Автор Тема: не заводится f3r после переборки  (Прочитано 3011 раз)
Оффлайн irreplaseable boy
« : 27 Сентября 2011, 22:44:05 »
перебрал двигатель (менял кольца, вкладыши, колено, гбц.)
все собрал, подключил, метки выставил. кроме датчика кислорода, но я без него заводил до переборки.
двигатель не завелся...
искра есть, бензонасос качает. в ЧЯ все в порядке...
я сразу извиняюсь если такая тема уже обсуждалась, но я к сожалению не нашел.
  • 214145 2.0i
Re: не заводится f3r после переборки
« Ответ #1 : 27 Сентября 2011, 22:57:38 »
извиняюсь датчик не кислорода а непонятно чего. стоит в патрубке который идет от воздушного фильтра к дросселю.
  • 214145 2.0i
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 27 Сентября 2011, 23:11:19 »
датчик температуры воздуха
ну начинать надо с просмотра соседних тем - в каждой второй не заводится..
потом надо сделать диагностику, а не просто у меня машина не едет. бензин в бак залей, литров 10 хотя бы. потом будем обсуждать. малоли чего у тебя там насос качает 😀
то что он качает не означает поступление бензина в цилиндры..
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 22:05:30 »
завелся... там дело в провдке было. но теперь обороты 3 тыщи ХХ. снял датчик ХХ залил жидкостью для промывки все, собрал, но не помогло...
причем наблюдается такая штука если снять разъем с датчика ХХ то обороты подсаживаются... где то до 1.5-1.7 тыс. при подключении разъема на место плавно возрастают в течении секунд 20 до 3 тыс.
  • 214145 2.0i
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 28 Сентября 2011, 22:07:00 »
Регулировочный болт на дроссельной заслонке крутил?
Проездной
« Ответ #5 : 28 Сентября 2011, 22:46:47 »
крутил но обороты меняются не сильно (в крайнем положении в сторону уменьшения оборотов 2.5 тыс.)
  • 214145 2.0i
« Ответ #6 : 28 Сентября 2011, 22:55:08 »
между дроселем и ресивером стоит проставка (прокладка?), она еще не дает подлезть к дальнему болту крепления ресивера, так вот я ее снял и вместо нее пролил герметиком.
от этого может быть такой эффект?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 22:57:43 от irreplaseable boy »
  • 214145 2.0i
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 28 Сентября 2011, 23:30:12 »
прокладка паронитовая\картонная?? или ты про железную?
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 28 Сентября 2011, 23:33:59 »
Проверь все резиновые заглушки, подсоединил ли шланчик к ДАД.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 23:35:46 от Appius »
Проездной
« Ответ #9 : 28 Сентября 2011, 23:40:39 »
я про железную. все заглушки на месте.... чертовшина какая то....
дад это что?
  • 214145 2.0i
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 28 Сентября 2011, 23:42:23 »
никакой чертовщины, где то сосет воздух. надо искать.
Проверить прокладку между дросселем - рампой, впускным коллектором - гбц.
Чтобы исключить рхх, заткни пальцем шланчик через который рхх воздух сосет.
ДАД - датчик абсолютного давления - находиться рядом с диагностическим разъемом.
Проездной
« Ответ #11 : 29 Сентября 2011, 09:40:51 »
Этот совет ставит под сомнение наличие у вас Ф3Р мотора..
РХХ ставится на впускной коллектор, и никаких шланчиков - там 2 отверстия, РХХ управляет проходом воздуха между ними.
при отключенном ДАД будет чек гореть на рабочем движке. Да и обороты сильно не поднимутся - 1.5к не может протянуть через 16мм^2
« Ответ #12 : 29 Сентября 2011, 09:57:38 »
да, проблема именно там.... зачем ты её снял? Что ещё ты решил не ставить на мотор?  🤦‍♂️
Оффлайн Vlad
« Ответ #13 : 30 Сентября 2011, 20:24:33 »
У знакомого так было... после долгих и трудных поисков причины оказалось, что он не той стороной прокладку коллектров поставил... перевернул и сразу все пришло в норму... в мануале от "за рулем" про это к сожалению не сказано  😯
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #14 : 30 Сентября 2011, 20:41:33 »
странно, ради эксперимента и так и так ставил, разницы не заметил.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Vlad
« Ответ #15 : 30 Сентября 2011, 20:42:20 »
ну не знаю... рассказываю с его слов
« Ответ #16 : 02 Октября 2011, 23:58:07 »
Тимур спасибо завтра поставлю на место.
еще маховик облегчил, думал из за него.
прямоток, фильтр нулевого сопротивления.
новые кольца, вкладыши, коленвал.
  • 214145 2.0i
« Ответ #17 : 03 Октября 2011, 07:53:55 »
Не надо так категорично 😀
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 11:35:32 от Paulson »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #18 : 03 Октября 2011, 17:08:46 »
А нет фото маховика после доработки?
сколько примерно снял веса?
Расскажи про ощущения потом
не едет? сбрось балласт
« Ответ #19 : 06 Октября 2011, 02:08:29 »
вобщем проставка не помогла... заглушка доступа воздуха к рхх тоже.... вывод - дело не в нем.
что делать не понятно. те же 1.5-2 т оборотов без датчика и 3 с датчиком....
снял 1.300 грамм.
и полный прямоток (без резонатора)
приход ощутим. но не глобален....
хочу развернуть ресивер (пока думаю как переваривать) сделать его чтоб выступал из под капота (придется дырку в капоте выпилить)
и прям на ресивер одеть нулевик, чтоб набегающим воздушным потоком задувало + холодный впуск получится....
была мысль присобачить воздушную помпу но пока идея сыровата.
  • 214145 2.0i
