Автор Тема: Горит чек и троит  (Прочитано 8260 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Горит чек и троит
« : 28 Сентября 2011, 19:30:48 »
Очень не хотелось создавать тему но поиском ни чего не нашел....проблема вот в чем летом установил мотор F3R с донора,все было хорошо !сейчас происходит что то непонятное......Первый раз завожу утром все отлично заводится но бывает после заводки горит секунд
5-10 чек,потом тухнет...если машину заглушить то потом она плоховато заводится и первое время после заводки троит секунд 10 потом стабилизируется,а чек может загореться после заводки а может и нет,может вообще нормально завестись,а бывает что заведется троит и глохнет,потом заводишь норм....я думаю это скорее всего ЭБН..но почему иногда горит чек?непонятно....и еще если в баке меньше 20 литров под горку и на поворотах начинает троить некоторое время,какой стоит насос не знаю брал бак на разборке но точно не родной...
Разъемы на датчиках все проверил,массу на двигатель зачистил,в чем может быть проблема?
Сам бы нашел причину но не очень пока разобрался в этом моторе 🤦‍♂️
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Горит чек и троит
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 19:52:19 »
На форсунки похоже.
Проверь плотность прилегания разъемов к форсункам и их массу.
Проездной
  • Мистер сток
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 20:29:58 »
Спасибо проверю
  • Мистер сток
« Ответ #3 : 29 Сентября 2011, 19:55:41 »
Значит так...проверил,все плотно было но на всякий снял их и побрызгал хренью на подобие вд-шки специально для разьемов и контактов различных,поставил все обратно и зачистил массу на улитке,не помогло проверил разъемы на всех датчиках не помогло,обнулил мозги снятием клеммы с аккумулятора результату ноль 😝 😲i:что еще сделать?что проверить?
  • Мистер сток
« Ответ #4 : 29 Сентября 2011, 19:57:08 »
Кстати пару раз тестили мой двигатель бортовым компьютером орион друга,показывал только ошибку лямбды и все,и все показатели в норме!
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 29 Сентября 2011, 20:22:38 »
Ну тогда только дпдз остается.
Чек при его неисправности горит, и двиг колбасит.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 22:18:19 от Appius »
Проездной
  • Мистер сток
« Ответ #6 : 01 Октября 2011, 22:12:18 »
Выкрутил свечи они все мокрые -залитые непонятно почему...так же пробовал снять разъем с датчика дроссельной заслонки чек при повороте ключа не гаснет и после заводки тоже...и заводится уж совсем плохо,у меня чек при повороте ключа гаснет а бывает загорается после заводки сразу и гаснет секунд через 10 и не горит постоянно как при неисправном датчике дроссельной заслонки...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 01 Октября 2011, 22:16:21 »
Когда фишку с дпдз скидываешь поведение двигателя меняется или нет?
Проездной
  • Мистер сток
« Ответ #8 : 01 Октября 2011, 22:39:21 »
Заводится подольше крутить приходится потроит сначала а потом стабилизируется как и с ним...и чек горит постоянно,в общем почти нет
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 02 Октября 2011, 00:03:40 »
Нужно найти исправный дпдз и поставить. Посмотреть как будет.
Для начала можно сопротивление его по мануалу проверить.
Проездной
Оффлайн Fabel
« Ответ #10 : 03 Октября 2011, 15:14:38 »
для начала поставить РОДНОЙ  насос, заводить только после того как погаснет "чек" (мозги накачивают нужно давление), и потом уже искать другие причины. ИМХО
  • СВР, F3R, 98
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 03 Октября 2011, 17:56:26 »
А если чек не погаснет, сидеть и ждать? И как связан чек при заводке и давление создаваемое насосом?
Проездной
Оффлайн Fabel
« Ответ #12 : 03 Октября 2011, 21:25:02 »
Чек связан не только с насосом, но и с ним в частности) У тебя насос хз от чего и хз какое давление и с какой производительностью он дает. Ты ищешь решение проблемы? начинай исключать с известных косяков.
  • СВР, F3R, 98
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #13 : 03 Октября 2011, 21:30:09 »
Чек вообще никак не связан с насосом.
Но давление создаваемое насосом стоит проверить.
Проездной
Оффлайн exterminator
« Ответ #14 : 03 Октября 2011, 23:34:52 »
иди читай книжку. чек не связан с насосом никак, так же как и мозг.
Мозг просто подает питание на реле насоса, а насос качает положенные 4 (!!! именно четыре, а не три как все думают) атмосферы, а вот 2.5 или 3 атмосферы в системе образуется никак не от мозга... изучай литературу про машину на котрой ты ездиешь. Хоть насос и левый, но все же его бы не хватало на оборотах. Если только он не от матиза какого-нить...
и вообще простой вопрос: когда загорается чек? дпкв тоже может моск ипать если на нем грязи много.
Автору тоже советую почитать ответ на этот вопрос 😀
  • Мистер сток
« Ответ #15 : 03 Октября 2011, 23:46:35 »
Прочитал я ответ на мой вопрос...на оборотах насоса вполне хватает,вообще мотор ставился в июле мною,все было чисто,грязи ни какой ни где не было...чек загорелся внезапно, сначала все было нормально...потом описанные мною проблемы на холодную начались...и чек горит не постоянно а периодически ...раз через два,через пять,и горит не постоянно...
Сегодня завел с утра чек не горел все норм завелся,заглушил и решил завести снова,крутил стартером мотор схватывал но не заводился два раза пробывал,выкрутил свечи они залитые...через час мотор завелся как ни в чем не бывало правда чек загорелся,я его прогрел,чем теплее мотор тем меньше проблем с запуском  🚬
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #16 : 29 Октября 2011, 22:17:09 »
Возможно не совсем в тему скажу, но всё-таки.
При покупки Святогора с F3R движком , я от прежнего хозяина услышал совет.-
Заводить движок только после того как погаснет чек. В том смысле не как на Ваз.
По совету так и делаю. Правда заводится с полтыка когда теплый движок.
Когда постоит денек то уже проблема. Пока не разобрался что к чему.
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
  • Мистер сток
« Ответ #17 : 29 Октября 2011, 22:25:12 »
Я всегда так и делаю...на горячую с пол тыка заводится...а вот на холодную тоже проблема...её я описал выше,пока так и езжу
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #18 : 30 Октября 2011, 07:26:46 »
Полазил по форуму (и свои мысли тоже есть) Вероятность проблемы запуска холодного движка в стартере.
То есть в его загрязнении.
А по поводу первоначального вопроса задавшего эту тему, видать дело в (мозгах) самого движка. Мне так кажется.
  • Мистер сток
« Ответ #19 : 30 Октября 2011, 18:50:13 »
Мозги не при чем они крайне надежны)
