотреть конденсатор на трамплере. без него трамплер не будет работать.
Оффлайн hi-мера
еХАЙ К ДРУГОМУ ЭЛЕКТРИКУ!
Оффлайн Suigetsu
Да, проверь конденсатор. У меня он открутился - движок глох, тахометр прыгал. 😉
Оффлайн Wolf56
  • wolf
Слесарь в электреке не шарит вот в чем проблема то у меня у самого 4 разряд тока толку от него как от хомяка в балете...  🍺
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Зажигание включаешь что происходит? Гаснут при попытке завести?
Провод минус аккума проверь на корпус и его сопротивление - меньше 1 Ома желательно чтоб было 😉
Оффлайн 3046
У меня машина (правда с БСЗ) как-то отказалась заводиться, так выяснеилось, что неожиданно умер резистор в бегунке - поковыряйся в районе трамблера (я, правда, хз, что там в КСЗ живет)
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн Слав
Что здесь сложного? Проверь напряжение на катушке при включённом зажигании (на клеме Б), проверь резистор под катушкой, проверь саму контактную группу в трамблёре и зазор, возможно виноват конденсатор. Есль всё нормально, то разведи контакты в трамблёре, одень  центральный провод  на свечу, соедини её с массой, включи зажигание и отвёрткой кратковременно замыкай контакты прерывателя. Если искры нет, то виной всему ВП. Вот схема в помощь.
Оффлайн Wolf56
  • wolf
Проблема решена. Тема закрыта. Проблема оказалась в плотности банок АКБ, была равна зимнему периоду.
Удивительное решение проблемы. Все симптомы указывали на плохой контакт силовых проводов. Видимо при попытке замера плотности АКБ снимали с машины. А потом ставили обратно и просто нормально затянули его клеммы и провода.
Короче средство от запора вылечило скарлатину.
Парадоксальный ремонт, однако!  🤔
